viktor9950
Модератор
Весь контент viktor9950
  1. Парнишка ТС только начинает в нашу тему в подать ). Самое альтернативное для него сейчас! Это openport 2.0 orig. С ним хоть с экуфлешером пока поработает, пока не оброс, а там! Добро пожаловать на профильный уровень по ссылке http://ecuflash.ru/forum/index.php?/forum/17-купля-продажа/
  2. Что то я не уверен что он есть у ТС сканматик 2 про. )
  3. В случае ТС и кит бы сейчас сгодился. А после пары машин и ори бы заказать надо, дохнут они китайские. После зелёного и черного дохлых заказал ори и теперь работаю и не очкую )))
  4. Давно бы уже приобрели опенпорт 2.0. Если редко используете то можете и китай взять. А так ори лучше как у всех профи
  5. Ну тогда дерзайте схема есть. Используйте какой нибудь преобразователь напряжения чтобы было 16 или 17 вольт и не забудьте на массу кинуть минус от преобразователя )
  6. Где же вы такое ископаемое нашли ))) MH7202FMitsu.pdf
  7. Да и диагноста хватит в этом случае )))
  8. Есть ECU Flasher. Опенпорт 2.0 тем более есть. Есть модуль; Цена 5000руб. Ford Cyclone Ford Explorer, Ford Flex, Ford Edge 3.5L ECU - PCM MODULE FoMoCo с 2013 - 2016 Чтение и Запись ecu по CAN BUS MCU MPC5554 size 2048kb Ford Kuga, Ford Mondeo, Ford Escape 2.5L ECU - PCM MODULE FoMoCo с 2012 - 2016 Ford FoMoCo Чтение и Запись ecu по CAN BUS MCU MPC5554 size 2048kb Ford Explorer, Ford Taurus, Ford Flex 3.5L Turbo ECU - PCM MODULE M799G FoMoCo с 2008 по 2013 Чтение и Запись по CAN BUS MCU MPC563 и Flash Memory S29CD016J
  9. Женёк. Не надо так жестоко с ТС. На ошибках учатся. А так всё верно. Репрог делается на заведомо исправном моторе. Прошивка его не починит 😁
  10. Посмотрите внимательно. Не слились случайно ножки в самом верху?
  11. С этим я не советчик. Я заказываю прошивки 70 процентов по нашим тазикам
  12. Женёк есть другой вариант! Купить ориг опенбокс и востановить. У чела тоже блок залочился. У него был модуль за 12 рубасов Сергея Сапелина. Но он не смог не чего сделать. Тех поддержка, а быть точнее Серёжа сказал замена проца вроде. Но человек решил взять опенбокс с первым модулем Родиона. Ну и когда он нажал записать! В опенбоксе выскочило сообщение ( не верный бутлоадер! Востановить?) ну понятное дело Да и блок поднялся. Вот такая вот история ребята
  13. Обновите до последней версии ваш прогер и должно быть всё нормально Вот ссылка http://www.xgecu.com/en/
  14. Вова может обновить программу надо ему?
  15. А вот моя стиралка для микросхем что с права на прогере лежат )))
  16. Ну не знаю. У меня всё читается и пишется. Даже эксклюзив с права на прогере лежит, стираю и записываю за ново )))
  17. Тоже 4 рубля базовый комплект с футляром и диском. Без модулей рено и шевроле
  18. Читайте внутрисхемно программаторами типа. Оранже или Xprog если уж так надо прочитать
  19. Привет! А для чего этот гемор. Выкладывайте фулл флешь и епром старого и нового. При наличии пин вы и старый за ресетете и новый привяжете тем же лаунчем
  20. В bin не судьба сохранить!
  21. Плохо ищите уважаемый рио 94003-4Y170 99000км 93C66.bin
  22. Вот так и есть Женёк. В те лохматые года в двух тысячные менял ГРМ на 2109 и подобные 8 клапанные за 700 рублей а в сервисах 1200 брали. Так у меня в два раза больше ГРМ ов было чем в сервисах меняли ))). Как говориться объёмом брал и в два раза больше зарабатывал ). Хотя в спареном гараже работал на хозяина 50 на 50 )
  23. Парни! Да плевать на это всё. ))). Как говорится не первый раз ). Люди сервисам не очень доверяют. Девчёнок на машинах разводят вместо стоек стабилизаторов поменять! На всю подвеску разводят. Так что не парьтесь будет всё чётко и как работали ребята в горажах так и будут работать. Спец есть спец, он не куда не денется и будут к нему ездить. )
