SERGEII 2011
Весь контент SERGEII 2011
  1. Их чем делать EMS3120 и EMS3110 ? Нельзя ли их добавить в модуль ? Пусть даже с доплатой !
  2. Дастер 2.0 литровый какой ЭБУ стоит и чем шить ? Кроме EMS3130 какие ЭБУ берёт ? EMS 3110, 3120 вроде тоже есть - их возьмёт ?
  3. И что работает с новыми ЭБУ ? И где продают ?
  4. Да, достаточно !
  5. Это происходит на всех Микасах когда неисправна система зажигания, а если точнее то В/Вольтные провода !
  6. Тоесть в клоне с версией 1.93 эта поддержка есть и она работает ? Вроде продают только с версией 1.89 ?!
  7. Кто шил КЕСС 2 Астру J 2010 года, МКПП, 1.6 литра , A16XER c ЭБУ DELCO E83 ?
  8. Ошибка также может быть из-за вытянутой цепи.
  9. А версию прошивки ОпенПорта 2.0 где и как посмотреть можно ?
  10. Можно самому сделать, если знать как стоят перемычки в родной заглушке, прозвонив её ! Яж написал выше, что по этому поводу не заморачиваюсь, воткнул в ноут обновил и се дела :) Лицензии нетак часто и обновлять приходится ведь.
  11. У меня на стационаре почему-то лицензии не обновляются , а только на ноутах, и то чтобы остальные USB-порта были не заняты ! И даже USB "мышка" должна быть отключена ! КАК-ТО ТАК ! c чем это связано хрен знает , не заморачиваюсь.
  12. Заглушка нужна !
  13. Нету ! :( Ну или таймер замутить отдельно от ЭБУ как вариант !
  14. Отметчик на р/валу на месте ? Не болтается ? Мозги подкиньте для начала.
  15. Авто прошил, клиент уехал ! Всё отлично ! Спасибо ! Тему можно закрыть.
  16. Извиняюсь, бес попутал, конечно же имел ввиду поршня от 21124 мотора а никак не клапана. Спасибо, попробуем ! Отпишусь !
  17. Добрый день. Авто 2112-1411020-42 , ЭБУ VS5.1, 16 клапанный, 1.5 литра, ДК уже был у кого-то до Железного Тюнинга отключен программно. Клиент поставил дроссель на 54мм, установил разрезные шестерни на распредвал , валы с подьёмом 9.5 и расточил впускные и выпускные каналы, машинка стала глохнут , нужно подправить прошивку на этот авто. Остальное всё штатное, да ещё клапана стоят от 21124 мотора , чтобы в будущем при обрыве ремня ГРМ не загибало клапана. Прикрепил серийку с этого авто. ДК-сам смогу отключить если что. Кто сможет подправте чтобы не глохла. Прошивку киньте лучше в личку. (демпингёры кругом мать их) Спасибо ! v5v05l19a.zip
  18. Да, так ! Только лью сразу прошку от Классики. А зачем A317DA02 лить ?
  19. Я в курсе, ЭБУ у меня не принимает прошку от классики. Этот ЭБУ A373DB04 2-конфигурации, я пробовал залить туда A327RB08 от Классики - он тоже 2-конфигурации , но нехочет комбик её писать почему-то. Комбик ругается на размер файла, и что файл не соответствует ЭБУ.
  20. Дык там моторы 1.45 литра, а на этом авто 1.6 ! Есть разница ? :)
  21. Что то на прошивку или размер файла. Этот что-ли ? 2115 1.5 литра, Евро-2 2111-1411020-80 B103EQ09 Бош А Что тогда туда зашить ?
  22. Или как можно залить в ЭБУ 21126-1411020-11 A373DB04 прошивку от классики I(A)327 ? У меня почему-то не получается ?
  23. На авто ВАЗ-2107 2005 года накрылся ЭБУ Январь-7.2 Евро-2 Имеются в наличии два ЭБУ: 2115 1.5 литра, Евро-2 2111-1411020-80 B103EQ09 Бош 2170 Приора Евро-3 21126-1411020-11 A373DB04 с наклейкой (DA) (Автэл “закрытый” ) модуль к комбику имеется Как приспособить эти ЭБУ для работы на этом авто 2107 ? Интересует конечно же программная часть ! Или может кто поможет с прошивкой на эти ЭБУ для работы на 2107 (на 2107 нет ДД и ДФ)
