areal
Весь контент areal
  1. Старые драйвера удали
  2. вот Драйвера OpenPort 2.0 J2534.rar
  3. Может проблема в драйверах ОР2.У меня комбик работает вот сэтим драйвером http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/159-draivera-dlia-openport-20-j2534-dlia-mmc-flasher-2/
  4. CAN-H CAN- L не перепутаны? И каким J2534 пользуешся?
  5. Не надо читать.Пиши сразу нужный софт(фулл) через BSL.И внимательно проверь подключение CAN-H CAN-L
  6. Еще Евровидение придется нам проводить
  7. Ищу сток Тойота авенсис 2.0 2007г.Иденты 30562200 _ 50515100_ 89663-05622
  8. 600руб голая.мотор 129-приоровский МТ ,2ПБ,АБС ЕСП,музыка,без кондея(((
  9. Сегодня стал счастливым обладателем Лада Х рэй!Межевался между Шнивой и Х рэй. Выбором последнего удовлетворен!
  10. Костя,поздравляю!
  11. У них частенько проводка моторного жгута перетерается в районе катушки зажигания
  12. Кто-нибудь кроме слоновника крутит прошивки микас 12?На ихней вообще не едет((
  13. Это понятно.Блок в другом городе,по идентификаторам подойдет или нет?
  14. Нашли вот такой блок на разборке.Подскажите подойдет или нет?
  15. 2008г.в. 1.3 МТ после ДТП. Родной ЭБУ расколот,на связь не выходит.Клиент нашел другой ЭБУ,по разъемам такой-же,а по железу отличается.В родном есть ЕЕПРОМка 24С02,в доноре микросхема ЕЕПРОМ отсутствует.Вопрос:возможна ли замена,и,если возможна то что нужно сделать?Фото шильдиков и считанную флеш с донора прилагаю JM3607.rar
  16. Зашил с откл. ошибкой,подогрев ДК сделал принудительно.Тему закрывайте.
  17. Ну вроде написал,питание(+)при вкл зажигания присутствует,управление с ЭБУ(-)отсутствует,соответственно нагрева нет.При отключенном ДК на пине ЭБУ висит 2.5В
  18. Ну не дурней паровоза!Естественно всё проверено.+ через ДК доходит до управляющего ключа в ЭБУ.В сканере статус подогрева ДК стоит ВКЛ,а управление отсутствует
  19. 2,0л Е-2 ошибка Р0030 статус активная ,ДК менялся(пробовал разные по R подогрева),ЭБУ менялся,эл.проводка до ДК исключалась(подключал непосредственно к ЭБУ),результат-0.Кто-нибудь сталкивался с таким?
  20. У меня похожая ситуация была.Перетёрлась проводка снизу ЭБУ на порог.
  21. Ищу сток LR Discovery 3 2.7TDI 10103354AA SID20..
  22. Вы всё перепутали.Надо было поменять 2мз и 4 дмрв
  23. А фото подключения есть?
  24. свечи чернющие на хх висит 0,100-,150в
