scorp_alexandr
Весь контент scorp_alexandr
  1. ссылку не правильно сделал, надо чтоб вид у нее был типа http://yadi.sk/d/YEX1MpGt2ARv "Публичная ссылка"
  2. "Яндекс.Диск" - хранение и обмен файлами для меня это самый удобный способ, потом сюда только ссылку на файлик и все
  3. таже фигня сегодня, скакали вокруг с бубнами BMW 525 в 60 кузове, 2.5л бенз таже ошибка в CAS и не заводится, стартер крутит, тоже вылетает связь с ECU при попытке удалить ошибку (Processor) и тоже Лаунчем... клиент сказал тока клемму сбросил и одел, после не завелась 3.bmp
  4. Pugeot 307 версия проги GAG V42.43 при чтении ошибок код ошибки не показан, тока расшифровка графа FailtCode пустая, FaultCode Description - заполнена не подскажете это тока у моего лаунча? или диогун+пежо=отсутствие кода - норма была куча ошибок и все без кода просто стремно что расшифровка может неправильной быть... ошибки скинул, чек потух, а осадок остался...
  5. авто сутки простояло после моих манипуляций со сбросами ошибок и прочим качанием клемм, включили зажигание - все в порядке, абс заработал шайтан
  6. все, допер Печать-сохранить в файл
  7. никак не найду как скриншот делать в диагане чего нажимать и где потом искать? а то на бумажку как-то не айс переписывать :)
  8. Audi A6 2001г.в. МКПП, 2.4л бензин После замены аккумулятора выскочила куча ошибок, все стерлись, осталась в блоке тормозов 01200 про низкое напряжение на клапана ABS смотрел лаунчем ошибка удаляется но после выключения-включения зажигания опять появляется, на панели горит "vorsicht störung bremse abs service aufsuchen" с восклицательным знаком машина уехала, а неприятный осадок остался завтра возможно подъедет, куда копать? по идее если бы минус плохой был или питание на блок абс низкое приходило - при чем здесь замена АКБ? сильно не пинайте, я пока начинающий диагност, может подскажете вообще при скидывании-одевании клеммы откуда стока ошибок? скачек напряжения путает блоки? может он и блок абс завалил? P.S. весь форум облазил, чтобы именно после снятия клемм именно эта ошибка такого не нашел в ветке VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA тему закрыли, наверно потому что двигатель не указал... ну не знаю я вин и двигатель, машина уехала... впредь все машины буду записывать данные
  9. нажать обе кнопки под щитком (reset и еще какая-то, не помню) включить зажигание не отпуская подождать... потухнет вопрос: сегодня попался Daewo Magnus 2000Г 2.0л, после неудачной заправки при резком нажатии на газ двигатель как-бы захлебывается сильно богатая смесь, свечи все черные, бенз слили и залили нормальный, ошибок нет/лампа чек не горит, в истории тоже нет, смотрел diogun-ом заводится не особо охотно, обороты если плавно нажимать на газ растут, резко - провал до почти нуля выкрутил датчик кислорода, думал может каталик забился вглушь - тоже самое сам ДК сдергивал, ничего не меняется Датчик температуры показывает все как надо, Датчика Массового расхода там нет, так понял что меряется разряжение во впускном коллекторе... мысль что форсы льют после того как засрались от говеного бенза, но странно что все сразу может кто что скажет куда копать
  10. собирал по частям обновки, вот результат http://yadi.sk/d/-A6v1Ohz4o_3U у меня 980540000400 но должно подойти для 980540184600, либо у меня отвязанный прибор ситроен 40.52 40.53 40.54
  11. заметил некоторым очень эта тема не по душе но не у всех прут дела в гору и далеко не каждый готов заплатить 5рублей за обновы, особенно в небольших городках провинции поэтому я благодарен этой теме и тем кто не жадничает и выкладывает обновки
  12. сегодня цеплялся к пежо 406 бензин 1999г.в. универсал так вот, после выбора марки авто автоматический поиск типа эбу не прошел, спрашивает VIN, я ему ввожу и все, дальше пустое меню вручную цепляется, но пришлось поплясать с бубном и еще коробки автомат не увидел в списке, двиган, ABS и подушки пробовал версию DGPEUGEOT V42.43 и 42.41
  13. номерок указал бы, да и выложил ссылкой обнову
