Yaroslaw07
Весь контент Yaroslaw07
  1. установка на чистую систему +доработка железа кеса Если он не читает то завалит 100% ПРИ ЗАПИСИ
  2. Yaroslaw07 ответил Yaroslaw07 тема в Cirtoen, Peugeot
    Адаптация идет до момента переключения передач Далее ругается на превышение тока и слабый акб Стоит на зарядке напряжение в дате 13.5 Массы все в порядке С ориентируйте по причине возникновения P1795 Везде разная трактовка
  3. Yaroslaw07 ответил Yaroslaw07 тема в Cirtoen, Peugeot
    Вы читаете что я пишу? У меня идет адаптация Сцепа успешно Начинает включать 1 передачю и включает ее ! а вот выключить не может ругается на большой ток потребления Там в селекторе лабиринт КАК поставить ползунок в сервисное положение Тчнее где его сервисное положение!!!!!!!!!!!??????????????????
  4. Yaroslaw07 ответил Yaroslaw07 тема в Cirtoen, Peugeot
    Так по сцепе проблем нет Ошибка трактуется и как выход из строя рычага кпп и как срок службы компонента и как неисправность блока Вообще нужно начальное положение лабиринта кулисы кпп для нулевой точки адаптации Счетчики работы сброшены сцепление адаптируется на передачах затык
  5. Yaroslaw07 ответил Yaroslaw07 тема в Cirtoen, Peugeot
    Замену руками делали По сцепе проблем нет Ее загнали и заглушили на 1 передаче сейчас моторы в селекторе не правильно стоят как докапался В каком начальном состоянии они идут Там лабиринт есть в нутрии селектора
  6. Yaroslaw07 опубликовал тема в Cirtoen, Peugeot
    День добрый Пежо 207 2010 VF3WCKFUCЗ4446241 Висит ошибка по P1795. Но висела она давно и все работало машина с ней ездила Приехало сцепление-Заменили Машина встала! не идет адаптация по механизму переключения передач Был перебит провод у блока управления кпп один из 3х силовых плюсов Все восстановлено ( проверенны ключи в блоке исправны ) Авто щелкает кулисой но нейтраль не загорается Сцепление беспроблемно работает Вся проблема в определении нейтрали На рычаге кпп не загорается подсветка на проводе к рычагу присутствует при 5в и 12 в Статус в дате режим авто не изменен Отпишитесь по возможности сроки горят Перезвоню за помощь в долгу не останусь
  7. Лучше для чего? Орехи колоть или гвозди забивать? Один из них отлом)
  8. 2 дня не вариант Бюджет хостел но это кому как)
  9. 3тий год на гибриде доволен) Нет узлов нет проблем Электро мобили пока дорого (((((
  10. По OBD Сдастся должен универсальным протоколом если нет по к-л преобразователь смотреть
  11. Yaroslaw07 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    День добрый кто отресетит 2 ключа Опель корса Д 2007 один выкидной другой с кнопками внутри pcf7941 И вообще это можно сделать?
  12. ..для ремонта блоков пойдет для диагностики моторов бесполезен в 80% случаев Нужен мотор тестер
  13. Сейчас зарождается тема с проверкой вин номера через обд При постановке на учет Так что авто будет кривым) дилер дешевле
  14. Скорость записи на минимум напряжение акб чтоб стабильно контакты разъемов все идеал Не отзовется на стол
  15. поддержу что тему нужно с шапкой кидала делать чтоб список был и без длительной регистрации репутации кол сообщений Не было возможности продовать
  16. Проводку смотрите ) еще раз подскажу
  17. Проблема по измерительной части а не по прогреву
  18. Просветите судорь ! Как ШДК контрольной проверить ?
  19. Проводку перепроверьте
  20. Ага маску всех ошибок в голове держим Уже череп жмет на SSD скидывать начинаем )
  21. Чинить Смотрите проводку Емкости в блоках
