rus07
Весь контент rus07
  1. Если не ошибаюсь, фронтальный датчик расположен в самом блоке, боковые в передних дверях.
  2. Да глянул я 95040, больно прошива корявая на первый взгляд, машинка "наблюдается" у меня регулярно, бегала идеально до этого дня. Думаю залить донорский дамп и засинхрить с приборкой.
  3. На данный авто б\у блок SRS в связи с отсутствием спроса стоит 500-1000руб. Купите на разборе и поставьте, так как сброс краша на этих блоках без спецоборудования невозможен.
  4. Opel Astra F 90 450 273 JP Siemens 5WK4072 68HC05B6
  5. rus07 опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    После медленной просадки АКБ на данном авто висит ошибка Р1568 "Блок дроссельной заслонки-J338: механическое повреждение". Появляется при каждом запуске, дроссель не управляется, стираем и если не глушить мотор "катаемся до бесконечности". Параметры в 062 норма, заслонка чистая, внутри без малейшего намека на износ и потертости. Адаптация заканчивается даже не начавшись ошибкой. Сброс в "00" не помогает. Подозрение на eprom моторного 95040. Если у кого есть в коллекции, просьба скинуть для сравнения. Свой прилагаю: (моторник 3b0 907 552j 0 261 206 122 26sa5614). 95040.rar
  6. На таком примитивном железе достаточно глянуть по меткам.
  7. Дублей нет.
  8. На 50 метров делается из любого китайского дверного звонка на 433,92Мгц, бюджет 200-300р. Надо, что-нибудь подальнобойнее.
  9. Блочок скорее всего хлебнул водички, снимите сидуху и смотрите.
  10. Драйвера не нужны, нужна "своя" программа.
  11. Пробуйте смотреть эту же коробку на других марках Опелей.
  12. Залипание изначально некудышних реле. Тем по ремонту в сети много,
  13. Постучите адаптером по молотку, очень удивитесь :))
  14. Отсоединить гофрированный шланг от клапанной крышки и заглушить. На его место пока трубку и вниз. Можно временно изготовить заглушку с жиклером или установить аналогичный клапан от ваговской группы снаружи крышки. Но лучше заменить как положено :) Стоимость не знаю, но слышал, что не дешево.
  15. Редукционный клапан картерных газов умер, находится в клапанной крышке. Меняется вместе с последней.
  16. только не для тех, кому лень поискать ответ в сети :)
  17. Он и не должен его читать, только если его вводили до Вас и не закрыли доступ, а это маловероятно.
  18. И не забудьте проверить переходные контакты на крышке бензонасоса.
  19. Я Вам уже писал на другом форуме, стоит датчик давления. Меняйте на оригинальный, в противном случае рискуете получить контузию от случайно сработавшей подушки.
  20. Сейчас в ходу версия 3, так что кальк скорее всего чужой.
  21. Было бы интересно :)
  22. Нашел противоречивые отзывы, личный опыт отрицательный.
  23. rus07 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Всем привет! Поделитесь опытом, возможна ли замена 4j74y на 2j74y . Интересен практический опыт.
  24. rus07 ответил Дейл тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    Надо не предполагать, а работать. Вскрыть блок и проверить.
  25. И не забываем про удержание кнопки сброса суточника
