Весь контент Turop
audi a8 2005г замена блока авторизации
Первым делом заполнить профиль. Нужно больше информации о блоках, в связи с чем меняется блок? итд
- Mitsubishi L200 2008 гв, утеря ключей
Lexus GS430 2005 smart, короткий вопрос
Нет не нужно, просто перемычку на 30 минут
Opel Astra H номиналы сопротивлений
Номинал сопротивления 2.5 Ом, ставятся вместо запала пиропатрона.
Renault Logan 2006
Добрый вечер. Тип блока управления? Убедительная просьба заполнить профиль.
Audi Q7 3.0 TDI 2010
Тема закрыта. Автомобиль заведен, все блоки дружат друг с другом. Огромная благодарность Жене www23.
шкода фабия
Перепаяйте 93с86 которая под стрелами и будет вам счастье. При условии что номера приборок идентичные.
Ford Transit переделка робота на механику.
Есть автомобиль Ford Transit 2.4 блок управления 1C1A-12A650-DD Тех. задача переделать робот на механику, блок робота демонтировал тепрь авто не заводится, предполагаю, что нужно изменить прошивку в блоке двигателя, считал flash AB28f200 Может у кого есть прошивка для такого блока на механике. Заранее благодарен. Tranzit 1C1A-12A650-DD-28F200-stock.rar
Honda Fit
Сейчас записано в дампе два ключа, чем пишите?
Если из моторника положить синхру в защелку то все должно заработать потому как защелка будет уже "своей" из оборудования Abritus (original) VAS , VAG COM, Galetto 2 v54 Multiflasher, программаторы в ассортименте, и прямые руки. Вот дампы из моторника EDC17CP44 flash и eeprom и из EZS считаны Abritus. Audi Q7 3.0 TDI SW_1037518017 flash.rar Audi Q7 3.0 TDI SW_1037518017 eeprom.rar EZS conf data.bin
HELP завалил блок EDC16U31 как оживить
Выбери U34 и попробуй считать! Если считает корректно то и запишет.
Автомобиль американец, приехал в мешке и видимо забыли положить рулевой вал с защелкой, был куплен рулевой вал с защелкой и ключом, зажигание включается, но на панели safe и машина не заводится, Вопрос, как сделать синхру защелки с моторником? С таким авто в первый раз. Заранее благодарен.
CITROEN C5 (96 486 655 80 Temic HC912B32) 2007г
Вот дамп с crash очистите его и будет работать. Citroen C5 96 486 655 80 crash.bin
- Renault Kangoo 2003 замена ЦЭКБС
- kia sportage 2013
Atego 815
Будьте добры, ознакомьтесь с правила оформления темы, и заполните полностью Ваш профиль.
- проблемы OPEN PORT 2.0
Mitsubishi Lancer 10 immo
Если ключи были прописаны в этом авто то их можно прописать а если они использовались на другом авто то только разлочка или замена PCF 7936 (если с радиоканалом) если без радиоканала то при наличии родного дампа иммо можно привести их в девственно чистое состояние.
- Поздравим VVlad с днюхой!!!
Skoda Superb 2007 3U0 920 842 D
Проще разобрать и сделать через дамп.
VW Golf 5, 2005.
А тип блока управления какой?
- VW Golf 5, 2005.
