azazero
Весь контент azazero
  1. К сожалению это так. Имея достойные клоны данных приборов столкнулся на неделе с проблемкой. Делал тюн MB ML320 блок ME2.0. Мой Kess 5.028 прочитал блок без проблем, но никак не хотел писать туда тюн. После 3 попытки надоело мучиться, достал старенькую Galletto2 52 и записал влет с первого раза.
  2. Нормальный китаец делает эти блоки по ОБД. Только сток нужно найти под Кесс после идентификации.
  3. С контролькой постараюсь помочь. А вообще, конечно, такие машины в основном делаются флешерами по OBD.
  4. Тюн сделан на основе стока. Проблема в загрузчике. Попробуйте записать обратно сток или воспользоваться функцией рекавери, если таковая имеется в опциях.
  5. Там стоит EDC16C31. Кесс возьмет конечно этот блок, только на столе без разбора. Можно и не снимая, но тогда придется подтягивать К-линию. EDC17CP22 стали ставить с 2010 года и там только со снятием и с разбором.
  6. Не сделает. Этот блок делается более свежей версией Кесса через виртуальное чтение по розетке.
  7. Имеется авто MB Vito 2.2 Td (EDC16C2/EDC16C31) 2008 года. Может есть у кого решение по полному отключению заслонок (Flaps OFF). Отключение по маске ошибок не прокатывает. MB Vito 2.2 TDI EDC16C31 2008 150HP - 386962.rar
  8. В КТМ100 для опеля и шевроле Delco -83 открыты.
  9. Если вам это надо - найдете пути решения. Начиная с обыкновенного переводчика в гугле и заканчивая анализом подобных карт в англоязычных вариантах DAMOSов.
  10. Это зависит от того на каком языке написан DAMOS. Если он написан на немецком, то и будет выдавать на нем. В официальном Олсе есть специальная платная опция для перевода на английский. В ломаном продукте такое отсутствует.
  11. Попробуй прочитать новым прибором в старой версии K-Suite. Если будет некорректное считывание - тогда с прибором беда.
  12. Вот это другое дело. Корректно.
  13. Вычитано неправильно.
  14. Скинь сток сюда или в личку.
  15. Попробуй тот что я написал. EDC17CP48. Кстати в перешитом К-таге даже этот протокол в сером цвете.
  16. Верить или не верить - это не критерий истины. Проверка практикой это аргумент.
  17. Это не одно и тлже. Проверено на К-таге 6.070 с переводом его в КТМ100. Не берет заявленные протоколы (проверял по вольвовскому протоколу EDC17CP48) Что касается КТМ100 7.003 купленного у китайцев имено под GPT - делает эти блоки достойно.
  18. Перевод K-tag 6.070 в КТМ100 типа версии 7.003 не приведет к открытию протоколов GPT. Но китайский КТМ100 7.003 это несколько другое дело. Он реально работает с заявленными блока по GPT протоколам. Но и стоит он значительно дороже.
  19. Удалось ли прочитать? Можно ли взглянуть на стоковый файл?
  20. Епромы криптованы. По их виду нельзя на 100% сказать об их правильности. По своей структуре соответствует нормальному Епрому. Чтобы убедиться в правильности лучше вычитать двумя способами - и в программаторе и К-тагом.
  21. EEPROM на этих блоках вольво правильно читать программатором с выпайкой. Немного дольше, но 100% гарантия.
  22. Блок конечно Denso. Найти стоковую прошивку можно, но лучше, если выложить здесь бинарник, считанный из блока.
  23. Пробуйте читать и все увидите.
  24. K-tag читает в этом блоке только Flash (F800).
  25. Можно и K-tag можно и BDM100 можно и FGTech. Считывай и загружай сток - посмотрим.
