Lanser
Весь контент Lanser
  1. РДТ с потрескавшейся вакуумной мембраной запросто мог добавлять топливо напрямую в впускной коллектор через резиновую трубочку, соединяющую РДТ с вп. коллектором...
  2. спс. закройте тему...куплю другой адаптер
  3. иэвини поздно ответил . устал и уснул... да я уже обращался. но несмог получить помощи. даёт ссылку на ядиск. но там рубит антивирус прямо при попытке скачки файла
  4. иэвини поздно ответил . устал и уснул... да я уже обращался. но несмог получить помощи. даёт ссылку на ядиск. но там рубит антивирус прямо при попытке скачки файла
  5. здравствуйте. из-за нечитаемого жёсткого диска на стационаре потерял пароль на васю диагност -подскажите как восстановить шнурок? прошу обьяснить спокойно как для чайника.
  6. мне. тоже в личку.пжст
  7. да нормально это- при работе напряжение будет меняться в зависим от потребности в электричестве
  8. на форсах д.б. полное питание а у вас -3.5 вольта- мне кажется надо здесь разобраться
  9. посмотрите выхлоп... а турбина раскручивается?
  10. перепробовал шт. 10 разных флюсов= ничего не берёт...
  11. зайди на сайт китайских авто -найдёшь
  12. по -моему это ошибки по памяти и значит питание и массы см. надо на разьёме ЭБУ
  13. ...и главное реле и его колодку- обжимку плюсов- обжимку масс в 15-20 см от ЭБУ
  14. скорее всего не затянута клемма плюс на аккуме с чёрным тонким проводом либо этот проводок сгнил в месте соединения с красным проводом
  15. возможно ЭБУ находится в режиме продувки из-за чего импульсы на форсах будут отсутствовать . либо иметь очень малую длительность. вывод-проверить цепь ДПДЗ от датчика до ЭБУ Пора! Пора профиль заполнить!!!
  16. сначала замеряй давление топлива через диаг. штуцер при работе б/н-потом производит. его- д.б. за 30 сек прим. около 1л- потом давление при нулевом расходе-прим 5-6 кг/см2
  17. как раз для защиты ДМРВ на авто с ГБО ставят ,,АНТИ ПУХ,,-это заслонка препятствующая обратному резкому скачку давления через ДМРВ
  18. а что,,? сложно подкинуть новый ДПДЗ- такие теории развели- а потом уже выводы делать... тем более ДПДЗ один из самых дешёвых и ненадёжных датчиков
  19. ну что вы ему мешаете=получит свои девайсы и появится ещё один [ДИАГНОСТ]
  20. тоже думаю стоит подменить ДС
  21. в своё время работал у ГАЗдиллера-так там коррекцию по УОЗ для газа ставили не больше 3-4 град.
  22. возможно прохудилась мембрана рег. давл. топлива -потому и таков горячий пуск
  23. тоже думаю связано с с системой вентиляции картера=прочистить или заменить шланги вентиляции и промыть маслоотделитель в крышке ГБЦ
  24. да с геной всё норм-о... посмотри разьём 8 -контакт. он в монтаж блоке в пазухе левого крыла провода розовые толстые и зачисти с пропайкой провода на гене
  25. бери -бери =нормальный аппарат. в базовый вариант входит сам адаптер .ОВД шнур остальное сам на месте сделаешь да ещё ДИСК С ПРОГОЙ идёт. можно сейчас всё дешово купить Сканматик 1 б/У тыс за 5
