guard
Tuning Club
Весь контент guard
  1. да пашет спасибо, теперь надо поюзать говорят крякнутая от оригинала отличается, просьба отпишите если касячит где сегодня чел один предложил за 400 дол с последним обновлением понятно оригинала конечно за такие деньги не будет
  2. так и делаю и на трёх компах всёравно выскакивает Error while loading target or timeout problem
  3. да конечно проблема в плате програматора, опять же если запитывать внешним источником вроде как идет питание мимо предохранителя да и диод зелёный горит
  4. да именно так и делаю причём на 3 компах попробовал
  5. guard опубликовал тема в UPA-USB
    Привет, нужна помощь давно не брал с полки upa тут понадобилась дрова стоят, лицензия тоже при подключении прогера к компу выдаёт no programmers connected to the USB Module
  6. Прога хорошая как раз искал но вот что-то поставить не получается всё по инструкции и при запуске ecusafe_loader.exe пишет Error while loading target or timeout problem может кто подскажет где я не то делаю
  7. Привет, попробуй кодинг по новой вбить, а блок подобный стоит в литве максимум 150евро, если найдёш чуть с другими буквами перебросиш флеш будет таким же надо блок пиши,
  8. в 98 и 42 и 33 могет быть но скорее 42
  9. забыл добавить тема актуальна с киллером туфта полная
  10. через иммо киллер пропустил и вписал код ?
  11. guard опубликовал тема в Иммобилайзеры
    привет, sagem 2000, прошу посчитать пин, вижу где лежит но посчитать не получается, не знаю как, мжет путаю 65 11 11 11 citroen picaso 00 benz st95080 sagem s2000.rar
  12. спайс вагон 2000г 2,4ГДИ кину прошку ориг, проц MH7201F главное не знаю чем записать данный проц, мож кто подскажет варианты mn7201f.rar
  13. короче тема закрыта, тупанул я здорово, даже ни скажу где всё гуд всё работает качал от сюда http://bt.tecar.com.ua/viewforum.php?f=5 кей ген внутри
  14. я так понимаю нашли,... хотел спросить если не трудно ответьте от куда качали... да и как всё сложилоь
  15. Привет, бадаюсь, чет не очень получается, дайте кто-нить дельный совет короче по делу скачал на торенте 2010. 1 поставил Nero виртуальный, установил, кей ген внутри, отработал, прога приняла, в деблокировании пишет все диски разрешены, а по факту почти ни чего не активиртвано беру ради эксперимента по новой всё ставлю, и потом по новой сетап и только электросхемы перетягиваю в правое окно, всё гуд всё ставится ни на что не ругается по обьёму диска С вижу что база встала но та же хрень запускаеш и строчка не активна, если всё перетянуть встаёт только диагностика ??? млять уже много времени потратил, подскажите...
  16. иммо там в панели будет, а если машина завелась работает больше 5сек а потом только глохнеть так при чём здесь иммо, а без панели если выждать пару минут и потом попробовать завезти врядли заведётся либо уже без иммо сделана, питалово надо смотреть, где мозги стоят, там и реле, там и штеккера, ну и по пинам питание на блоке проверить
  17. скажите мне пожалуйста на кой хрен я покупал официальную версию ???
  18. ну дрогой вариант, осцилкой по датчика, уже пол проверки
  19. через какой вариант ты пропускал через иммо киллер ? например оточек (и не только)в отношении без иммо подставляет свой файл, тоесть можно получить 27с256 но я до сих пор не могу идентифицировать то что нужно, скинь что скачал 27с256 или сравни что подставляют, ну как вариант
  20. видимо не понял, извиняюсь
  21. я бы питание посмотрел
  22. да верно, но по пежо цитрамонам только мультисканеры, но нет суть вобщем иммо оф было нужно для поиска проблемы, сейчас тему можно переносить в раздел дизелей, доказал себе что хотел, (доп проводка до датчика колена(появлялась ошибка сейчас нет), иммо оф (встала и записала ошибку по перегрузке драйвера)там речь идёт о драйверах форсов, ошибки тоже поймал завтра отпишусь, сейчас дома и не помню номера, переверну проводку до конца, форсы ок , тоесть проводка на форсы, питание, да сам блок осталось... всего ничего...осталось, спасибо
  23. блин ещё один косяк спидометр не работает
