Весь контент romelo
Типы соединений при установке сигнализации
3,4 или еще там какие вообще нужно ЗАПРЕТИТЬ. Лучше хорошая скрутка и тугая примотка сверху хорошей изолентой, тоесть вариант 1. Где большая нагрузка(возле замка) можно и паяльником пройтись, вариант 2.
Open-Port 2.0
Монгустом можно работать только через диагнозу. В BSL он не работает.
Реальные 3х дневные курсы в Ростове на Дону
А что будет если не сдаш экзамен, оставят на второй "год"?
Штрих-Тахо RUS
На каком авто стоит? Обычно подключают к штатному Д.С. У нас тоже бум начался с этими тахографами. Некоторые даже в комплекте с тахографом и домотчики продают, но качеством не хлещут.
Как подключить сигнализацию на Лада Приора
Вот это действительно новость... Ты прочти что написал...
не работает спидометр
Посади кого нибудь в машину, включи зажигание. Сам возьми центральный провод на разъеме ДС и шеркай на массу. Если стрелка скорости будет приподниматься, то смотри питание и массу в разъеме. Если и там норма, то остается сам датчик или его задающий диск.
Существует-ли Новогодняя амнистия?
Может в этом году простите меня?...
Помогу со starline;)
а там что, нету форсунок чтоли, или это дизель?
Калина 2 точки подключения
Нужно на пороге разорвать этот провод и развязать диодом. Синечерный цеплять тамже. Там через эл пакет при выключении зажигания появляется минусовой потенциал.
CarProg китай
Не открывается там ничего, только адаптер кажет.
великий замыкатель
Так на стоящей машине разве сработает?
АПЭЛ ПО-5
В этих машинах могут стоять разные блоки управления. От Я7,2 до МЕ17,9,7. В зависимости от блока, иммо может находиться в разных местах, EEPROM или FLASH. Теоретически, если разбираетесь в микросхемах и в программировании и знаете адреса, то можно работать с теми блоками, где иммо сидит в отдельной микросхеме памяти, и эта память поддерживается данным программатором. Во втором случае уже не поможет.
Обновление UPA-USB
Обновление только для новых программаторов, или для старых тоже? У меня сейчас V1,3,0,14. стоит.
Правильные цены на смотку спидометров
А что там такого особого то? Вроде 24с16 или еще какие бывают? Ну дай то бог...
приора вдо
Сделай тестирование щитка, нажми на кнопку сброса и не отпуская включи зажигание. Если при этом стрелка скорости будет барахлить, то скорее всего моторчик, или стрелка задевает за корпус. Если же проделает тест до конца, то причина может быть и в Д.С.
ваз лада гранта 2014 г. иммо на эбу
Здесь чистым EEPROM не обойдешся. Флеш нужен необученный.
WOW4.15.2 RUS
Есть у кого прямая ссылка, не могу я чтото разобраться с этим мега.
А на машине Ц.З. работает(с кнопки на ключе)? Если кнопок на ключе нет, то возможно ставили доп. привод в дверь. Нужно смотреть предохранители на зеленом и синем проводе. провода внутри гофры и сам привод.
Володя Путин С днюхой !
С днюхой! Привези с севера рыбы зачетной, я самогона приготовлю. Посидим... Насчет материнского капитала. чет ты погорячился походу, не в том экономиш... Ну да ладно, прилетиш поговорим еще об этом.
SCHER-KHAN MAGICAR 7
разбери антенну, найди в схеме кондер, с обозначенным + и -. По ним дойдеш до разъема ,а провода идут в ряд.
- Калина 2 ИТЭЛМА 1118-3801010-50
- ПАЗ 811.3802 Как снять ограничение по максимальной скорости намотки?
Не получится там больше шкалы. Я и кварцы пробовал менять, как выше подсказали сделано програмно.- УАЗ Хантер 2012 (АП852.3802) в ПО5 не заявлена, чем теперь одолеть
