alex2005
Весь контент alex2005
  1. вот что бывает с подобными моторами.....как вариант...
  2. как и предполагал, поменял выходящие сигнальные провода соответствующими парами, и он из праворульного стал леворульным, все заработало как надо....там по схеме понятно становится, какие пары...
  3. просто погуглите, в свое время, когда этих машин еще было полно на дорогах и эта проблема была актуальна, было полно тем, как люди переделывали ДМРВ на бесконтактный датчик ДПДЗ вроде....а так же какая то фирмочка делала платы на эти ДМРВ....сам лично заказывал и настраивал клиентам....так что поищите и найдете....просто такие ДМРВ уже эксклюзив....на разборе он скорее всего будет такой же полудохлый...
  4. такая же фигня была...... в первый раз когда столкнулся с таким западлом от GM, перелопатил всю машину...тоже не сразу поверил, что абс может "глушить" стрелку топлива....причем, абс не горела ( как потом оказалось -светодиод в приборке просто был жестоко выкушен, чтоб не пугать покупателя..) да, и скорость спидометр показывал,.... да и зайдя в параметры приборки, видно было количество топлива в баке....в приборке была всего одна ошибка "неверные данные от BCM"...в абс были отвалены передний левый датчик и задний правый....причем ошибка в приборке после стирания проявлялась только после разгона до 30-40км/ч....так что теперь , зная такую подставу от GM, сразу смотрю на приборку ( а там вместо суточного пробега "F" маленькая горит.....я так понял, хоть таким способом приборка пытается показать водителю, что надо в сервис ехать...)все ошибки по машине ищу......дольше приходится клиенту обьяснять, что не датчик в баке надо менять, а другие системы восстанавливать.....они же часто отвечают " да у меня абс уже два года не работает, но датчик показывал бензин".....вот так вот век живи -век учись разгадывать загадки в Опеле...
  5. alex2005 ответил saims тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    так если иммо не дает запуск, то и ошибку соответствующую Вы должны видеть...и в иммо зайдите ошибки посмотрите....на этих авто иммо не блокирует стартер, блокирует искру и форсы...а раз Вы их осликом видите, то вроде норм....но лучше всетаки сканером пройтись по блокам.....хотя бы китайским опкомом...
  6. карпасс из корс можно из приборки, из родного майфуна, вытащить, если считать дамп епромки....если б вы выложили такой дампик, глядишь бы и обзавелись карпассом на свой авто.....а совсем без оборудования Вам быстрее и проще подьехать к мастеру, который в теме...
  7. действительно, озвучьте хоть что Вы можете дистанционно сделать, если понадобится при аналогичной беде.....очень уж интересно....
  8. кстати, и название темы Вы некорректное придумали......если бы почитали правила форума, не спорили бы....да и если уж создали тему, то тут принято все-таки озвучить и результат решения проблемы, ..... а не строить из себя обиженного школьника....Вас на форум насильно не тащили....сами пришли....а правила форума не хотите соблюдать.....не правильно это....а потом удивляетесь, что Вам не хотят помочь....
  9. все. разобрался сам,... проблема решена, ЭУР работает!
  10. Доброго времени суток! На данном авто сдох родной эур, причем не датчик, а плата...привезли с разборки эур с праворукой...понятно, что переставляю только сам мотор с платой, провозились с настройкой датчика...но и после этого при попытке повернуть руль он дергает в противоположную сторону и отключается с ошибкой 1518 (08)...как я понимаю, он пытается усилить в противоположную сторону....по логике надо поменять сигнальные провода с датчика...Может кто сталкивался с подобным - какие провода правильно менять местами?..( там по схеме получается фактически 4 резистора, соответственно 4 сигнальных провода выходят)...пробовал поменять два питающих - толку нет...
