goga
Весь контент goga
  1. А вот это уже совсем другое дело!!! Получи конфетку. Только на щите 87025 будет, а не 87300.
  2. То что пересчет хреновый, это и к бабке не ходи, что с ним будет показывать одо вообще непонятно, но затронута только область пробега, а не ключи.
  3. Да не за что. Вообщем перелопатив с полсотни дампов на этот валео в одном мусоросборнике, могу с 99% уверенностью сказать, что существует только 3 разновидности дампов, включая статичные адреса пинов.
  4. Спасибо Славик, но эти дампы соответствуют этим 3 разновидностям.
  5. Конечно же все на 24с128 блок валео, хоть лягушатники, хоть итальяшки, всех под одну гребенку причешем если что то новое...
  6. Именно поэтому я и добавляю разновидности из за маленьких несоответствий как первые буквы вина, разные адреса пина, разные количество слов в дампе(в 95128 crc они равны), и не гоже заставлять пользователей еще и думать, и обьяснять как делать добавляения, няхай жмут только на большую красную кнопку!!! Может поэтому и ложаются с пробегом как в этом посте? Моя благодарность не будет иметь границ, если подкинете еще разновидности на это блок БСИ, здесь всего 3 разновидности, других не выявил еще. 24C128_.rar
  7. Читаем еще раз внимательно, при определении пробега выделяется область, заложенная в кальке, автопределение версии выбирается автоматически, пользователь сразу может определиться в правильности и количестве "слов" в пробеге, до изменения пробега. Например в 95128 с криптоконтролькой, расположенно больше 20 версий разновидностей (вчерась еще 1 добавали именно за несоответсвия области пина), даже при одинаковом расположении вина и пробега, расположение пина может отличаться. Все что вижу их дампов даю понюхать, поэтому постоянно что то коррректируется и исправляется и добавляются новые версии. Дабы не быть голословными не обьяснять на пальцах...
  8. Значит кальки дерьмовые. В этом бси на 24с128 у меня "в автомате" вообще 3 разновидности всего, в отличии от других бси, и все что не давалось "нюхать" без проблем. А чтобы не возникало непоняток, при чтении пробега происходит выделение области пробега вина и пина, что позволяет избежать ошибок.
  9. В крипто-контрольке только не ошибись...
  10. Укажите модель, еще бы для полного счастья фоты бы...
  11. Да без проблем, лучше все блоки сразу, только не абс а подухи, чтобы предами не играться.
  12. Полный абсурд, в каждом блоке крипта инивидуальна!!!
  13. Решается правильной контролькой, два последних байта в конце строки, CRC-CCITT.
  14. SJB еще как криптован, а денех надо брать много, чтобы поделиться с тем кто его тебе подправит, ну или покупать дорогие прибамбасики...
  15. Пробег 12988 км, только что это вам даст? В какую сторону крутить собрались?
  16. Любой худо бедный проггер, не только спросит про операцию но и сам сохраняет автоматом прочитанный дамп в папочку с "бекапами". Если ваш проггер этого не делает, выкиньте его нахрен!!! Стоимость проггера, может равняться стоимости по восстановлению уваленного дампа, как в данном случае.
  17. Активных нет... Тфу ьтялб, активные, пассивные, тема не в то русло пошла...
  18. В этом дампе адресация как и в караване на 24с16, в дампе ТС адресация отличается, придется делать разновидности.
  19. Соглашусь с 217, но не с 220...
  20. Не делал, но сейчас сделаю.... 223-28С З.Ы. С вас фотки в личку...
  21. Интересно, в какое место, сколько раз и чем еще тяжелым надо пнуть, чтобы пришло понимание? Вот ваш дамп в полностью раскриптованом виде... Делаете декрипт, правку пробега и криптовку, и радуетесь новому пробегу.
  22. Не за тот щит для "разбираловки" взялся. Возьми постарее до 2007 года. Там будешь разбираться с пробегом с помощью винкалька там все просто.... Когда разберешься, возьмешься за этот криптованый, но здесь если уже хватит понятий для разбираловки.
  23. Похвально!!! Выбран самый простой блок в котором даже серьезными программаторами можно наступить на грабли, т.е. потерять дамп с интересной маской. Помимо дружбы с паяльником, придется дружить и с инпами, бобрами или ГТ, а потом еще придется познакомиться и с коллегами по цеху, которые за большую цену вам все это восстановят. Удачи в начинаниях....
  24. 1. Не стоит в киа такой проц, бывают дг128. 2. В подобных случаях, указывается маска. 3. В подобных темах, указывается номер блока.
