Весь контент rus07
Загадки про автомобили VAG
Форсунка может так чудить.
Резьбовое форсунки, свечи?
w211 не открыть багажник
В основном да, жгут и именно первым отваливается масса. Даже если моторчик, еще проще - долбим по крышке в районе замка и жмем кнопку, как правило разок дает открыть.
Honda Civic i-shift 2008г.
После обучения "коллегами" роботизированной коробки при посаженном АКБ перестал выходить на связь блок управления. Внешне плата точная копия опелевской, есть подозрение на слет дампа еепром 24с16. Может кто читал, гляньте мой дампик на корректность. honda civic robot 24C16.rar
ЭМУЛЯТОРЫ КАТАЛИЗАТОРОВ
Участвует на большинстве современных двигателей.
MB W202 92г FBS1 IFZ
202 пошли вроде с 1993г и ИК приемник был в зеркале заднего вида.
Renault Logan2 abs внутрисхемное програмирования
Так это Веста.
- Ford focus 2 2008г рестайл засыпает потом просыпается
- Opel Omega B X20SE
cruze 2009 1.8 abs
В первой ошибочке возможно и кроется разгадка. Перепутанные трубки при нормальном торможении (без скольжения) не дадут такого эффекта.
cruze 2009 1.8 abs
А как Вы её завели с чужим блоком?
Ford Focus 2 2008гв замена PCM ESU-411
Гораздо легче поставить донора как положено, VDS, VCM, сгенерить пару кодов, делов на 10 минут. Переносом епромки не обойтись, синхра во флэши, а она с обратной стороны платы, отрывать ее - риск оторвать шары. Промышленно фрезеруют корпус блока и реболят проц.
- w202 1995 2.8 IFZ LOCKED
Astra H 2006 z18xer нет импульса на форсунки
Если мотор указан верно, то это датчик холла, соответственно мерить сопротивление нет смысла.
Opel Astra H, 2004г.в., V1.6L, Z16XEP
Там даже предохранитель общий, скорее всего реле вставили другое. z16xep.pdf
Убери эти сопли, плюс появляется там только при работе бензонасоса.
Проверяем ДПКВ, обороты видит даже от исправного ДПРВ.
SIMTEC 75.5 Вскрытие
Прогрей хорошенько феном, поддень с боков жестянку, после этого отойдет нормально. Внутри обычный текстолит.
mercedes benz w202 1.8 1996
Нормальная логика, при пропусках в цилиндрах отключаются соответствующие форсунки. Проверьте катушку 2-3ц.
Снятие стрелок
Если не ошибаюсь, там сама ось из того же материала, что и стрелка, т.е. что то типа оргстекла. Если так, то крутить нет смысла, лучше пробовать греть.
Комплект прошивок Ford Focus 2
Попался "свежачок" FF2 с прошивкой 9М55АА, что посоветуете для модификации?
mercedes w202 1998 2.0
Какой PMS, HFM в 1998 году? Все-таки наверно с метками намудрили. Мотор из серии вечных двигателей.
W211 ошибка SRS 9123
Вместо второй подушки безопасности водителя
Ну это конечно не SAM, блок предохранителей справа (пассажирский).
Пред №6 в переднем SAMе, может жук намотан и искрит.
