andreynt1
Весь контент andreynt1
  1. M 17.9.7-неудачное вскрытие(напарник не вышел в этот день на работу одному было очень несподручно!) - потеряны детали на фото в самом низу Эбу прошу помочь с наминалами таких деталей буду очень благодарен!!! не хватает 2 х резисторов обведёных красным с уважением Андрей
  2. там у щёток фиксаторы надо ломать-потом их на клей садить!
  3. парни есть ли под этот блок иммо ОФ ? у меня иммо накрылся 86 ошибка в моторном нет связи с иммо
  4. подскажите на Новые Раф 4 11 го года есть что нибудь из вариантов прошить? людей поспрашивал говорят они вообще не шьются.. на сколько это правда?
  5. да всё работает. только ключь на панели горит примерно пару минут вот и всё!
  6. Я щётки на моторе выжима поменял -проблема решилась даже без адаптаций!!!
  7. на какой нибудь файл объменик например Нарад или Квип
  8. попробуй в другой СДром вставь. у м еня примерно то же самое с БОШ ктс езитроник пару дисков читалось один вообще на отказ..в другом СДроме в лёт.. пс. а сам не хочеш поделится хотяб 2м диском???
  9. приехал после аварии Subaru Outback 2007 что интересно имеет 14 пин разём сканеры подушки не читают!!! сам был в шоке.. в последствии узнал что можно прочитать мигающим кодом.. говорят в АЛЛ дате подробно описано как это делать и есть расшифровка кодов.. люди добрые помогите инфой..я проделал немерино работы-потёр креш. поставил сопротивления а результата нет ..
  10. Начинайте с чтения форумов по иммо... но думаю вам будет тяжеловато.. Легче начинать тем кто занимается диагностикой и имеет Сканеры по моторам и ииммо..
  11. в чём тогда вопрос? и что понравилось?
  12. в среднем 800-1000 р стоит у нас такая процедура
  13. перешивай только епром!!! тогда будет всё гуд!!! в прошивку не лезь.. по епрому там отдельная вкладка.. сначала сохрани родное епром-на всякий пожарный потом лей заводской!!! так делал раз 10 уже!
  14. я прошивку не трогаю если не нужен конечно тюнинг .все данные с иммо в епроме.. то есть достаточно прошить только его
  15. страно я его не вижу под капотом.. счёлкает в ногах пасажира-типа него.. схема нужна так проще будет
  16. нет нужен чистый не обученый заводское Епром я беру с чиптюнера
  17. замена епрома на необученный -достаточно!
  18. andreynt1 опубликовал тема в Mazda, Ford
    подскажите плиз -притащи мазду 3 08 год 1.6 после кап ремонта говорят сел акб-медлено.... так вот блок моторный не выходит на связь..один чел говорит что если синхра слетела то не будет связи с моторным это правда? стартер тоже тоже не крутит помогие советом куда рыть.. преды и Пины в блоке Целы! Схемы не могу найти на Этот Авто в авто дате 3.18 просто её нет!! насколько схожи эти моторы и Электроника с Фордом 1.6?
  19. andreynt1 опубликовал тема в Daewoo, Сhevrolet
    НЕксия с непонятными хх блок Мр140 8 кл 08 год дата по ДПЗ на хх прыгает от 0.2-.0. как не крутил его не могу настроить.... как помню на Ефи6 оно в пределах 0.65 а на этом блоке не обращал внимания! сколько Ацп должно быть? холостые пляшут как хотят.. массы на движке просмотрел,Дпз меня,егр глушил.. подскажите что ещё посмотреть?
  20. да мне тоже не нравится с ними объщатся..ч то интересно по диагностическому оборудовани как будто больше китайский сайтов чем на аппаратуру.. хотя должно быть на оборот
  21. я тоже думаю что лучше сделать второй ключь или чип и оставить его под панелью.. в том и другом случае сигналка уязвимая
  22. нужны приборы а не программы например Т 300 и аналоги
  23. ок чищу
  24. ставил я5 1 1 -71 паралельный впрыск без дк
  25. СНАЧАЛА бы сделать диагностику! а если иммо не исправен -нужен загрузчик Эбу