  11. Всем доброго времени суток! теперь и я сам подниму тему..: имеем аструН с мотором Z18XER (c ДМРВ)....уже вторую неделю "танцуем" вокруг нее по поводу плохого запуска...т.е. с утра особенно с первого раза может завестись, но работать на 500 оборотах....при попытке тронуть педаль газа задыхается и глохнет....если газ не трогать , то так на 500 оборотах может хоть 20 минут работать.....при этом по сканеру ни одной ошибки, параметры дмрв, температур движка , радиатора и воздуха, датчиков педали газа и дроссельной адекватные....одно только смущает - показывает, что на форсунки импульс 0,0 мс..... и так постоянно....но если запустилась нормально, держит холостые около 800 оборотов, тогда реагирует на педаль газа и можно ехать, правда при этом выскакивала ошибка по "недовороту " впускного распредвала...думали, что в этом и проблема запуска....проверяли метки - вроде было в норме, но ошибка не уходила....решилось заменой распредвала, ошибка больше не появляется и в параметрах на ХХ видно, что текущее положение впускного РВ 132 градуса и с прогревом падает до 120 ( на старом распредвалу держалось 141-142 на ХХ...видно на старом распредвалу был немного сбит сектор, с которого считывает ДПРВ).....ну это все хорошо, однако проблема запуска с 500 оборотами никуда не ушла....уже мозг кипит, перепроверили все....как компьютер может давать искру, но выставлять импульс на форсы 0 ?. ...при этом снимаю разъемы с форс - начинает троить, т.е. реально они что-то "плюют"....на стенде их проверяли, мыли - все в норме, а по запуску изменений нет...да, надо сказать , что авто довольно замучено, была и бита, и ковыряли ее, в том числе видно, что ГБЦ делалась, стоят свежие новые шестерни " фазиков", но видно так ума не дали и спихнули нынешнему владельцу, вот он с момента покупки так и мучается уже три месяца... вот и склоняюсь теперь к мысли, не может ли дпкв давать такую фигню....за долгие дни экспериментов подметил, что уже при прокрутке стартером если запрыгали цифры подачи импульса на форсы, то запустится нормально....если же стоят нули, тот так вот и будет работать на 500 оборотах, без ошибок, и при подаче 00мс....с утра после отстоя машины при относительно небольшой температуре совсем печально, нормально запуститься может только с 10-15 раза....на горячем моторе может запуститься нормально и с первого или второго раза...есть подозрения , что могли чтото напортачить с ДПКВ, а точнее с той жестянкой, с которой он считывает ....т.к. коробка-автомат видно снималась, и при работе движка со стороны гидротрансформатора доносятся какие то металлические звуки.....и при прокрутке стартером сканер показывает обороты движка немного скачут от 100 до 300, а на большинстве опелей при запуске обороты обычно от 160 до 220, но достаточно стабильны.... Заранее благодарю всех, у кого хватило терпения столько букв прочесть и посоветовать что-то дельное....особенно если кто с такой ситуацией сталкивался...а то просто для проверки своей версии скидывать АКПП как то не улыбается, а вдруг не в этом дело окажется....вот и прошу отозваться, если кто сталкивался....
  12. господа, на этом моторе есть такая особенность: - когда в помпе разрушается и улетает куда-то в недры блока пластиковая перегородка за самой крыльчаткой, то катастрофически падает производительность помпы....проходили не раз на собственной шкуре.....снимите помпу и сравните с новой....многие задают вопрос, почему производитель эту пластинку делает не металлической, а пластиковой -это остается загадкой...может специально, чтоб чаще запчасть покупали...причем зачастую эту пластинку раздавливают прямо при установке новой помпы, если она немного сдвигается с положенного ей места...поэтому я ее фиксирую в нужном положении небольшим количеством герметика....
  13. так расскажите, как победили? другим же тоже полезно будет....
  14. Ну а как сделал, что нашел?....почему не пишешь? другим ведь тоже интересно...
  15. alex2005 ответил Bratsk3 тема в Daewoo, Сhevrolet
    смотря какая сигнализация.....например, в старлайне когда работали, наблатыкались гибким программированием что угодно делать, можно выставить что никаких пары секунд не будет, тут же будет закрывать....
  16. Не знаю , как на это смотрят модераторы, а я так скажу - пока кроме вас, неуважаемый, никто никого не оскорблял, один вы у нас самый умный и самый говорливый, и сканеров с датчиками давлений у вас полно, а элементарного воспитания и уважения к собеседникам - нисколько.....это в цивилизованной европе так модно?....так что за тот базар, что развели тут вы, не плохо было бы вас и забанить......
  17. действительно какие-то чудеса узнаю под старость......вместо того, чтоб на ручник ставить при обучении включению передач, люди катают авто??? т.е. толпа инженеров в GM просто лохи против наших умельцев!.....на мой взгляд, если без катания обучение не проходит(как тут говорилось - шестерни не выходят из зацепления), то пора бы уже смотреть потроха коробки на изношенность, либо шестеренки в механизме выбора.....когда в механике все нормально, обучение проходит без проблем...( кстати, нормальным сканером, к примеру , скандоком - с первого раза, китайским опкомом зачастую действительно не с первого....но проходит...)
  18. ну хоть для начала отсоедините фишку с ДПКВ, и посмотрите сканером, видит ли обороты движка., есть разница с ним и без???......да, и на ДПКВ, т.к. это датчик холла, проверьте питание и массу, чтоб приходили.....было на одной машине, что в другом сервисе перепробовали три ДПКВ, а на него тупо не было питания,вот и не выдавал ничего....гляньте схему в ТИСе, все понятно будет....., а насчет подкинуть....ну не знаю...у меня с годами уже есть нормальные клиенты, верят в меня видимо, поэтому совсем не против подкинуть для проверки ЭБУ....там только карпасы нужны обоих машин, чтоб отвязать-привязать....(карпас узнать есть несколько способов)...зато будете точно уверены....клиенту можно за предоставленный авто, например, бесплатно сделать адаптацию робота, либо включить "скандинавский пакет"света, либо просто диагностику всей электроники....в общем как-то отблагодарить за предоставление авто для проверки....наша работа вообще творческая, приходится как то выкручиваться.....Удачи!