  14. кто знает, можно ли прописать замененную форсунку лаунчем доганом, нужно ли это вообще делать и если да то как? KIA SORENTO 2.5 дизель, 2002 года (в лаунче тока с 2003 года почему-то)
  15. я пока из экспирементов выйду, не то боюсь завалить свой прибор толком не поработав, пока тока 3 тачки им посмотрел а файл тебе для примера положил в предыдущем посте SD.zip распакуй и можно сразу заливать одним махом, открыть редактор реестра диогана и выбрать импорт, указать на файл reg
  16. а чего уметь, 166 пост считай и есть этот1 файл в тело файла вставь и сохрани с расширением reg начало: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\SDCARD\ClientDrivers\Class\SDMemory_Class] "Dll"="\\ResidentFlash\\SDMemory.dll" "Prefix"="DSK" "BlockTransferSize"=dword:00000040 "Profile"="SDMemory" "IClass"=hex(7):7b,00,41,00,34,00,45,00,37,00,45,00,44,00,44,00,41,00,2d,00,45,\ 00,35,00,37,00,35,00,2d,00,34,00,32,00,35,00,32,00,2d,00,39,00,44,00,36,00,\ 42,00,2d,00,34,00,31,00,39,00,35,00,44,00,34,00,38,00,42,00,42,00,38,00,36,\ 00,35,00,7d,00,00,00,7b,00,41,00,33,00,32,00,39,00,34,00,32,00,42,00,37,00,\ 2d,00,39,00,32,00,30,00,43,00,2d,00,34,00,38,00,36,00,62,00,2d,00,42,00,30,\ 00,45,00,36,00,2d,00,39,00,32,00,41,00,37,00,30,00,32,00,41,00,39,00,39,00,\ 42,00,33,00,35,00,7d,00,00,00,00,00 дальше через пустую строку остальные ключи строка [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\SDCARD\ClientDrivers\Class\SDMemory_Class] указывает куда писать дальше набор параметров относящихся к этому ключу Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\адрес ключа1] "параметр1"="иванов" "параметр2"="пупкин" [HKEY_LOCAL_MACHINE\адрес ключа2] "параметр1"="111" "параметр2"="222" и так далее
  17. это так положено, если импортнуть а потом залезть посмотреть что получилось, будет один слеш, а в рег файле выглядит как 2
  18. перегружал полностью и перезапускал, тоже самое, кликаю по блютуз и все зависает, потом табличка с хренью и "ок" пока откатился обратно
  19. импортнул в реестр, скопировал dll, карту памяти увидел но прога display или как она называется, в общем когда кликаю по значку выскакивает ругательство и не запускается (ругательство кракозябрами, нечитаемо) файл реестра получился такой: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\SDCARD\ClientDrivers\Class\SDMemory_Class] "Dll"="\\ResidentFlash\\SDMemory.dll" "Prefix"="DSK" "BlockTransferSize"=dword:00000040 "Profile"="SDMemory" "IClass"=hex(7):7b,00,41,00,34,00,45,00,37,00,45,00,44,00,44,00,41,00,2d,00,45,\ 00,35,00,37,00,35,00,2d,00,34,00,32,00,35,00,32,00,2d,00,39,00,44,00,36,00,\ 42,00,2d,00,34,00,31,00,39,00,35,00,44,00,34,00,38,00,42,00,42,00,38,00,36,\ 00,35,00,7d,00,00,00,7b,00,41,00,33,00,32,00,39,00,34,00,32,00,42,00,37,00,\ 2d,00,39,00,32,00,30,00,43,00,2d,00,34,00,38,00,36,00,62,00,2d,00,42,00,30,\ 00,45,00,36,00,2d,00,39,00,32,00,41,00,37,00,30,00,32,00,41,00,39,00,39,00,\ 42,00,33,00,35,00,7d,00,00,00,00,00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\SDCARD\ClientDrivers\Class\SDMemory_Class\High_Capacity] "Dll"="\\ResidentFlash\\SDMemory.dll" "Prefix"="DSK" "BlockTransferSize"=dword:00000040 "Profile"="SDMemory" "IClass"=hex(7):7b,00,41,00,34,00,45,00,37,00,45,00,44,00,44,00,41,00,2d,00,45,\ 00,35,00,37,00,35,00,2d,00,34,00,32,00,35,00,32,00,2d,00,39,00,44,00,36,00,\ 42,00,2d,00,34,00,31,00,39,00,35,00,44,00,34,00,38,00,42,00,42,00,38,00,36,\ 00,35,00,7d,00,00,00,7b,00,38,00,44,00,44,00,36,00,37,00,39,00,43,00,45,00,\ 2d,00,38,00,41,00,42,00,34,00,2d,00,34,00,33,00,63,00,38,00,2d,00,41,00,31,\ 00,34,00,41,00,2d,00,45,00,41,00,34,00,39,00,36,00,33,00,46,00,41,00,41,00,\ 37,00,31,00,35,00,7d,00,00,00,00,00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\SDBusDriver] "Dll"="\\ResidentFlash\\SDBus.dll" "Order"=dword:00000015 "Prefix"="SDC" "ThreadPriority"=dword:00000064 "RequestListDepth"=dword:00000030 "IClass"=hex(7):7b,00,32,00,30,00,46,00,41,00,39,00,38,00,41,00,38,00,2d,00,42,\ 