macik001
VIP Member
Весь контент macik001
  1. Про то и речь... Либо иммо офф либо большой глюк иммо.
  2. Можно проще - вынимаем чип... До 8-и ключей можно ложить. Только 1176 - низкий сигнал ключа - вот в чём интерес
  3. Тоже хочу написать в личко!!! ЕЦУ Сэйф не предлагать! Откуда будешь?
  4. Автозапуск тут не при делах. Хотя... И так может быть. Но вероятность, учитывая 1176, очень мала
  5. Господа! Не спешите с советами! Пусть ТС проверит хоть что-то
  6. Город UA - это какой, стесняюсь спросить...
  7. Можно подвязать, скажем, 4 ключа к машине. Неужели, если заводить ключём номер 4, будет мигать иммо? Чушь! Есть машинки по 6 ключей и, думаешь, иммо мигает хоть на одном?2ТС: Как проблема возникла? Ибо похоже на безиммовый вариант и, скажем, непривязанный ключ. Какие ошибки в моторнике? Что за моторник?
  8. Мда... Вы хоть читаете что получилось в результате написания?
  9. Дмытрык!!! А может есть смысл писать в разделы про жигули и дыво? Убери из профиля " профессиональная " и я отебусь навсегда!!!
  10. А можно и сэкономить и даже на двух транзисторах собрать!!!))):
  11. Тут готов поспорить - красный руль без связи - это не защёлки и иже с ними
  12. Или... Тоже "или"... 2 nikvalen : Неужели нужно по 100 раз повторять - создавайте тему правильно! - http://www.auto-bk.ru/forum/topic/24553/ Вся охота разжевывать пропадает. Что за ошибки в приборке? Что сам уже проделал?
  13. Давай я тебе на вскидочку проблемных мест накидаю, а ты проверь и отпишись! Только не спрашивай "как проверить?"! Давка топлива, иже с ней питание насоса и доп сиги. Лмбда зонд Зазоры в клапанах Форсунки Кат TPS Пока хватит. Проверяй!!! И заполни в конце концов место жительства!!! Ведь никто не станет тебе помагать без этого пункта ( прочти правила!!!) Извини, но не верю я, что у вас нет там профессионалов! Просто не верю! Диагностика не есть тупое чтение ошибок!!!
  14. А сам как думаешь? Можно поставить диагноз по фото? Или из твоих слов? Где живёшь? У вас там что, мастера вымерли? Или всех в армию забрали скопом? Почему нет в профиле места жительства?
  15. Я-б не рисковал так ездить!!! А вдруг машина сгорит нафиг!!!))):: Мож всё-таки к мастеру, или таки лечить по фотографии будешь?
  16. MC33199D это называется или её замена ЗЫ Сходи сюда и собери что хочешь, исходя из возможностей твоего компа. Имею ввиду СОМ или только USB http://www.auto-bk.ru/forum/topic/138/
  17. Вскрывается один раз - рвутся проводочки. Но, учитывая цену этого девайса, можно и поколдовать...
  18. Ну почему - же? Тем более, что прописываются именно в каналы 71 - 76
  19. Судя по этому - без проблем работает и ВСДС
  20. 2 masterok: я не тебе! Я Руслану.)): Мне это объяснять не нужно.
  21. Поспрошай тут и тут у Дениса. Как правильно писали - Аверс может.
  22. Там не нужно никакого кода генерить. Код на форсе пишется. Как-то уже давно меняли ( кажись КУ7? ) форсунки. Изначально не прописали - поехали кататься. И динамика в норме и дыма нет, на вскидку все допуски в норме. Потом прописали - явных отличий не увидел я...
  23. Да сказано-же - по ОБД не работает! Мало того - за разницу в 40 баков видеть всю машину или только мотор - хорошо или плохо? Зачем лезть в ВАГ какой-то левой приблудой, если есть недорогие родные приборы?
