Весь контент POTAP 123
Приора Январь 7.2
Блин это уже флуд,Я7.2 не когда не шол с модулем,ни на 1.6 не на полтарашке,тока с котушкой или индивидуальными катушками,не путайте сЯ5.1 и его аналогами.
Приора Январь 7.2
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/8612/page__p__76867__hl__cyrax__fromsearch__1entry76867 Тут про различие я7.2 На 16кл 1.5 не подойдет,не путайте модуль с катушкой.
Приора Январь 7.2
Так всётаки какоё блок ставили?У меня подозрение что вы в 8 кл блок зашили прошивку под 16,естественно он не будет работать
замена бош 154 на январь 5.1.1 -71
Да есть готовые,но они не айс, резьбовая часть М12х1.25 короткая, токарю заказать лучше.
Если резонансный стоит то да,шпильку надо ,и кидать второй провод на массу датчиков.
Датчик детонации наверное стоит резонансный?С одним контактом?
megan 2
замена форсунок ВАЗ на ГАЗ
Ну это уже не бюджетный метод нулевик и дрочер вот самый ходовой набор пацанский :)
Не вредна ли промывка форсунок на моторе?
Я с вами целиком и полностью согласен,кроме одного,если клиент с ходу просит помыть типа не едет и тд,и дядя вася сосед сказал нуна мыть,а вы помыли,а получилась как всегда(дело было не в бабине),попробуйте срубить с него капусту,я думаю всёже решение о мойке должен принемать мастер
калина удалить иммо
Может там и дело не в иммо,резать не обязательно
Январь или Bosch вот в чем вопрос?!
Теории много, на практике не всё так грустно сБ 7.9.7, многие Российские авто владельци как не странно выбирают Бош
Вот я и думаю про экономический смысл вообще,помывка+химия=?
ВАЗ 2113 передняя подвеска
Вот при вертикальных нагрузках не будут саленблоки радотать,я так думаю,даже на тотже краб посмотрите,как он работает при вертикальных нагрузках,растяжка в нем просто проворачивается,а у вас П образное крепление будет работпть на излом саленблока
Не с регулировкой не надо однозначно,шайбами можно выправить однозначно,просто мне не понятно вертикальное перемешение растяжки,как оно будет риализовано,а на счёт растяжки ходть размеры нарисуйте,ведь через треугольник рычаг-растяжка- рама будет передоватся весь вектор тяги от колеса к кузову
Парни ,такой вопрос ,цена на промывку со снятием и без,по вазам,примерно ?+ -
megan 2
Вот простейший фиксатор распредвалов,имея шпильки разной длинны и толшены можно охватить большой парк машин
А смысл замута всего этого?Под чё машинка готовится?Силовой я думаю не стоит переносить на подрамник,да и на растяжки регулировку не стоит ставить,там можно шайбами я думаю поправить если что,единственное что смущает так это уши под саленблок,их надо ближе к крадам делать,угол не слишком острый получается?Ведь всё усилие при движении идёт через растяжки ,саленблокам каюк по ходу быстро предёт. Да и ещё бы посмотреть на растяжку,как будет реализовано вертикальное перемещение рычага с растяжкой
Ты фотки выложи,а там посмотрим,виртуально вроде понятно,визуально б посмотреть.
А вообще парни свалили мы всё вкучу,а я думаю так,кому интересно, промывку надо сделать в таком контексте разбить на примерно такие темы: 1Прафилактическая,не снимая форсы,и рассматривать так:переодичность,жидкости(марка,каличество) оборудование,контроль 2Присадки к топливу,также фирма,переодичность,целесообразность. 3Мойка со снятием,оборудование, жидкости ,контроль,целесообразность( тоесть а может новые надо 100тыс прошли) Вот примерно так.
Ага и ещё в нейтрализатор,а вообще парни это спор не о чем,всё зависит от добросовестности и квалификации мастера и от вменяимости клиента.
Сцепление
На счёт KRAFTTECH и OBERKRAFT. я в курсе,как вариант при пробеге 20 тыс в год,да не спорю, но при интенсивной эксплуатации ( такси)при пробеге 10-15 тыс в месяц не ходит,веду на такие машинки журнал(фирмачка обслуживается),пробывали разные варианты остановились как не странно на ВИС.
Вот про профилактику правильно вы и сказали,но основная масса ездиет до победного,или забитые или текут,есми мойка в прафилактических целях ради бога,вреда не будет,опять же без фанотизьма
Без снятия смысла не вижу,просто те лохмотья грязи и ржавчины воторые скаплюются на сетке форсунки не какой промывкой не удалишь,имхо.
На счёт вредности не знаю,а в 99 случаях из 100 бесполезна
Ford Focus 1 Rus (отечественной сборки) 2003год
Да по ОВД 2 там половина криво будет
