azazero
Весь контент azazero
  1. Епромы криптованы. По их виду нельзя на 100% сказать об их правильности. По своей структуре соответствует нормальному Епрому. Чтобы убедиться в правильности лучше вычитать двумя способами - и в программаторе и К-тагом.
  2. EEPROM на этих блоках вольво правильно читать программатором с выпайкой. Немного дольше, но 100% гарантия.
  3. Блок конечно Denso. Найти стоковую прошивку можно, но лучше, если выложить здесь бинарник, считанный из блока.
  4. Пробуйте читать и все увидите.
  5. K-tag читает в этом блоке только Flash (F800).
  6. Можно и K-tag можно и BDM100 можно и FGTech. Считывай и загружай сток - посмотрим.
  7. Все ссылки нерабочие. Закиньте кто-нибудь рабочую для скачки программы.
  8. Так там клоном 6.070 не прокатит - нужно GPT connection.
  9. Блок это EDC17CP48. Бут пины и подключения можно посмотреть по К-тагу , Трасдате и по другому оборудованию. Прошивку можно сделать. Имеется несколько вариантов тюнинга для этого варианта двигателя - если в стоке 181л.с., то можно сделать 215л.с, 230л.с., 245л.с. и 275л.с. На любой вкус как говорится. Качество тюнинга - профессиональное.
  10. Для данного авто и данного KTag 6.070 - Ksuite 2.11 имеет протокол 666 как раз для варианта GPT connection. Сам не пробывал читать/писать, нужно пробывать.
  11. Какая версия KSuite стоит на компе? Читал как - H1?
  12. Ford Transit 2012год 2.2 TDCI Simens SID208. Кто-нибудь читал-писал этот блок Кессом по OBD или всетаки нужно будет вскрывать и делать Катагом?
  13. Если был заменен процессор, то ищи проблему в качестве пайки. Проверь все пины на плате. На 99% проблема в этом. Конечно можно попробывать другой USB кабель вначале, но скорее всего проблема в пайке. Даже при заблокированном процессоре прибор должен коннектиться с K-Suite.
  14. Да были такие подозрения по 13 версии. Тогда может быть кто поделится опытом работы на версии 2.12 и кинет 100% рабочую версию с клонами.
  15. Посмотрел сегодня доступные протоколы для K-Suite v2.12 и для K-Suite v2.13. Получается интересная вещь, что K-Suite v2.12 имеет более широкий ассортимент. нежели K-Suite v2.13. Странновато.что-то. И вообще кто какие использует версии и что является оптимальным для K-Tag и для Kess?
  16. Конечно нет. Он будет открыт только если в твоем К-tag будет не v6070 a v7003.. А этого еще долго не будет и будет ли вообще.
  17. You can not receive PM. Your box is full.
  18. Перед тем как "нюхнуть" инета успел им что-либо прочитать или записать? Может скрины имеются?
  19. Время я думаю все расставит по своим местам. И если это все правда, то и скорее всего отлом 7.003 для K-TAG & K-Suite вскоре появится.
  20. Для подавляющего большинства из тех кто здесь "тусуется" я думаю не имеет значения кто является первоисточником. Важнее надежность и возможности оборудования и софта. На буржуйских сайтах тоже имеются сомнения по этому прибору. Но прямых ссылок от купивших его не встречал. Кстати если покопаться в установленнных папках находятся все описания плагинов. Похоже заявленный лист машин соответствует проге. Теперь ждемс первого купившего с отзывами.
  21. Конечно без подключения. Прибора еще нет. Там в кладке "info plugins" имеется полный перечень того с чем он может работать. Так если этот перечень сравнить с екселевским списком машин, то имеются различия, особенно по свежим машинам. Раньше прогу Trasdata можно было обновить с их родного сайта. Эта не обновляется.
  22. А какой К-таг подключали? Я так понимаю нужно подключать именно с версией 7.003.
  23. Заявленный список машин впечатляет, но после инсталляции софта по ссылке в перечне плагинов многое чего не нашел. Возможно это старый софт или нужно его обновления после подключения прибора.
  24. Может кто имеет хелп для версии 2.12 - поделитесь ссылкой.
