Весь контент germetosichek
VAG EDC 15 / 16 calc
Укажи город в профиле......Украина у нас не маленькая))))
я работаю только с немцами..........(ну и с нашими тазами)....не думаю что японцы прописали присутствие иммо во флэш
а где по твоему тогда лежит иммо......? поучи мат часть что такое флэш а что такое еепром и тебе все наконец то может станет понятно
Установка доводчика стекол на 2115
Tyger,Sheriff,Cyklon и т.д.
покупаешь блок доводкика стекол на два окна(стоит от 10 до 20 у.е.).....в пятнашке распаковываешь водительскую дверь,разрываешь цепь поднятия стекла водителя и пассажира и в разрыв вкорячиваешь проводку доводчика по приложеной схеме.....там делов максимум на час
AudI A6 2000 год 1.8 turbo нет связи с блоком ABS
а точно блок приехал рабочим?.....страдают эти тачки поломками блоков АБС....сам я их наменял
VW Caddy 2005 года мотор BLS
Всем спасибо))))...разобрался ....в 42 канале адаптаций нужно было прописать 1 вместо 0....
Имеем VW Caddy 2005 года мотор BLS после дтп.....блок Airbag успешно почищен,подушки востановлены,по Airbag ошибок нет,не работает дополнительный отопитель,как я понял он был заблокирован после столкновения,ошибка не стираеться......может кто поможет как ее побороть......или в блоке Airbag нужно было еще что то почистить,с таким еще не сталкивался(дампы Airbag прилагаю) DTC-18.txt VW Caddy 6Q0 909 605 AJ.rar
Xprog-M и 05B6 (0F82B)
прочитал эту Мотю в адаптере)))....подключил не так как в мануале а как в хэлпе)))....все пошло на ура.... :AllSmail (6):
ОК......буду пробовать.....ноги поднимать?
mercedes benz
Однозначно слетел ключ......можно посмотреть катушку в ключе,но в этом случае хоть центральный работал бы......
Чтобы не плодить тему спрошу здесь......не могу ни в какую прочитать эту Моторолку(0F82B) в ключе 202 Мерса(большая рыба).....сдул и впаял на панельку,подключил все как по мануалу,при считывании то выскакивает ошибка "comunication error(1)",то "device is silent.timeout error"......подключаю через ЮСБ,может нужно с внешним питанием и через Ком порт?.....никто с таким не сталкивался?
w211 не видет ключи (рыбка)
по диагностике этот "определенный срок службы" не увидеть......
Xprog-M обновление до версии 5.0
у меня 5 версия в ней нет БМВ.......нормально работает прогер с этой версией?
а никто не пробовал включить прогер с этой версией софта?.....пишет что версия 5.0 ......хотя по обновлениям что внутри не вериться и стремно включать(там добавлено в щитках БМВ и есть еще пару обнов)
Установка DAS Xentry
винт не определяеться!!!......второй винт 100гб нужно востановить MBR.....я брал новый винт на 250гб
Ремонт АКПП
дорогие на него мозги?
тебе он нахрена?)))
Ремонт АКПП
у меня на 124 Мурзике (93 года) коробка в догонку не хило пинает.......уменьшил давление(на коробке сбоку слева по ходу движения под крышечкой),стало меньше ,но всеравно есть немного,как его лечить?
xprog-m и моторолы
на так выложи......пускай будет на форуме.....
ксенон не на все машины
Капец.....ты че прикалываешься)))....в продаже где торгуют кссеноном есть блоки розжига с обманками внутри......у нас допустим если блок розжига стоит 150 грн,то с обманками 250....
Как починить VAG-COM 908
Я тоже по ОБД смотрю Ваг Комом......нормально......правда на днях Субару смотрел,чек горит а ошибок пишет нет)))....стирать стирает)))
Проблема с АБС на VW Sharan
Реально помогло......зачистил вокруг пайки,хорошенько пропаял и бомба))))......клиент доволен))) :AllSmail (6):
Mercedes Benz W210 E220 CDI 2001 год
без диагностики Мерс сделать вслепую нереально.....может датчик давления топлива,он в этом месте,может что угодно.....там и термостат стоит с датчиком О.Ж......может он.....менять все подряд это нереально......лампа свечи после заводки не загораеться больше?
Как и обещал отписываюсь......снимал весь блок(окуено снимать ).....мотор работает......вырезал окно на всю плату и действительно один контакт полностью оторвался второй вот вот.......спасибо за направление,на Т-4 блок заменил совсем
