Иоанн Усолка
Весь контент Иоанн Усолка
  1. Что-то из правил прочитали, но не всё. Откуда вы, не понятно. Сами посудите, если кто-то пришел в общество и скрывает, откуда он, как к нему относиться?
  2. Для S-3000 использую РСМфлеш.
  3. ВСО можно не отключать.
  4. На некоторых софтах Дастеров прокатывает отсоединение разъема ДАД. При подсоединенном ДАД не идет считывание, отсоединишь - процесс идет. Разъем находится в доступном месте, удобно. Но по факту, помог бы обдув ЭБУ воздухом для охлаждения.
  5. Может быть, может и не в этом дело, отсюда не видно. Памперсов у авто нет. Нет такой запчасти, которая впитывала бы влагу. Вы же не на драйв2, называйте вещи своими именами. Но при подозрении на прошивку всегда записывается сток и диагностируется на нем. На стоке нет провала? Если это вариант не проверили, никакого смысла записывать какую-то другую прошивку нет.
  6. У меня иногда приезжают "прошиться", потому авто что не едет. А на деле выясняется, что давление топлива 1,5 атм. Если сейчас кто-то предоставит прошивку, вполне может оказаться, что авто лучше не поедет, потому что его надо ремонтировать. Сужу по написанному посту.
  7. Nazsas, не понятно откуда вы, не понятно, чего именно хотите. Какие такие датчики на выхлопном коллекторе отсутствуют? Они там вообще бывают? Про катколлектор понятно, но вы про выхлопной. И какая именно стоковая прошивка, где она? Судя по всему, вам нужно ехать специалисту. Даже Микас-7.6 возможно подвалить.
  8. Этих годов Славута уже с ушатанной проводкой. Сначала нужно отревизировать весь жгут изнутри, обжимки пропаять и т.д. и т.п.
  9. Сoola утверждает, что это предусмотрено в первом модуле. Чуть позже спрошу в техподдержке СМС, может и добавили.
  10. Про SHIFT я как-то совсем подзабыл. Сапелин так-то хотел заменить этот шифт на возможность выбрать из списка, как это сделано в СТР7.0. Буду брать, раз нужен.
  11. Данный модуль комбилоадера за 15 тыс. руб. предусматривает сохранение лишь в своем сжатом формате. И лишь модуль за 35 тыс. руб. имеет возможность сохранять в бине. А у меня к Ме17.9.7 (71) модуль к Мепро, а там бин. Так что лучше модуль РСМ за 25 тыс.руб. Но раз сам факт возможен, спасибо за инфу.
  12. Ничего, если спрошу здесь и чуть другой вопрос? Чуть не забыл - всех с праздниками! ЭБУ МЕ17.9.71 понимаю так, что невозможно переделать? Имею ввиду ВАЗ на УАЗ. К примеру, имеющийся у меня подменный ЭБУ МЕ17.9.7 десятки раз превращал то в УАЗ, то в ВАЗ. Но там просто - записал в бсл флеш и еепром, ну и безиммовая прошивка для УАЗ. А с 71-ым блоков как обстоит? Пока имею лишь модуль трикор чиплоадера, там этот блок заявлен. Купил приспособление для разборки и плату с резисторами 40*60. Хотелось бы подменный иметь, потренироваться. Или из-за особенностей данного ЭБУ придется два блока брать? В инете конкретной инфы не нашел. Или без модуля комбилоадера за 35 тыс. руб нечего и думать?
  13. Под нестандарт откатывается отдельно, иногда долго. И такая прошивка подойдет именно к тому авто, на котором откатывали. Халявы не будет. Вам уже сделали без ДФ, ездите. И если хотите откатанную, езжайте к специалисту или сами. У вас в профиле написано про диагностику и чип-тюнинг, странно, что вы что-то спрашиваете, а не делаете сами.
  14. Вот фулл, если это поможет. HW1414R_SW3340R.bin
  15. Пролистайте чуть наверх, там есть данные, у кого есть такие прошивки, и имеет возможность сделать.
  16. Чем пытались считать? Считывал их опенбоксом (у меня офф), чиплоадером офф. Никаких проблем ни разу не было при считывании и записи. И даже если туда залить не то, то через колодку диагностики записью ПО, а потом нужных калибровок всё восстанавливается.
  17. Лучше сразу обратились за прошивкой к специалисту, сделали бы вам в том числе и под гбо, под ваши запросы. И лучше всего двухрежимку. И в любом случае после репрога нужно настроить у установщиков ГБО. А так будете пробовать и пробовать. Если вдруг прошивка не подойдет, восстанавливать ЭБУ, или даже менять проц.
  18. Так-то в суд можно, и госпошлины никакой, поскольку по защите прав потребителей. Но без нормального юриста не примут к рассмотрению, оправят на доработку на 10 дней. Сужу по времени рассмотрении в полиции. Там обэповских статей обычно не хватает. И если там в суд в течении 2-х месяцев не ушло, значит прокуратура не видела перспектив для себя в суде выиграть, вот и продлевала для доработок. Тоже самое суд. Увидит не подготовленным материал - отправит определением на доработку. Лучше сразу юриста в это дело.
  19. Полгода, значит, минимум, дважды продлено прокуратурой. Но сейчас ближе к концу года с ОБЭП начнут требовать раскрытия. К концу года либо будет передано в суд, либо приостановлено.
  20. Срок давности по практике суда обычно три года.
  21. Вот более-менее подходящий, сделал автопривязку. В буте войдет. Но интересно, как удалось вальнуть блок в буте? Sandero 1.6-S110140025a 8201096253.rar
  22. Прочитав всю тему, понял так, что лучше не пытаться считывать МЕ7.4.5 через колодку диагностики, а работать в буте. Но нашел два мануала, где указано 1 и 2 резистора. Два резистора при работе с чиплоадером, с одним мануал нашел на чиптюнере при работе с комбилоадером. Есть в наличии и чиплоадер и комбилоадер, думаю попробовать комбилоадером с одни резистором 1кОм. Сегодня должно приехать авто Ситроен С4 2005гв. с ошибкой 0420 по кату. Лексией на днях сбросил ошибку, предупредив, что ошибка опять возвратится. Пробовать одним резистором и если не получится, двумя по 1кОм?
  23. Не поверили на мотор-мастере, решили здесь спросить? Технология то одна и та же. Без вскрытия вы можете поменять один софт с ДМРВ на другой софт с ДМРВ. У прошивки с ДАД совсем другой алгоритм записи, никак без разборки ЭБУ не обойтись. Если вы боитесь вскрытия или сверления, я уже предлагал вам купить сразу нужный блок и жгут и ничего делать не нужно. А так может получится так, что после вскрытия ЭБУ станет не работоспособным. И тогда все равно покупать другой. Да и контакты под ДАД у вас есть нужные? Если думаете приспособить любые, не стоит. Пусть это авто шефа соседнего сервиса, нужно делать нормально. Ему найти нужный ЭБУ и проводку б/у не трудно.
  24. Пробовали на другом компе, ноуте? У меня такой же адаптер вообще перестал работать, но на новом ноуте заработал, хотя ничего специально под него не устанавливал.
  25. Приветы конкретный пример (ы), скрины. Так будет понятней.
