dimon9555
Весь контент dimon9555
  1. по дампу иммо сделать чип-какие тут могут быть подводные камни. Нафига вообще в моторник лезть ,ещё и смотреть что там в нём ? Имооофщик очередной?
  2. Значит ты её никогда не заведёш. Про моторник забудь-ничего с него не достать.
  3. если делать так то на помойку
  4. Если Virgin иметь ввиду тот корявый дамп что все проги делают-то не удивительно что криво после этого работает
  5. У picasso надо смотреть в моторнике на параметры,? или нет и состояния,т.к ошибки в бси и в моторнике почти у всех присутствуют всегда.
  6. Серьёзно? Пин кодом блок поменять собрался?
  7. Не заводится потому что блок молчит,а блок молчит - потому что херню заливаеш Это логичные выводы из той скудной информации что дана.
  8. Ерунда там вместо SSID и криптованного пароля записана. С ключами тоже как то странно последний работающий заблокирован,неактивированные 4 из 6-ти тоже заблокированы.
  9. А ты посмотри сколько инфы в теме ты дал!!!! Мы тут только гадаем какие у тя приборки,на чём собраные, иммодаты х.з как выглядят и что там вписано неизвестно,как изменил тоже неизвестно. И после этого ты ждёш какой то конкретный ответ??? Приколист.
  10. Цветная приборка наверное с NEC а родная с Micronas - родной ключ один можно (если своеобразно повозиться )вписать,ну или новые чипы
  11. Сместить на 3 строки вверх надо-чтоб стал подобным
  12. Ну так говнопроги все неправильно делают)))) Правильно сделанный дамп новым это минимум изменений (статусов) +CRC ----а не по колхозному всё FFFF или подстановка какого то кривого дампа. мм48р2 это тоже марелли и подход к нему нужен как в 6LPx
  13. Дамп кривой в моторнике,вот и не газует больше 3000 и ошибка по телекодировке. Обычное явление в MM6LPx моторниках при "типа слёте синхры".
  14. Привязать можно , Ошибка 02818 странная -что то не встречал такую . Какие подводные камни могут быть при выполнение данной операции - подключаеш защёлку и смотриш параметры совсем все кривые стали , и пин на принимает. -но это решаемо.
  15. dimon9555 ответил сообщение в теме в Иммобилайзеры
    Новый замок перебрать под родной старый ключ. Плюсы: -заводится -двери открывает -не ходиш как болван со связкой ключей -чип не поломаеш)))
  16. Если надо будет привязать по дампам,пиши
  17. 93С66 rotated там в ченджере
  18. 4E0 035 111 A или 4E0 035 110 A ?
  19. Чтоб привязать по нормальному нужна будет новая защёлка руля))) мало что ты хочеш.
  20. На другом форуме (сам лично) тебе написал 22 часа назад что ты снял блок бортсети. Снимись с ручника уже
  21. Дамп как дамп,когда то заменён был чем то абрикосо-подобным
  22. что там дампа 2 это дураку понятно,вопрос не в этом. Т.е по нормальному написать ты не можеш что залито в твой замок. Адекватные люди вылаживают дамп замка так ---MCU1.bin и MCU2.bin. И только 2 дампа,и только с этого замка! Если есть дампы со второго замка то делается папочка "замок 2" и в нём опять же MCU1.bin и MCU2.bin.
  23. если в замке дампы с 10 поста- то вас не смущает что дамп одного проца от одного замка а второй совсем от другого? влияет
  24. например отстой убрать в дампе