00,32,00,39,00,38,00,2d,00,34,00,62,00,33,00,32,00,2d,00,38,00,44,00,37,00,\ 32,00,2d,00,43,00,37,00,31,00,36,00,41,00,45,00,45,00,32,00,46,00,41,00,38,\ 00,34,00,7d,00,3d,00,25,00,62,00,00,00,7b,00,36,00,46,00,34,00,30,00,37,00,\ 39,00,31,00,44,00,2d,00,33,00,30,00,30,00,45,00,2d,00,34,00,34,00,45,00,34,\ 00,2d,00,42,00,43,00,33,00,38,00,2d,00,45,00,30,00,45,00,36,00,33,00,43,00,\ 41,00,38,00,33,00,37,00,35,00,43,00,7d,00,3d,00,25,00,62,00,00,00,00,00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\SDHC_SMDK2440] "CardReadWriteGPIO"="H" "CardReadWriteMask"=dword:00000100 "CardReadWriteFlag"=dword:00000100 "CardReadWriteControlMask"=dword:fffcffff "CardReadWriteControlFlag"=dword:00000000 "CardReadWritePullupMask"=dword:fffffeff "CardReadWritePullupFlag"=dword:00000100 "Dll"="\\ResidentFlash\\sdhc_sc2440.dll" "Order"=dword:00000021 "Prefix"="SDH" "DMAChannel"=dword:00000000 "DMAIrq"=dword:00000011 "DMA_IST_Priority"=dword:00000096 "SDIOIrq"=dword:00000015 "SDIO_IST_Priority"=dword:00000097 "PollingTimeout"=dword:00000100 "CardDetect_Thread_Priority"=dword:00000098 "CardDetectGPIO"="F" "CardDetectMask"=dword:00000008 "CardDetectFlag"=dword:00000008 "CardDetectControlMask"=dword:ffffff3f "CardDetectControlFlag"=dword:00000000 "CardDetectPullupMask"=dword:fffffff7 "CardDetectPullupFlag"=dword:00000008 "HandleBusyFinishOnCommand38"=dword:00000001 "DmaTransferTimeoutFactor"=dword:00000008 "DmaTransferTimeoutConstant"=dword:00003000 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\FunctionDrivers\Mass_Storage_Class] "InterfaceSubClass"=dword:00000006 "InterfaceProtocol"=dword:00000050 "DeviceName"="DSK1:" "FriendlyName"="Mass Storage" "idVendor"=dword:0000045e "Manufacturer"="Generic Manufacturer (PROTOTYPE--Remember to change idVendor)" "idProduct"=dword:0000ffff "Product"="Generic Mass Storage (PROTOTYPE--Remember to change idVendor)" "bcdDevice"=dword:00000000 "Dll"="\\ResidentFlash\\usbmsfn.dll" [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\FunctionDrivers\RNDIS] "Dll"="rndisfn.dll" "FriendlyName"="Rndis" "idVendor"=dword:00000547 "Manufacturer"="Samsung" "idProduct"=dword:00002c2d "Product"="Generic RNDIS" "bcdDevice"=dword:00000000
  20. [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\FunctionDrivers\Mass_Storage_Class] "InterfaceSubClass"=dword:00000006 "InterfaceProtocol"=dword:00000050 "DeviceName"="DSK1:" "FriendlyName"="Mass Storage" "idVendor"=dword:0000045e "Manufacturer"="Generic Manufacturer (PROTOTYPE--Remember to change idVendor)" "idProduct"=dword:0000ffff "Product"="Generic Mass Storage (PROTOTYPE--Remember to change idVendor)" "bcdDevice"=dword:00000000 "Dll"="\\ResidentFlash\\ usbmsfn.dll" пробел в последней строке это баг?
  21. Mass_Storage_Class.reg И RNDIS.reg пустые думаю правильно сделать 1 рег файл в котором недостающее прописанно и папку с библиотеками распаковал библиотеки и импортнул рег так быстро и меньше шансов на ошибку
  22. я весь твой файлик SDHC_SMDK2440 сразу импортнул в реестр, эти лишние 7 ключей и щас у меня болтаются... не мешают работать по старому варианту в сумме 27 ключей думаю дело не в этом, где-то есть разница, может дело в типе карты которая у меня стоит? какой-нить класс не тот и прочее типа если как у тебя карту вставить то он увидит по новому варианту
  23. Drivers_old.reg - с этими параметрами работает моя флеха на 2 Гб Drivers_new.reg - с этими реккомендоваными нет оба файла в архиве реестр целиком коряво считывается, едитор реестра глючит, работаю через Oracl VM чтоб XP юзать вот что получилось myDiagun.zip
  24. добавил во все указанные записи \ResidentFlash\... скопировал куда сказанно, толи флешка не та толи че-то не так но карту на 2Гб перестал видеть думал что имеет значение заглавные буквы, все переправил и все равно не видит перегружал и прочее вернул взад, тогда как приспичит наращивать емкость буду биться, архивчик сохранил на всяк. случай понимаю что изменения минимальные, но холодок между лопаток ощутил когда флешка не виделась :)
