Весь контент Yaroslaw07
Стирание ключей из иммо январь 7.2
Почистить и блок АПС ))) а то у вас замкнутый круг, одно чистите другое прописывает
Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
День добрый Поделитесь двух режимной Бензин газ в замен M1V13R59 BoschM1.5.4 2111-1411020 На M1V13R59 отвратительный запуск и при прогреве переливает За рание благодарен
X-100+ Auto Key Programmer
Pin ему давать нужно как понимаю?
4D-60G(80bit) (Hyundai Santa Fe) NEW Чем в данное время можно писать данные транспондеры ?
Прошивки под распредвалы
Помогите Нуждин 10.7 дросель54 январь 5.1 проводка 71 а тлок стоит 61 нужна прога и коректно работа этого блока на этой проводке???
Прошивки Январь 7.2
Парни помогите нужна прошивочка В замен (A226FM10 Январь 7.2 21067-1411020-11 21067 Евро-2 1 Серийная версия на классику 1,6 л.) НО ДВИГАТЕЛЬ НА КЛАСИКЕ 1.7 БЛОК НИВЫ ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ОТ КЛАСИКИ 1.6 Зарание благодарен
Прошивки Январь 7.2
Прошивки М7.3
Мужики что как бабки старые Говорю нужна прошивка (чтонибуть С 1ДК либо вообще без него на Желательно динамик Машина просто больше 150 не едет ито с горочки A317DA03 M73 21114-1411020-11 21114 E-3 2 Серийная Автэл 1,6 8V ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ) Нужно без дк именно ТРЕСНУЛ КАТ КАЛЕКТОР 25000тыс(кудаж ее обкатывать?) прошла а параметр нагрузки 26
Прошивки М7.3
Здраствуйте есть чтонибуть С 1ДК либо вообще без него на Желательно динамик Машина просто больше 150 не едет ито с горочки :) A317DA03 M73 21114-1411020-11 21114 E-3 2 Серийная Автэл 1,6 8V ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
- Прошивки под распредвалы
Благодарю на след выходных внедрю и отпишусь!- Прошивки под распредвалы
Без дк есть смысл от логов?- Прошивки под распредвалы
Есть к-лайн адаптер на 2хтранзисторах под Ком На ноуте нет кома что лучше купить переходник иль наман адаптер?и какой если лучше (Просто лодырь и сканматик уже на юсб )- Прошивки под распредвалы
Здраствуйте Есть чтонибуть на январек 5 71 блок Нуждин 10.7 280 РДВ 3.8 Дросель54 ФНС маховик 3.4 полный выпуск паук4-2-1 можно любую прошу под этот вал и блок сам подкоректирую Можно по логам Icd настроить прошу под этот вал Без дк- классика м 73
Регулятор в норме! Порой и во 2ром были пропуски там компресия 10 Ни подсосов воздуха не другой лабуды нет! Вот поршневая и клапана <_>- классика м 73
Параметр нагрузки 26- классика м 73
Маразм Ставить 2 ДК на класику Конструкция 20 лет назат устарела Расход воздуха 11-12 кг Клапона не стучаТ- классика м 73
Здраствуйте Проблема с класикой На холодную пишет ошибки пропуски 3цилиндр прогреется нармально разгоняешся 120 и все снова чек и предел по скорости 120 До 100 разгоняется очень резво!!! М73 прошивка под россию 83 на ней стала ехать лучше на заводской(евро3) вообще не ехала Дмрв покоя 00.5 Подбрасывал другой Дк оба отключены форсунки на ХХ 5.7-6 мс снимал все брызгают одинаково модуль свечи и провода рабочие подбрасывал с рабочей ДС работает Давление топлива 2.2 при открытие газа 3 Компресия От 9 до 11 Пробег 30000 в 20000 прогорел клапан 3его цилиндра Каталик снимал заглядывал с двух сторон целая решотка Ночтото гремит в глушаке!! Что вообще может быть ??????? Уже и не знаю что смотреть На заводской проше(I327RC07) еще все хуже Сейчас стоитI327RX12_FULL- Кто во что горазд!!!
Дело в том что и катушки от газели!!!! Двенашечные греются в калодцах!!! и кпд падает Ставяца газелевские если серьезный двигатель!!! Вот и вопрос под нах пойдут родные колибровки в 2112 мозги?- Прошивки Январь 7.2
Таблицы в любой прошивке тюненой пробывал много прог с дк! Вот буду без него пробывать!!!!- Прошивки Январь 7.2
Парни что за ерунда заливал в замен I205DO54 разные проши(HL54; J7_205_DTX_1_6_16V) клиент катается неделю падает на всех расход и пропадает тяга на низах У него какбудто по лямде смесь беднит! Делаю инициализацию опять прет неделю ??? Как это победить?- Кто во что горазд!!!
Парни Подскажите для Божьей Искры таблицы наполнения и поправки по напряжению для катушек! Из микасов подходят?- EuroScan
Парни где найти Дрова под адаптер К-Line На 2х транзисторах- Кто во что горазд!!!
Да обыскался ни где ни чего толком не описано!- Кто во что горазд!!!
Модуль 7.2+Куплю ток на след неделе Так всетоки прошивок нету?????????? I205DP57 Январь 7.2+ 21124-1411020-32 Вот кому интересно Платная с Чиптюнера с блока копировал VS5.1_71.rar - Прошивки под распредвалы
