zuc
Модератор
    4
Весь контент zuc
  1. Продам эбу Mt22.1 Emgrand,CVT 3000р.
  2. Цепь вытянута сильно, только замена
  3. zuc
    Nissan QASHQAI
    Цепь очень сильно назад ушла
  4. Растянута на зуб
  5. Так что было то
  6. Синхра валов в норме, тяни силовую массу с акб на крепление стартера
  7. Выложи скрины,(картинки), сихронизации валов
  8. Сделай скрин синхры валов и выложи здесь и еще подключись на управление четырех катушек на запуске и покажи скрин
  9. Дк1 широкополосник Дк2 цирконий
  10. ошибки какие на борту
  11. zuc
    лансер 9
    желаю успехов, обязательно купи осцилограф. купи осцилограф
  12. zuc
    лансер 9
    именно поэтому покупают шнягу а не оригинальный
  13. выложи здесь эталон синхры с дд, незгнуло т.к. вал повернуло назад а неперед.
  14. zuc
    лансер 9
    датчик рапредвала надо поменять, на оригинальный, кат красный от пропусков искры или искры невпопад,испортили кат, ждите р0430
  15. суда по графику давления в цилиндре , выхлоп очент поздно открывается
  16. управление катушками всех четырех, первые секунды прокрутки
  17. сигнал на форсунки покажи и управление катушками, давление топлива
  18. легион автодата книгу найди и по ней работай
  19. однократное моргание лампочки это асиронный впрыск на пуске, вывод, эбу не понимает какойто из сигналов либо колено либо распреда, убери сигнал распреда если будет также моргать однократно значит эбу не понимает сигнал распреда или наоборот убери колено, даже можно для прикола местами поменять сигналы колена и распреда а вдруг стартанет и такое было
  20. поменяй входы с датчиков местами на самом разьеме абс
  21. сними сигналы на разьеме эбу, проверни трамблер сняв с машины, только массу на него зацепи
  22. если выставить рамку через ноль выхлопные клапана сильно позднят
  23. выхлоп звдвинут назат, зделай скрин с рамкой чтобы видно было углы закрытия выхлопа
  24. на сегодняшний день цена свистка какая и есть ли еще в наличии?
  25. тоже брал три года назад 14версию,ниразу неподводил, возможно ли трехлетнию железку обновить до 16 версии
