SERGEII 2011
Весь контент SERGEII 2011
  1. CVT, JDM - поясните как эти и другие абривиатуры расшифровать ? И чем прошить Митсубиши Оутлендер XL 2011 года МКПП Бензинка ? ОпенПорт 2.0 с Екуфлэш справиться ?
  2. Mazda 6 МКПП 2.3 литра Американка 2003 года Бензин - первый модуль пойдёт и где у неё ЭБУ стоит чтобы посмотреть что там за проц ? ?
  3. Попробуй заново этим мастер ключом с Приоры снова обучить Приору ! Приора уже была обученная ?
  4. Тоесть если этого окна нету - то и отсчёта нету ? А после 60 программирований чего будет ? Опять можно к Вам прислать ? Или всё пипец ?
  5. Это что получается - Кесс Кессу рознь ? Оригинал конечно же не всчёт ! :)
  6. Может к интернету подключались когда использовали прибор , так как пишут что при пользовании Кесс2 китай нельзя подключатся к интернету, может из-за этого и блокируется (включается счётчик программирования) ???
  7. Разобрался сам, через диспетчер устройств удалил устройство , перезагрузил комп и всё заработало !
  8. Проблема в том что Флэшка 32 Гб на одном компе нормально работает а на другом не работает – что может быть ?
  9. Это если мотать на ходу ! Я рекомендую оставлять авто с включенным зажиганием !
  10. Метки ГРМ скорее всего или проводка на ДФ !
  11. На сайтах продающих этот клон чего-то нигде не встречал что было написано про 50 токенов ! Или специально не пишут ! L((((
  12. Я насколько знаю сварке на постоянном токе без разницы какими электродами варить, для переменки электроды будут использоватся или для постоянного тока ? А под сварочник который варит переменным током - подойдут только свои электроды для переменного тока ??!!
  13. В чём разница между двумя этими файлами – я так понял то они считаны Комбиком ?? Чистый Еепром есть с этого блока ?
  14. Какой выбрать сварочный аппарат постоянного тока (Инвертор) для работ у себя по дому ! Так сказать для собственных нужд . Интересеут прежде всего надёжность , качество шва и неприхотливость к типам электродов ! Подскажите марки и модели какие лучше выбирать ? “Переменники” не интересуют меня. Сейчас очень много появилось в продаже сварочников постоянного тока “Ресанта “ – как они в работе ?? Спасибо !
  15. Подскажите в чём разница катушек зажигания На Газель Бизнес дв.4216 и ВАЗ 1.6 8-клапанная ? На вид они вроде совершенно одинаковые и у обех катушек по три низковольтных контакта ! ! Если нужно скину фото ! И вообще взаимозаменяемые ли они ? ВАЗовская стоит 700-800 рубл. – а наГазель Бизнес 1100-1200 рубл. !??? Спасибо !
  16. Всё верно - там стоят точно такие как на классике Делфи - лично я пока других не встречал на М74 ! На ВАЗ М(Е)17.9.7 стоят Бош ..... 537
  17. У них обычно , Блок ИММО на "МАССУ" коротит - вернее К-линия ! :) Покупаете новый блок ИММО - ПИН через VIN у диллеров или ещё где в другом месте платно или считываете Флэш и Еепром данные с ЭБУ там тоже ПИН есть !
  18. Это правило справедливо в основном для Иномарок ! :)
  19. На SMS-software в разделе сериек уже она выложенa с Еепром ! :)
  20. А здесь выложите то что считали Флэш И Еепром пожалуйста ?
  21. ЕЕПРОМ и Прошивка это разные вещи !
  22. Какая скорость намотки ? Или просто в плюс можно выставить ?
