Villainius
    2
Весь контент Villainius
  1. если carprog оригинал что стоит immo data перекинуть?
  2. актуально?
  3. продан?
  4. в связи с чем продаёте 468 key pro 3 ?
  5. Ок. Тогда другой вопрос: Возможно ли привязать рестайловый замок к авто и получится ли привязать старый ключ (на моте) к нему?
  6. Приветствую всех. Возможно ли перенести данные с дорестайлового EZS где две моти 705X32 (0D69J,1D69J) на рестайловый EZS с одной мотей 9S12DG128 (1L59W) ? номер дорестайлового EZS 2205450008 номер рестайлового EZS 2205450908 Ключ большая рыбка на моторолле 0G72G
  7. мне вот интересно, а очко не жим-жим в авто этим девайсом лезть?
  8. Так уважаемый всё оборудование в баксах да еврах. Вот сейчас новогодние скидки на оборудование есть (где-то 30 %), а курс то вырос куда больше.
  9. пусть на новый логан лучше такую прогу сделают. эти ваги уже давно в гавно свалили
  10. 8349, зачем все карты раскрыл? теперь пионеры все тахи выкупят
  11. так этож SPI а не Microwire
  12. Именно одноразъёмный. И какой принцип в отличие от 3-разъёмного? Вот после анализа дампов с аналогичных блоков тоже заметил сдвиг в один байт. Неужто мог он похериться? Попробую
  13. Притащили авто. Купили уже в таком состоянии (не заводящемся). + горит Eco-Mode Один ключ (чип 7936) В моторнике EDC15C2 (95P08+29F400BT) В BSI 912DG128 Первичная диагностика лексией показала: в BSI одну ошибку: - Нет передатчика 1 (неустранимая ошибка) в ECU одну ошибку: - Сигнал температуры впускаемого воздуха. Значение CAN неправдоподобно Стартер крутит. Накачка есть. Пин (S**5) принимает. Ключ прописывает. Но ситуацию это не меняет. BSI и ECU синхронизированы. Пробовал отрубить иммо в моторнике (решения как по 29F400 так и по 95P08), бестолку. После этого статус моторного перешёл в заблокированный. Вернул всё на место. Теперь в BSI ошибок нет. А в ECU ошибка по кодированному запуску. Пробовал отстаивать со включенным зажиганием примерно 45 минут. Блокировка не снимается Какие есть варианты решения проблемы? До этого возили к дилерам, они прописали ключик, машина один раз завелась и больше не заводилась. Сказали покупать новый ключ. Citroen_C5_2001_EDC15C2_1plug_95P08_ORI.zip AM29F400BT-70SE_orig.zip bsi_912dg128_orig.zip
  14. Правильно ли я понял что 11-пин на 55-пиновой колодке эбу это пин идущий на иммо? Он один и тот же для SOHC и DOHC на эбу Sephia?
  15. если NEC живой в родном BCM2 не проще ли его пересадить или фулл перелить?
  16. Запустил коляску. Последовательность НЕ соблюдена. Может быть это особенность опкома.
  17. Так он никуда и не девался наравне с VIN'ом (проверил)
  18. После сброса ECM, заинсталлил его в BCM'е. Не помогло. Куда копать хз Кстати опкомом подвязать ключ на этой Corsе не получается. Зато влетает SBB'шкой
  19. Пробовал и ECM сбрасывать после всех манипуляций , картина та же. Машина не заводится. Лампа моргает
  20. зима наступает похоже. также столкнулся с данной проблемой. АКБ просел. Авто не заводится. -Сбросил IPC,BCM,SDM -Выждал минуту при выключенном зажигании. -Привязал заново IPC,BCM,SDM и ключи Остались только две ошибки в ECM. Всёж опкомом реально победить или без перепрошивки BCM'а TECH'ем никак не обойтись?
  21. Интересно чем пассивные дубли в ЭБУ турбомотора правят? Ну ладно считать трикор, но кальков то чтот не видел я ни в одном девайсе, как и отдельного софта впрочем.
  22. чем в итоге победил?
  23. Такой же блок попался. Диагностику провести не могу т.к. нет разъёма OBD нигде. Под бардачком только 5-пиновый синий разъём. Какие варианты есть? Может кто знает марку TMS-проца? И кальк ни в одном девайсе/проге на данный блок не заявлен
  24. без снятия чисто не сделаешь покамесь. увы хотя кого это волнует сейчас, если только на гарантию
  25. Villainius
    x-tool
    значит вскоре ждём обновы на остальные девайсы) еепром кстать даёт читать/писАть?
