Весь контент dimon9555
У Кого Есть Опыт С Этим Устройством
Если ключ просто с чипом то нет разницы новый или бу. Т.к все пейджи залочены изначально на заводе и машина в него ничего НЕ ПИШЕТ. Если смарт-то подругому немного
Scenic2 2005Г. Pin
Достаточно сделать новым- сам привяжется
- Opel Astra G 2001Г. Carpass Из Приборки
Vw Lt 2003 2.8 Diesel Ищу Дамп 0D62J
Держи ещё LT28 2000г 0D62J pin195D(6493).rar
Ford Mondeo 2006 2.0 Привязать Блок Управления Двигателем
Попробуй так,и опиши как именно не заводится и как ведёт себя светодиод иммо.(горит там ,моргает, какую ошибку через 2 минуты отмаргивает) 95p40proba.rar
- Audi А4 Логин
Peugeot 307 2001 1.4L,Bsi Сдох...
Сфотай чуть ниже - не понятно что у тебя( что S2000 понятно но какой? Там 3 варианта расположения епрома)
- Skt-100 And Hitag2 3.1, На Чём Остановиться ?
Peugeot 307 2002 Замена Бси
С вариантом D ключей 0,путаются стороны стёкол,двигатель не разблокируется. С вариантом E ключей 0,ничего не путается,двигатель разблокируется и заводится. Повиду мне бси сразу не понравилось(вроде подмоченое - мелкие белые точечки),но и другое вариант D нормальное - но с ним ещё хуже(((
Пежо с неродным БСИ (Valeo 912mot) ,вычитал пин из моторного MM48MP, Пин совпадает с посчитанным по вину,епром в БСИ делаю новым прописываю Vin ,Pin ,комплектацию (моторный по параметрам заблокирован), далее обучение ключу(ключ родной)- пин принимает- но при записи "Сбой программирования" Ключей соответственно в памяти 0. Пробую новый чип на всякий случай (подготовленный Гамбитом) - всё то же самое ключеё 0. Захожу в моторный,а он уже разблокирован. Завожу- заводится.Через 30 минут пробовал заводить(чтоб уснула)- заводится. Ключ не пишется думаю из-за накачки,она есть,но какая-то странная (ключ вставляеш морг-морг-морг с паузой в секунду),при обучении ключа 2 раза морг-морг и всё. Пробовал другое бси (с другим вариантом флеш),ключи всёравно не пишутся и двигатель не разблокируется Как такое возможно??? У кого нибудь было что-то подобное? Чтоб ключей 0 а машина заводится.
Mercedes E220 W210 1999Г
Не забываем про блокиратор руля
- Santa Fe 02 Disel
- Renault Kangoo 1.4 2002
Mercedes Sprinter 2000 Г.В.Start Error.
А в 13 посту не тоже самое?
Nissan Almera Classic Синхра
Если увидит то : 1)Горит-если нет синхры с моторным (ну и ещё пару болячек из-за которых горит) 2)горит и тухнет- всё нормуль -впринципе как в рено
Лампа мигает быстро-не видит ключ.
Начнём сначала 1)Чип в ключе есть? 2)Он читается? 3)Чип лежит в дампе? 4)накачка есть? 5)все питания на иммо и моторном есть? 6)проводка иммо-моторный целая?Не замкнута?Не в обрыве? Если это всё ОК,то дальше нужен STAR (сделать моторный новым и привязать в иммо)
иммо оставь тем же,а в моторный залей это. Может заведётся))? mercsprinterst95p08proba.rar
Перечитай моторный ,он в 2 раза больше должен быть. Правильнее моторный сделать новым и привязать старом , а то после проги Старт эрор может через месяц вернуться или криво работать(((
Bmw E39 Ms43 Иммо
Прочитай нормально флеш,а не только калибровки
peugeot 307 пропадают кодировки
95128 может глюкать, меняеш на другую. Невсегда -но помогает
hunday accent 2006 automatik(тагаз)
SBB справится,за лаунч не знаю. На замке антена с усилителем, не мешало-бы проверить накачку перед всеми делами.......
Отстой на час с включенным зажиганием,а потом 6-ти значный пин (на конце 00). Ну или в дамп чип положить)))
в пин добавь два нуля
