aka4
Весь контент aka4
  1. Иммо не в панели!!!
  2. Танго,Т300........... Все проще,паяльник,прогер,набивай посты,качай immo audi.rar
  3. Флешь и не надо было читать. Есть такой вариант с ээпромом. Пиши в личку.
  4. Прочитал флешь,положил ключи,в Семе ошибок нет,появился стартер,в моторном ECM 720A, осталась проблема с синхрой. Что читать в моторном,как положить синхру,если кто то сталкивался с этим,отзовитесь.
  5. Нет,замены флешь не хватит,похоже надо менять вместе с мотей,вообще пропадает все и связь и только чек на доске загорается. И когда попробывал прочитать СЕМ поставив в Автобоссе V30 2003г.,СЕМ читатся начал без проблем. Наверно и сразу было логично предположить если все блоки читаются,то сам СЕМ не может не читатся,ведь в нем и есть весь диагностический интерфейс. Попросту отвалились ключи,ключей в статусе 0! Осталось прочитать флешь и положить обратно ключи.В карпроге она заявлена
  6. СЕМ сухой как лист!
  7. aka4 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    S 80 2000г. 2.9л. Машина перестала заводится,в моторном ошибка по блокировке иммобилайзером,все блоки читаются кроме СЕМ,питание,КАН,в норме,СЕМ кое как, один раз вышел на связь,успел посмотреть только ошибки,связь оборвалась и больше не появлялась. Reading off diagnostic trouble codes(DTCs) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Fault code Description Status CEM-8A07 Dipped headlamp relay. signal missing. CEM-6C48 Transponder type. signal faulty. CEM-3F82 Immobilizer signal. signal too low. Вот в моторном Reading off diagnostic trouble codes(DTCs) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Fault code Description ECM-720A Immobilizer communication. Faulty signal/signal missing. Есть точно такой же СЕМ,хватит ли замены флешь 28В400? Ес-но если она жива и прочтется.
  8. Новый чип в смысле б/у?
  9. Тогда это что по твоему?
  10. Перед созданием темы воспользуйтесь поиском по разделу. Не создавайте ненужных дублей. Примерно 50% вероятность того, что проблема уже решена!!!
  11. Ты издеваешся? Больше никому иммо оф не дам!!! Как ты смотришь,лучше не надо ни чего больше смотреть!
  12. Ну карман точно не поможет Читать мотю в доске,память в моторном и попросить кого то положить синхру. Машина поедет,но вин в моторном будет другой,что бы и вин поправить нужно еще флешь читать,править.
  13. + калькулятор aut-in code
  14. Если я и рекомендовал кому то эммуль,то в определенных ситуациях и знал кому,устанавливать я там не устанавливал ни кому. А причисляю я себя к авто электрикам -диагностам,не больше не меньше и давайте закончим этот пустой разговор.
  15. А вам тут никто ни чего не должен и объяснять ни чего не обязан. А задача наша и состоит в том,что бы в нашем деле было как можно меньше случайных людей. Жаль не видел этого топика на VW форуме,наверно заметили как я там отвечаю на такие щекотливые темы,я бы и там ответил в подобном ключе,еще не хватало того,что бы клиенты сами иммо ремонтировали,колодки меняйте и радуйтесь что за это не приходится платить,но в скором времени и этого не сможете,электроники все больше и больше и она слава Господу не даст нам умереть с голоду.
  16. Не можете сами подключить эммулятор? Значит вам нужен специалист,который это сделает за вас,но по моему мнению нет ничего проше. И поедете вы не только 90 км,но и столько сколько надо будет,и на веревке и эвакуатором,и заплатите вы тоже моему коллеге, и не куда не денетесь,в противном случае из машины можете сделать курятник. Это форум специалистов,а не ПТУ или форум счастливых обладателей Шаранов,а кроме правил существует и корпоративная солидарность.
  17. Нечем паять,нечем считать,правильно говорят,ехать к тому у кого есть. Отключение иммо здесь не обсуждается. А проблемы северо-американских индейцев никогда и не волновали шерифа.
  18. Ну должно же когда то получится!
  19. От заказа откажитесь пока. Вот две проги,которые должны добратся до каналов адаптаций без логина. adaptation.rar
  20. Ну нашел,это Ауди А4. Моторный Бош или М 3.2 или МЕ 7.1,если там пять выводов на расходометре,то это МЕ 7.1 и расходометр подлежит замене. Если три вывода то это М 3.2 и расходометр как Ленин,т.е. живее всех живых.
  21. Да есть,но довольно редкий,что за моторный,что за расходометр,пленка? Ну здесь как раз все просто,питание появляется вместе с бензонасосом. Если моторный Бош,то легко поиграемся адаптациями.
  22. Двигатель AFY, 1.8 л 1998 г.Ничего не путаешь?Номер моторного?
  23. Приемлемо,адаптация же в 98-ом канале ОК. Кстати если у него стоял БОШ оригинал,то он может обменять его за пол цены на новый у БОШ,их представители есть во всех крупных городах России. Еще есть вариант,обеднить смесь в 10-ом канале адаптаций,и такое пролазило у меня,но это уже когда очень сильно хочется съекономить деньги клиента,чего я не сторонник Надумаешь,пиши в личку дам логин для этого мероприятия.
  24. Отдал Anteranу с Кархелпа,он заодно ему ключ второй сделал,у него лучше с Мердесесами получится,проблема была в замке,в линзе че то там. В смысле,какой кальк? Это скрин с AUTOBOSSA V-30
  25. По опыту скажу,не раз обрашались с небольшим перерасходом по Вагу. Скидываешь ошибки(если их нет все равно,для сброса коррекций) и если на (1.8л,1.6л.)при 80гр. и 800 об. больше 3-х гр.,одназначно расходометр! У всех расход падал на 1.5-3.0л.,кому то и жигулинные ставил,тоже нормально.И сейчас такой лежит,для проверки т.с. эталонный. Ну знаешь же наверно по ВАЗу,если на заглушенной АЦП больше 1.05 в,он подлежит замене.