  19. не пугайте ни себя, ни клиента - снимать КПП для замены ДПКВ - это мазохизм, причем ничем не оправданый....неоднократно менял сам датчик без снятия КПП....зеркальцем с фонариком смотрите внутр, увидите болтик под шестигранник, откручиваете его наощупь и все- датчик в руках...... кстати, у меня на моторе XER при неисправном ДПКВ сканер никогда оборотов движка не показывал, т.е. осмелюсь предположить , что этот мотор на ДПРВ не заведется, как другие опелевские.... тут оба ДПРВ контролируют правильность сдвига распредвалов, видимо.... да, и вот на последнем Z18XER, когда умер ЭБУ, притащили с разборки другой, подключил запустил, он читается, как Z16XER, но ошибок никаких не было, клиент не захотел платить за программирование, так и уехал.....так что для информации - можно подкинуть с мотора 1,6....но только XER.......XEP другой, не пойдет....
  20. было такое уже не на одном ланосе...откройте крышку клапанов (не более 3 минут займет) и посмотрите состояние кулачков на распредвалу....почему то они зачастую съедены миллиметра на полтора-два даже...
  21. ну и какая именно полезная информация по обсуждаемой тут проблеме полного привода находится по Вашей ссылке????? кроме рекламы, какой о...ительный автомобиль мокка и как его тестировали все кому не лень и в сравнениями с другими авто,....нихрена полезного Ваша рекламная ссылка не содержит....а Вам самому не помешает почитать правила форума(в самом верху страницы)....особенно пункты 0.3 и 0.9......
  22. Да уж......как это в духе времени.....прямо молятся все на компьютеры и сканеры............ну, во-первых, ; если (даже по мнению хозяина авто) у него в авто все в порядке, то чего ж он приехал к мастеру с вопросами???......но это только одна сторона проблемы.....но а Вы,если считаете себя специалистом, то не грех и испачкать ручки, и компрессию померить , и т.д., и т.п......и только все эти проверки в комплексе я называю диагностикой двигателя......а не простое втыкание сканера в розетку и озвучивание ошибки............да зачем еще спорить, если Вы уже сами озвучили уровень своего профессионализма - у Вас и моторов таких на астре не было, да и вообще устройство двигателя такого вы и не знаете-никогда его изнутри не видели.....но смело беретесь их проверять, и еще другим советы раздавать.....ну да- у Вас же есть сканер и осциллограф с датчиком давления......что ж этот сканер Вам не подсказал, что Вы откровенную глупость писали?.......а мы начинали работать, когда сканер с программой был в городе чем то вроде "шаттла аполона"...( и по ценнику тоже)... а машинки ремонтировать надо.....и ничего, справлялись ручками и своими мозгами.......так что конкуренции среди нынешних горе диагностов не боимся....пусть работают....после них все можно переделать, вопрос только во времени и цене........а лично Вам стоит напомнить хорошую фразу: "считать ошибки-не значит найти проблему, стереть ошибки-не значит починить"... Удачи в ремонтах!
  23. ну, во-первых, никто и не думал ссориться.......ни одного намека на это...да и ясно нам все..... в том числе про то, как кто решает проблемы у себя в стране.....не вам уж судить об этом...в своей стране хоть разберитесь..... а вот тут я поспорю... последнее время как раз развелось полно "диагностов", которые потратились на сканер, денег заработать очень хочется, а ни одного двигателя в жизни своими руками не перебрали.....так вот именно такие горе-диагносты ставят неправильные диагнозы, заставляют людей поменять кучу датчиков, а на деле проблема все равно оказывается в железе...... поэтому лично меня учили как раз начинать с азов - проверять железо ( метки ГРМ, компрессию, разрежение на впуске и т.д.)....и только когда все в норме, тогда проверять электронику...потому как куча исправных датчиков на неисправном "железе" - бесполезны....
  24. Прикольное рассуждение.......сразу возникает вопрос - а Вы эту шестерню на тойоте и на опеле видели???.....на опеле вы ее при всем желании разобрать не сможете ( в отличии от тойотовской) - она сварена в заводских условиях......а вот на приусе, например, сейчас ГБЦ разбираю, так действительно, все как по книге, не только разбирать, но и сдвигать в одну из сторон не рекомендуется......все как в фильме.... И вообще, если не спорить "до хрипоты, до драки....", а лучше в это время посмотреть соответствующую литературу, то все встанет на места и многие вопросы сами отпадут....
  25. что то не стыкуется......явно не в порядке.... и уже выше сказали, из-за чего.....подряд пошли машины с такой бедой....кулачки стирает.....новый неоригинальный вал внимательно меряйте кулачки....они зачастую разного размера, тоже замучаетесь добиваться нормальной работы движка....потому на разборках в первую очередь и забирают оригинальные распредвалы...
