Весь контент areal
MultiFlasher by Romik
Может у кого есть ПО для Ромика?Комп сдох ,а оф сайт недоступен(
ФФ1 смена софта
Добрый день.ФФ1 ЕЕСV заменили акпп на мкпп,возможно сменить софт ,если,да,то на какой?Сейчас стоит 4S4AACB_UKAKBZ5,или менять ЭБУ?
Toyota Techstream 18.00.008 (2.2023) New Latest
Здравствуйте,активируйте пожалуйста 2106C39C05464DB798338FA261F83700 18.00.008
- Обновление комплекта прошивок ECU м86
Passat B6 MED 9.5.10
Всем дорого дня.Прошу помощи.VW Passat MED9.5.1.В другом городе заменили ЭБУ,клиент доехал до дома,на следующий день не завелся,маслают вентиляторы,стартер не крутит,в моторном ошибка 0601.При считывании флеш считалась криво,после заливки стока стартер начал крутить,но ЭБУ на связь не выходит,венты маслают.Старый ЭБУ не читается,потребляемый ток в режиме бдм в 2 раза больше,чем у рабочего.Еепром считался,вроде верно.Помогите оживить.Родной софт 06F 906 056 GP 0459.Считанный еепром прилагаю 026102629_1037393670.eep
Форд Маверик
Форд Маверик,после прошивки горит чек,ошибок нет(кроме Р1000),может из-за неверной КС такое быть?Машина работает нормально.Если,кто сможет посмотреть,скину прошивку в ЛС HW: 2U7ACSB SW: DOAR634.HEX VIN nr.: WF0CU04132KB28812 Installation: ECC-V 216K
Микас11ЕТ прошивка под ДАД
Кто нибудь переделывал удачно под ДАД?
нива 797+ не меняется температура О.Ж.
На ДТОЖ с ЭБУ должно приходить опорное напряжение 5В,по факту сколько?
Прошивки VW
Ищу сток 03C906027BL 8917 в бинарном формате
Прошивки Ford
Спасибо,как конвертировать из vbf в bin?
Прошивки Ford
Ищу фулл DCM3.5 AV41-14C204-DP для записи через JTAG галлеттой размер 3073кб
EDC17CP14 привалил
Да есть и сток и тюн,пробовали записывать и то и то Чиплоадером,Ромиком,Алексом по бсл. Подозрение,что повредилась ОТР-область или еепром.Скачиваем ОДИС,будем пробовать им.
- EDC17CP14 привалил
EDC17CP14 привалил
Флешером Алекса. Там сигналка с автозапуском, может она помешала,сток у коллеги был.
EDC17CP14 привалил
После неудачной попытки записи по обд флешером (выскочила ошибка записи,включились вентиляторы) блок был переписан в буте.Сейчас на связь выходит,стартер крутит,запуска нет,висит нестираемая ошибка Р0607.Вот это сейчас залито в блоке 03L906022HC_5598.rar eeprom.rar
- Банкноты 2017
Nissan Primera QR20 не запускается
Нет ничего на катушках!Ни при вкл зажигании,ни при прокрутке.
Как я покажу сигнал на форсунки,если он отсутствует?При вкл зажигания появляется 12в на разъеме и при прокрутке ничего не меняется.
Стартер может давать такую помеху?
Стоял без АКБ ночь,на счёт сканера я не понял Вашего сарказма,какие конкретно параметры Вы хотели-бы увидеть?
Притащили с другого сервиса,со слов клиента,заглушил и после не запускается.ЭБУ на связь выходит,ошибок нет ни в моторном ни в иммо.Нет импульсов на форсунки и на ИКЗ.По сканеру во время прокрутки стартером показывает 213об/мин,время впрыска 7,6мс.Питание и массы на ЭБУ,ИКЗ и форсунках присутствуют.При вкл. зажигания бензонасос отрабатывает.Пробовал с откл. ДПКВ и с откл ДПРВ,ситуация не меняется.Вскрыл ЭБУ,визуально повреждений не видно,горелого запаха нет.Осцилку ДПКВ/ДПРВ прилагаю.Куда копнуть,пните.
Что за блок и чем читать , писать .
Прошивки Suzuki
Suzuki Alto ME17.9.51 33920_68K00_1037399945.rar
Прошивки VW
Ищу full BDM 03C906056 EQ_0261S02566_1039S21812 сток или тюн + Е2 Гольф 5+(MED9.5.10)
Чип-тюнинг квадроциклов
Кто может сделать хороший тюнинг?Интересны CF MOTO X6 и X8.
