тсж
Весь контент тсж
  1. получил вчера адаптер с ебей http://www.ebay.com/...=STRK:MEBIDX:IT версия 1.5 , все работает, шел месяц совет, перед покупкой спрашивайте у продавца о версии
  2. датчик температуры или проводка к нему
  3. мне тоже как-то вместо v1.5 прислали не рабочий v2.1, открыл спор и вернули 70% стоимости без отсылки обратно требуйте возврата денег
  4. если почитать сайт, то можно найти ответ на этот вопрос
  5. поиск рулит
  6. они должны остаться в телефоне, если их запись не отключали
  7. адаптера нет версии 1.5 проверить, похоже на неисправный адаптер, не понимает команду ATAL
  8. скорее всего неисправный адаптер, лог выложи, посмотрим как настройки елм проходят
  9. Запрос: 82 10 f1 21 01 Ответ: 80 f1 10 4a 61 01 00 93 bf ............... 4a h -- 74 дес или 72 байта чистого ответа, а OpenDiagMobile другую цифру дает теперь автору понятно почему с вашим блоком не работает
  10. лог из поста 1164 может вам прошивку кто-то переписал
  11. вот данные с вашего блока и вообще он 2005 года, а в подписи у вас авто 2011 года 2 1 1 1 0 - 1 4 1 1 0 2 0 - 8 1 N O T S U P P O R T 1 4 1 1 0 1 0 - 8 1 S A M A R A - 1 . 5 L , 8 V 0 1 - 0 7 - 2 0 0 5 A 2 0 3 E L 3 6 по ответам вашего блока у вас блок Я 7.2 2111-1411020-81 старого образца, так как вы писали по блоку, что в подписи все написано, то смените подпись, чтобы не вводить в заблуждение других
  12. Запрос: 82 10 f1 21 01 Ответ: 80 f1 10 26 61 01 3b 34 12 c3 00 00 00 00 8b 80 00 15 56 2b 2b 84 16 00 a6 55 7c 07 15 02 5d 00 2b 02 28 00 ff ff be 87 66 00 26h- это 38 дес , и если отбросить 61 01, то чистого ответа получается 36 байт
  13. ну вот совершенно разное количество байт в ответе в OpenDiagFree 38 байт в OpenDiagMobile 65 байт значит ваш блок отличается от профиля М73 Е3 , скорее всего у вас просто М73
  14. нужно получить от вашего блока ответ на запрос 2101 , чтобы он был с заголовком тогда автор убедится в правильности ответа и будет дальше искать ошибку в программе возможно у вас не стандартный блок М73, или для вашего блока нужно создавать отдельный профиль проще всего скачать программу терминал и ручном режиме подать команды и получить ответ на запрос 2101 я конечно не знаю как автор написал программу, но думаю для каждого типа блока задано ожидаемое количество байт в ответе, а если ваш блок нестандартный и выдает больше байт в ответе, то программа обрезает часть байтов ответа (или не дополучает) и поэтому не выводит дынных
  15. черточки по параметрам бывают только в том случае, если ожидаемое программой количество байт в ответе на запрос 2101 не соответствует реальному количеству пришедших байт в ответе или программа начинает отсчет байт не с того байта, который нужен так как для разных профилей по ваз заголовок ответа бывает или 3 или 4 байтовый, то программа начинает отсчет с нужного байта скорее всего для вашего профиля в программе выбран неправильный формат заголовка ответа и чтобы помочь автору программы проверить это, вам нужно сделать лог чтобы были видны ответы включающие заголовок в настройки адаптера нужно добавить команду ATH1 это можно программой терминал, можно программой хобд, в данной программе, насколько я знаю, нет возможности влезать в настройки или автор сделает для вас тестовую версию
  16. здесь на сайте http://www.auto-bk.ru/forum/topic/45550/
  17. используется, при диагностике по кан можно использовать переходник, у которого 6 вывод отсоединен
  18. тойота наверное 2000 годов, у них бывает такое, адаптер исправен, просто он перемыкает режим самодиагностики для таких авто можно изолировать 6 вывод и все будет нормально
  19. смотри скрины, он не понимает команды, которые появились только в фирменной версии 2.1
  20. получил сегодня новый адаптер за 18 дней дошел, да, версия прошивки определяется как 2.1, но функций фирменного адаптера 2.1 не выполняет, наверное просто номер прошивки заменили и все http://www.aliexpres...6193535430.html
  21. пиши мне в личку, расскажу как проверить, чтобы здесь не засорять
  22. пару минут поиска в гугле и вот Р2456 - Сажевый фильтр P0471 - Датчик давления выхлопных газов второй вариант P2456 DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR - INPUT SIGNAL FAULT(CLOGGING) P0471 Датчик дифференциального давления - некорректное давление
  23. чем и как определил, что адаптер версии 2.1, я пока не встречал с версией прошивки 2.1 если можно скрин сделай, где программой определяется версия прошивки адаптера
  24. может эта подойдет
