Весь контент Lanser
ВАЗ-2114 1.5L/V8 с Обраткой. Сильно скачет давление топлива.
РДТ с потрескавшейся вакуумной мембраной запросто мог добавлять топливо напрямую в впускной коллектор через резиновую трубочку, соединяющую РДТ с вп. коллектором...
Вася диагност версии 14 или 15
спс. закройте тему...куплю другой адаптер
иэвини поздно ответил . устал и уснул... да я уже обращался. но несмог получить помощи. даёт ссылку на ядиск. но там рубит антивирус прямо при попытке скачки файла
здравствуйте. из-за нечитаемого жёсткого диска на стационаре потерял пароль на васю диагност -подскажите как восстановить шнурок? прошу обьяснить спокойно как для чайника.
Продам мультикан подмотку пробега
мне. тоже в личку.пжст
Ford Focus 1.8 tdcdi проблема с зарядом АКБ
да нормально это- при работе напряжение будет меняться в зависим от потребности в электричестве
- Hyundai Getz 1.3 Не Заводится
- Mazda Cx7 Заводиться И Сразу Глохнет
Какой Флюс Нужен Для Пайки?
перепробовал шт. 10 разных флюсов= ничего не берёт...
Byd Flyer. Не включается РГЛ.
зайди на сайт китайских авто -найдёшь
Моргает Check и глохнет
по -моему это ошибки по памяти и значит питание и массы см. надо на разьёме ЭБУ
...и главное реле и его колодку- обжимку плюсов- обжимку масс в 15-20 см от ЭБУ
скорее всего не затянута клемма плюс на аккуме с чёрным тонким проводом либо этот проводок сгнил в месте соединения с красным проводом
ВАЗ 2109 Я5.1
возможно ЭБУ находится в режиме продувки из-за чего импульсы на форсах будут отсутствовать . либо иметь очень малую длительность. вывод-проверить цепь ДПДЗ от датчика до ЭБУ Пора! Пора профиль заполнить!!!
Машина троит и не работает
сначала замеряй давление топлива через диаг. штуцер при работе б/н-потом производит. его- д.б. за 30 сек прим. около 1л- потом давление при нулевом расходе-прим 5-6 кг/см2
ВАЗ 2107 с ГБО
как раз для защиты ДМРВ на авто с ГБО ставят ,,АНТИ ПУХ,,-это заслонка препятствующая обратному резкому скачку давления через ДМРВ
ВАЗ 2110
а что,,? сложно подкинуть новый ДПДЗ- такие теории развели- а потом уже выводы делать... тем более ДПДЗ один из самых дешёвых и ненадёжных датчиков
Газель 406 дв. МИКАС 7.1
ну что вы ему мешаете=получит свои девайсы и появится ещё один [ДИАГНОСТ]
ВАЗ 2113 Е-ГАЗ
тоже думаю стоит подменить ДС
помогите проанализироваить прошивку
в своё время работал у ГАЗдиллера-так там коррекцию по УОЗ для газа ставили не больше 3-4 град.
Автомобильные загадки
возможно прохудилась мембрана рег. давл. топлива -потому и таков горячий пуск
Не заводится ВАЗ-2115
тоже думаю связано с с системой вентиляции картера=прочистить или заменить шланги вентиляции и промыть маслоотделитель в крышке ГБЦ
Плохая зарядка
да с геной всё норм-о... посмотри разьём 8 -контакт. он в монтаж блоке в пазухе левого крыла провода розовые толстые и зачисти с пропайкой провода на гене
Не вызрдит на связь ни одна из машин ВАЗ и ГАЗ
бери -бери =нормальный аппарат. в базовый вариант входит сам адаптер .ОВД шнур остальное сам на месте сделаешь да ещё ДИСК С ПРОГОЙ идёт. можно сейчас всё дешово купить Сканматик 1 б/У тыс за 5
