Весь контент exe-111
ВАЗ Приора 93S56 не читается и не пишется
Если приборка VDO, то по к-линии без разборки легко шьется, поиск находит бюджетные варианты.
Проблема с китаем!
Не сталкивался, но такое происходит на обоих брелоках? И интервал такого поведения каждый раз разный или одинаковый?
- Блок М73 Автэл закрытый
Работает замена процессора, если плата совпадает по начинке. Это надо сравнивать по фоткам или по платам, если есть с чем сравнивать. Зависит от ЭБУ в общем. Иногда Ителма чуть-чуть другая (буквально отличие в паре-тройке деталек), но это редко. В любом случае замена процессора позволит, как минимум, один раз (если на софте Автэл) влить то, что ТС хотел бы с помощью бесплатного ПО.
Смена полярности на контактах 44 и 63 на ЭБУ М73 АВТЕЛ
- все преды возле компа целые Ну или обрыв в какой-то цепи (продавлено гнездо 30 например), суть главное понятна. - на главное реле на 85, 86, 87 ногу приходит плюс .... должно на 85 приходить минус а на 86 плюс Плюс на 85 и 86, потому что между ними обмотка реле, через неё плюс. 14 контакт ЭБУ (М73) будет притянут к массе и, соответственно вывод реле, соединённый с ним, тоже, когда ЭБУ даст команду на включение этого реле. - на 44 и 63 контакты эбу там должен быть плюс ЭБУ не генерирует на этих контактах плюс 12В, оно их там получает (ожидает). - но у меня при включении зажигания появляется минус на этих (44, 63) контактах А там случайно не постоянный минус, если не включать зажигание, а от АКБ контролькой приложится?
Если подытожить и использовать схему из 3-го поста, то выходит, что предохранитель на клемму 87 сгорел, есть замыкание между 30 и 86. При вкл. зажигания срабатывает гл.реле и появляется минус, он идет через драйвер контроллера (14 контакт его разъема). Если так, то лучше контрольную лампу не использовать, выход драйвера долго так не протянет.
- Смена полярности на контактах 44 и 63 на ЭБУ М73 АВТЕЛ
Ремонт ЭБУ январь 7.2
8-й вывод - питание драйвера (tle6240). Я7.2 должен прошиваться и без этого драйвера. Связь может рваться по разным причинам, не зря же драйвер выбило, что-то ещё.... Посоветовать трудно что-то, мало данных, но если есть свободный saf-c509, заведомо исправный, то поменяйте родной на него. Только питание по всем (для надежности) стабам проверьте, чтобы вдруг где-нибудь не было >+5В (ведь драйвер tle6240 не терпит даже 0,6В сверху, мало ли), но и заметно меньше +5В быть не должно.
Микас 7.1
Деморолик школы Алексея Пахомова есть на ютубе. Но всё равно нужен опыт и понимание матчасти. Вот например сдует человек как в ролике процессор, впаяет новый, а ЭБУ не заработает, а почему? Ну например поставит его наоборот. И ведь полдня может исать причину. Или поменяет пол платы, а надо всего лишь заменить какой-нибудь резистор треснутый и всё заработает или перегреет плату и она вздуется. Смысл в том, что опыт нужен полюбому перед коммерческим ремонтом, иначе толку будет мало, радиолюбитель в прошлом хорошо бы для ремонтника.
Микас 7.1
Как правильно сказали, флешку на место, проц под замену, 245 Ом это - труп, генерация кстати может и быть. 1,2 кОм это возможно и маловато, надо еще м/сх. детонации проверить, поднимите вывод 1 её и измерьте 1-2, будет обрыв - и её тоже в мусор. А там дальше может быть и всё, а может ещё мелочь какая выявится.
Микас 7.1
Флешь обычная как на других Микас 7 и Январь. M29F010 от STM или AM29F010 от AMD. Но просто её заменой не отделаться, раз дорога сгорела. Флешь это так, начало ремонта, да и, думаю, всё с ней ОК было (это как правило). Измерьте, отн-но массы, сопротивления на желтеньких конденсаторах возле стаба, может и прояснится фронт работ.
Соболь. Троит после перепрошивки.
А HIP9011 точно на плате, несмотря на этикетку (Е0000518)? Если временно вшить E0000131 заработают 2-3? Относительно вывода 19 разъёма, мультиметром поочерёдно на 1 и 20 выводы, сопротивление на снятом блоке одинаковое будет?
А чтобы залить двухрежимку, надо доработать плату. При сборке не забыли изолирующие прокладки поставить под плату?
ВАЗ-21120 ЭБН работает, давления нет
Всё мучаетесь? Если меняли движок, то должны вспомнить, или достаньте посмотрите, какого цвета провода идут на двигатель насоса, какой идёт на минус, а какого цвета на плюс (на движке есть маркировка +/-). Вообще странная у вас проблема, устройство погружного модуля простое и даже достаточно сам движок погрузить в, например, литровую банку с бензином, подключить 12В и из трубки пойдет бензин, либо он будет месить с обратной стороны, от крыльчатки, если питание перепутать.
Если бы после замены движка насоса авто не ездило, я бы подумал, что вы перепутали полярность проводов идущих к движку бензонасоса, в этом случае он бы работал, а выхода бензина бы не было.
Воды в баке нет случайно? Движок ЭБН заклинит запросто через день-два после её попадания.
16 кОм это затвор (крайний вывод транзистора) транзистора, а коллектор (средний вывод) НЕ должен быть в нуле, это эмиттер (крайний вывод транзистора) должен.
Пробой катушки зажигания со вторички на первичку, => превышение максимального напряжения к-э и он сгорит, схема ограничения тока тут не поможет. Резистор лишь защитит в этом случае плату саму (текстолит) от прогорания и дорожки, перегорев первым, но далеко так не всегда бывает, т.к. резистор мощный, сами видите. маркировку не знаю.
Да, это токовый резистор для схемы ограничения тока через ключи - датчик токовой защиты.
0,02 Ома. Можно перемычкой заменить, если на замену нет.
Заклепка не имеет значения. надо на входах ключей при прокрутке смотреть, мультиметром с логическим пробником или осциллографом, есть ли логические управляющие уровни. А сопротивление коллекторов ключей Кат.Зажиг. на массу блока и затворов ключей Кат.Зажиг. на массу блока одинаковое у всех 4-х ключей?
