rus07
Весь контент rus07
  1. Номер блока в студию, хотя список оборудования не включает необходимого.
  2. Вполне достаточно+ прога от Опком.
  3. Проверь работу термостата, моторное масло, спроси о режимах и манерах движения (город, трасса, обороты, прогревы, манеры переключения передач и т.д.) Посмотри нагар на старых свечах. ЕГРу особое внимание.
  4. rus07 ответил Jason тема в Иммобилайзеры
    И даже без пина:)
  5. При отсутствии оборудования можно попробовать любой доступный вагком с функцией DMA, например Vagcom081_DMA, воспользуйтесь инструкцией от аналогичного ВАГРУСа. Ну и немного теории "женитьбы". Vagcom081_DMA.rar DMA.pdf vw_immo_123.pdf
  6. Проблема в зацеплении шестеренок, вправо нормально, влево пробуксовка.
  7. Думаю, проще почистить моторник.
  8. Частоту и ток в обмотке знаешь? Лет за 100 может и намагнитится
  9. Интересно, чем это мог намагнититься шкив распредвала? Если бы Вы знали принцип работы данного датчика, сэкономили бы свое время. В теме только один принцип лечения - замена на оригинальный датчик, фуфло с рынка все-равно скоро откажет.
  10. Эмулируйте все сработавшие элементы и сотрите краш Опкомом.
  11. Имел ли кто-нибудь общение с данным мотор-тестером? Есть ли практика ремонта или ссылки на ресурсы, можно на комерческой основе.
  12. Возможно и не должны, это же Марелли.
  13. Это что то новенькое :) Ставь 2.3-2.7Ом
  14. Да купи на разборке иммошник с ключом или даже без ключа да засинхри с моторным.
  15. Это деньги, выброшенные на ветер.
  16. Так если вода до приборки добралась, то вся проводка должна зеленеть, я о том, что кан может висеть намертво.
  17. Опком, но только с родным адаптером.
  18. rus07 ответил megaelectrik тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    С большой степенью вероятности дымок пойдет из арки заднего левого или переднего правого колеса :)
  19. Не припомню, есть ли там клапан геометрии впускного, проверь, если есть.
  20. rus07 ответил megaelectrik тема в MERCEDES, SMART
    Клапана должны быть герметичны, лямбды в тестах видят обеднение смеси? Если все в норме, а смесь все-таки богатая прочищайте каналы в головках.
  21. rus07 ответил megaelectrik тема в MERCEDES, SMART
    На моторе, спереди, стоит электропомпа вторичного воздуха, от нее шланги и клапана, проверяйте все на функциональность. Если не знаете, что такое вторичный воздух и за чем он нужен, читайте сначала теорию.
  22. Недавно был в такой же ситуации, справился аналогичным образом. Теперь чудно работает климат:( Тоже жду "дэжавю" и что-нибудь подобное, благо клиент адекватный.
  23. Поставьте эмулятор, продажи на этом форуме есть. Куда еще дешевле?
  24. Это примерно столько: http://www.obdauto.ru/catalog?name=%D0%9C%D0%91%D0%A1+10
