SERGEII 2011
Весь контент SERGEII 2011
  1. Если тема про ЭБУ М17.9.7 УАЗ или ВАЗ - то вскрываются они без особых проблем и не Умирают при вскрытии !
  2. Насколько я в курсе то Нет !
  3. Иммо на ходу не блокирует двигатель, если авто завелось , а потом накрылся Иммо ,то машинка всё равно будет работать пока вы её не заглушите. Иммо тут не причём.
  4. ДМРВ меняй ! Чек не горит ? И не загорался ? Прошивка стоковая ? После чего началось ? Или будем гадать :)
  5. А "поднять" потом ЭБУ можно ?
  6. Писали Тюнинг ?
  7. Кто читал, писал ЭБУ V40 V42 и EMS3110 3120 3130 ? Работает ли с ними KESS 2 ?
  8. Запитал, а толку нету :) Всё по старому.
  9. Если не активны, тогда смысл её ставить ?
  10. У меня тоже со 119 пришёл, обновляюсь по 137 версию включительно, полёт нормальный, всё работает !
  11. У вас это началось после установки новой версси программы с обновлённым интерфейсом ? На фото вижу что интерфейс программы CLIP обновлённый.
  12. Как начал, так и кончил видимо ! :)))) -IL- это не вы случайно Shum098 ?! :)) Тоже новичок блин ( 2 ссобщения) :) Хотя .....
  13. Что за пункт №8 ?
  14. Ищется распиновка на ЭБУ (Hitashi) MEC11-100 F4 9Z06 Ниссан Примера 1999 года, Механика 1.8 литра, Бензин. И чем можно этот блок прошить ? Желательно в личку !
  15. Реле срабатывают оба, лампочка загорается на 0.5 сек при нажатии кнопки ON в окне программы и тухнет !
  16. У кого есть фото плат BDM-100 посмотреть ? Вот моё фото. Там на плате все детальки на месте или чего не хватает ?
  17. Прошил, без результатно ! Пробовал, тоже самое , выскакивает всё таже надпись Interface Comunication Error +12Vcc power error or Communication error !
  18. С релюх на контакты выхода BDM-100 2 и 9 выходит 12 Вольт и на контакт 6 масса ! Напруга буквально на секунду появляется когда в программе нажимаю кнопку ON ! Спасибо , попробую ! Ответил ! :) Говорят что ещё может быть слабый блок питания , у меня на 1 Ампер, пробовал и от аккумулятора , тоже самое.
  19. Сертификат кинут. А что за утилита ? Вроде прошивают только в случае когда уже пробовали с программой DIMSPORT запускать, насколько я в курсе ! Да, это первое подключение.
  20. ЭБУ рабочий - ставили на авто всё работает.
  21. Попробовал, ничего не изменилось !
  22. Спасибо, попробую ! Но по аналогии с другими девайсами ( и для безопасного подключения USB-устройств) вроде сначали всегда втыкают в USB а потом уже подают питание ? Или BDM-100 исключение ?
