Sv204
Весь контент Sv204
  1. Параметры и АЦП мотора на ХХ и на 3000об\мин в студию
  2. Посоветуйте что надежнее LUKEY-702 или LUKEY-852D+ ? Я так понимаю что отличаются они только конструкцией фена,т е расположением ТЭНа и вентилятора
  3. У меня было похожее,проблема была в датчике давления топлива.
  4. Лазил по инету и случайно наткулся: Скринсейвер для настоящих автомобилистов! На экране появляется трехмерная модель двигателя, которая начиная с блоков цилиндров полностью собирается, показаны фазы газораспределения и т. п. и т.д. Рекомендую смотреть всем!Очень познавательный ролик! Скачать можно тут http://depositfiles.com/files/sql29xjk7 или http://letitbit.net/download/3832.3c7f2ddf40f6b55d50b9ebd419/Deutz_Engine.exe.html
  5. Sv204 опубликовал тема в Адаптеры
    Господа коллеги,кто может снять размеры конструкции емкостного датчика от АВТОАС-ЭКСПРЕСС,хочу попробовать его в месте с осцилографом. Фото девайса ниже
  6. Раз сажа летит, значит к мотористу прямая дорога
  7. Это не отсечка,это ДПКВ не может уловить обороты выше 2500об. осцилограф вам в помошь =)
  8. В разделе программы для диагностики Scan master 1.7 драйвера в инете поищи,накрайняк я могу выложить от версии 1.3
  9. Дай ссылку охота поглядеть на анамальные явления
  10. Движок трооит или просто гуляют обороты ? если гуляют то в каком диапазоне? Проверить:всю ВВ часть (свечи,провода на наличие нагара или пробоя,модуль зажигания),форсунки на качество распыла топлива,наличие подсоса воздуха,массы. Если уверен на 99% что железо и электроника в норме попробуй сменить прошивку
  11. Поробуй шить через COM порт,проверь надежность контакта к-лайн,если все подключено верно будет возможность прочитать паспорт ЭБУ.
  12. Хорошо бы снять осцилограмы ВВ части,у меня такая проблема была недавно-загибался модуль зажигания. Хотя может быть виновата ситема газораспределения
  13. Тебе нужен обычный к-лайн адаптер,лей прошиву которую Матиз выложил,не пожалееш
  14. Сам я начинающий,ELM 1.3а приобрел пару недель назад. Подключался к Акценту 2006 года,и Ниссану навара 2008г дизель,2114 адаптер не взял. вот по разъёмам Диагностические Разъемы.doc
  15. http://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=154 это утройтсво(Датчик разряжения) + осцилограф даст картину о состоянии газораспределительного механизма ?
  16. День добрый. Товарищи помогите начинающиму с выбором оборудования для диагностики ВВ части и газораспределительного механизма авто Смотрел это http://www.acelab.ru/dep.auto/avtoas-express.php и это http://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=152 Посоветуйте начинющему,или предложите че получьше
  17. У меня вот ноут лежит разобраный,крепления клеются,после полёта )
  18. таже проблема VAGCOM_311_RUS_EN требует лекарства
  19. Интересно а бытовые ультразвуковые стиральные машины можно применить для промывки форсунок ? мощность там около 10-12 вт Мож кто баловался таким образом ?
  20. Ув Esso может поделитесь етим чудом
