тсж
Весь контент тсж
  1. на Тойотах конкретно подвисает при опросе одной командой всех основных параметров (команда А2 04) наверное китайцы не все тайминги выдержали в адаптере когда ответ от блока приходит в 10 и более строках вот в Мангусте уже нет такого, наверное учли
  2. китайские клоны MVCI не со всеми машинами коннектятся, встречал что с Тойотами подвисают, вчасности с гибридами
  3. где скрины скорость у твоего ELM 9600 наверное так прошит, ну и протоколы все перепробуй если автоматом не берет, надеюсь с машиной проверяешь не на столе, попробуй с программой Теку2 там точно заработает, только настройки надо правильно будет установить, там скорость для ELM выставлена 38400, а твой адаптер похоже на скорости 9600 работает
  4. вообще-то ELM обычно на скорости 38400 работает протокол сами выбирали или ставили автоматический выбор протокола? по вашей картинке протокол не тот должно работать
  5. тсж ответил globuz тема в Адаптеры
    здесь вы не правы ЕЛМ читает праворукие Ниссан и Тойота (например программой Теку)
  6. может они имели ввиду работу уже с машиной
  7. проверил показывает одно и тоже по умолчанию и если вписать /cpucore ARMv5
  8. Пиши в личку, подскажу как
  9. нормально работает, пользуюсь по праворулькам с прогой Теку3
  10. не знаю, что у вас не получается, взял только что адаптер ELM327 правда блютуз подключил к нетбуку на 7-ке, само нашло драйвера с инета и все работает
  11. я брал LUKEY 702 в Мегачипе http://www.megachip.ru
  12. именно с таким серийником 100251 стоит Autocom CDP+ 2012.3 и все работает нормально, а покупал адаптер с версией 2011.3
  13. откуда скачивал, я брал на рутрекере 2012.3 все нормально
  14. может не пропатчил прогу и не активировал, вот и требует активацию
  15. на Винду 7 встаёт
  16. появилась новая версия 8.00.034 от 30.01.2013(auto-professionals.co.uk) почитать про изменения в ней techinfo.toyota.com/techInfoPortal/staticcontent/en/techinfo/html/prelogin/tsrss/ts_known_bugs.html
  17. если потом что-то не пойдет то и старая версия не будет работать, так как серийник уже заменен
  18. встречал в инете что есть версии CDP+ CARS ID: a-710-142 HARDWAREKEY: EYGRNVNMRBAO SERIAL: 100251 , поэтому не хочется пере прошивать адаптер, а найти версию под этот серийник, пишут что можно только подправить файл активации и не надо пере прошивать, файл подправить есть кому,адаптер красный одно платный без сетевой
  19. подскажите где скачать CDP+ 2012.2 под серийник 100251, стоит CDP+ 2011.3 с таким серийником работает нормально
  20. добрый день, подскажите Autocom 11.3 почему то не показывает значки, наводишь курсор надписи всплывают пробовал на 2-х компьютерах с ХР тоже самое, потом поставил на нетбук на 7-ке все стало нормально
  21. если этот адаптер собран не на FTDI, а на китайском аналоге CH340, для него нужны свои драйвера, они должны прилагаться, пробуй снести и заново установить драйвер, иногда помогает, но бывает плохое качество сборки и может не заработать вообще
  22. забей в поиск и все сразу найдешь: Программа "Тестер ECU III"
