VoFFchik
Весь контент VoFFchik
  1. так же как и заслонку.. начни с педальки, потом обучи начальное положение дросселя, потом выполни предварительные условия прогрев там и все такое.. если кашак на палке, то во время обучения холостых, притуши обороты передачей до нужных и нажми ОК.. только аккуратней со сцепой.. не спали..
  2. нулевку прописывали?
  3. что делали с заслонкой?
  4. двиг какой 137й или 275й?
  5. ставили другой или по параметрам решили что исправен? бублик от меньшего объема не поставишь.. крепеж смещен..
  6. не мучай машину.. проверь расходомер воздуха..
  7. ну и, помогло?
  8. это о блокировке полного привода наверное.. а мож и темой ошибся..)))
  9. двигатель какой DA465, SQR472, SQR372? Хотя не важно.. Вот что говорит завод: Error on friction under- system 1. Malfunction of clutch position sensor 2. Friction Plate of clutch worn out and skip 1. Unable to shif t gear as clutch didn ’ t work normally. 2. Repair as the procedure of P1743, if the DTC P1743 and P1810 occurred together. 1. Replace clutch position sensor or cable-selespeed 2. Replace friction plate or clutch assy. на весь мануал на робот.. развлекайся.. AMT System Troubleshooting.pdf
  10. с техой знаком воочую.. поэтому и мнение такое.. больше вариантов ни у кого нет?
  11. здравый смысл начнет возобладать, когда будет определено с моделью..))) ТЕХА считаю не заслужена за эти бабки.. привязка к компу.. тех поддержка карявая.. не знаю.. не воодушевлен вообщем..
  12. Нужен мультимарочник для экспресс диагностики грузовых авто. можно автономный, можно для РС. что посоветуете? пинки типа определись конкретней что, чего и как, не раздавать..)))
  13. система смазки по ходу.. манометр и смотреть что с давлением масла в этот момент..
  14. не буду рекламировать сайты с "положительными" отзывами о гарантийном ремонте у дилеров ФВ.... гулем надеюсь пользоваться умеете? Шпунтик, тут понимаешь какое дело.. не мыж на клиента подавали, а он на центр... все вменяемые люди и где можно пойти на уступки там шли.. у чела гарантия 100 тыр.. при пробеге 99900 наелся автомат.. поменяли без проблем.. а когда приезжают ушлости не прошедшие ни одного ТО, но со списком накопившихся проблем под конец гарантии и типа "а вы докажите, что это из за не пройденного ТО", то тут уж извините, считаю верхом своего профессионализма на всех законных (в том числе подтвержденных решением суда) основаниях послать нах..
  15. левая сигналка стоИт? мож метка какая нужна..
  16. работал тех экспертом на одном из дилерских центров.. заворачивал таких ущлых легко... ни один суд (их было 8) потребитель не выиграл.. плюсом сервису все издержки.. так что прежде чем обнадеживать людей, надо 100 раз подумать..
  17. VoFFchik ответил frost55 тема в Юмор
    пусть этот дебил считать научится.. подруге 50.. + другу отдал 30 и 70 должен... итого 150... шоколад себе в жопу..
  18. не в оборудовании дело.. удалили темже прибором, что и раньше.. там, чтоб удалить ошибку по клапану.. надо занести ошибку по высокому..
  19. Если кому интересно.. не заводился с двумя датчиками из за ошибки клапана давления... как выяснилось блок записывает ошибку 49 или 50 раз.. потом пляски с удалением.. ошибку удалили и все стало на свои места.. заводится как положено..
  20. туп я для этого.. скачай митчел он деманд.. много чего достойного есть..
  21. у меня в OnDemand есть мануал по сборке.. не могу вставить сюда картинки..
  22. Прошу у всех прощения.. с утра еще в шары долблюсь.. в место большой, прочиталось больной... еще раз извиняйте за мой топ..)
  23. там нет правых и левых.. нет там правых и левых... не подскажите как сюда вставлять рисунки в формате tif?
  24. ну и на хрена ты это делаешь.. кулибин решил сэкономить на ремонте своего авто.. по сему видно, что элементарного не знает.. да еще и за помощью к "больным" обращается..))
  25. ты не тему закрывай.. а напиши как решилась проблема.. мож другим когда поможет..
