Yaroslaw07
Весь контент Yaroslaw07
  1. Мне также один клиент говорил что вольво в чистую 2000 р москва
  2. Активность по ключу и бан) Все стандартно
  3. Производитель программы )
  4. Забанят вас да и все
  5. Индуктивность есть чем померить? В отсечку крутиться?
  6. Осциллограмму с колена снимайте Вычитайте то что в эбу и сравните со стоком ( у них софт веселый как и детектирование ошибок
  7. Сигналки на кане ? Прошивка моторника? Высадка акб перед проблемой?
  8. Сигнал по кану идет или аналог?
  9. Форд Мондео 2005г.в 1.8 125л.с HW: 4S71PC SW: WBDADG3.HEX, ECU Visteon Ford EECVI Каким модулем работать ? Не нашол кес кит валит все пишут
  10. получается непосредственно под перчаточным ящиком?
  11. День добрый Нелепо спрашивать Где на авео хэчбек 2008 года расположен блок цз Дистанционки штатной нет но цз есть над педалями нет на стойке пассажира нет под сиденьями нет в центральной консоли нет Дальше разбирать просто так не охото Цз не работает по звуку не вычислю
  12. у него везде 360 градусов ) лаун чем что то кодировать обучать как минимум стрем но
  13. Скандоком можно попробывать Но мерседес в основе только старом и чинится
  14. провести адаптацию религия не позволяет?
  15. ай прогом читал Там по другому Завтро перечитаю
  16. как 7936 id читает Но я его открытым не читал
  17. 7921 - это что? это чина ) ? можно лично
  18. Поправил проводку Семечкой завел авто 1.Абрикос добовляет ключ или через удоление пишет? 2 Чистую заготовку на 7921 запишет или через предподготовку ? 3 как поведут себя 7936 при записи через удоление если он так пишется
  19. siemens VDO 3d0909139b
  20. Чип прописан в дамп и не один НЕ принимает Пропив на ключе правильный в теме !
  21. так я Кейси до руководства с абриком сохранил да и семечки в дамп положены Завтра буду мучат Благодарен количеству оперативных ответов если есть догадки или поправки раб буду прочесть Про жало в курсе но секрет реально другой 2 ключа каждый свое крутит без закусов!!!!
  22. Не совсем ясна мысль (стоит секретка с привязкой к штатке?) штытный ключ по радиоканалу труп Пока вскрывать не стал частотомер то 100 то 600 кажет диод 1 раз из 30 нажимов светит с поджиманием батарейки Подозрение есть но сильно ее дербанить в поле нет желания
  23. готовил по дампу кейси 7936 запитывал 26 пред при конекте через туарега не находит дамп моторного Диагностика с моторным есть но висит ошибка по кан шине Реле у акб?
  24. Секрет на болванках Родном и Двери Разные НЕ ДОПИЛА А РАЗЛИЧИЯ ДВЕРНОЙ И ЗАМКА Один крутит замок второй дверь Может авто кривое кто его знает ! В авто не русским духом пахнет добиться вразумительного от хозяев не реально но тачка не первый год у них, и покупали они его как ровное. Да и ключ оригинал что замок крутит, но в двери секрет другой Сейчас и родной ключ не принимает и с родным дампом кейси Кейси без эбу защелку отпустит? Где абрик это покажет По дампу все id ключей верны
  25. День добрый 1 Porshe Cayenne 3.2L 2008 ECU-KESSY Обратились по утере сделали ключ по двери (к замку зажигания не подошол (они разные)) и это не в допиле дело ! Запитал 26 пред При попытке прописать через обд абритусом (написал нет связи с эбу) Сдернул кейси прописан 1 ключ, дописал 7936 в дамп. Авто на ключ реагирует надписью что ключ не подходит иммо активно накачка есть Пробовал 2 семечку без результатно Пока туда сюда нашли родной ключ Радио канал грохнут(дети играли ) Чип читается (Жало другое относительно дверной личины ) (авто во вторых руках) При вставлении оригинального ключа тоже самое Вернул родной дамп в кейси не помогло Защелка не отъезжает Накачка есть. чипы по дампу определяются Что за мистика не пойму С моторным диагностика есть, висят ошибки по кан связи кпп раздатки моторника в кейси висит по клеме 15 замыкание на+ С учетомо моей запитки на 12В и неопознанному ключу Прошу помощи !!!! авто всю душу вымотало Стоит в поле ездить к нему гемор Алгоритм иммо Моя версия Замок видит ключ усиливает шлет в кейси тот открывает защелку дает разрешение Эбу на запуск или Я заблуждаюсь Каен.rar
