guard
Tuning Club
Весь контент guard
  1. дык 2,0hdi siemens только на три фишки и есть, хотя могет ошибаюсь, короче пока всё гуд, и питание дёргал и отстоялся и ключами разными, вот только дамп видимо не очнь корректно почистил, вернее чужой взял, весят три ошибки, но чек не горит, может кто корректнее сделает а машинку пока кататься отправлю 93c56 berlingo.rar clear sid xsara picasso.rar
  2. вобщем сделал без иммо, вопрос остаётся по поводу связи с иммо как она реализована, сейчас дам отстоятся подёргаю питалово да посмотрю, но связь с имошником нужно порезать наверно, или запретить запись 93c56, как запретить запись ?
  3. схема нужна, киньте ктонить плиз
  4. так вот и нужна схемка посмотреть, я оточеком сделал один вариант подошёл но машина плохо реагирует на газ тоесть не то но варианты точно есть, кан есть но может иммо выделено быть дополнительно
  5. привет, выручайте, хочу сделать иммо оф, машина Citroen Berlingo иногда незаводится, ошибок нет, клему передёрнул и всё ок, косяк не известно где, вобщем хочу иммо оф, в моторном стоит 93с56, попробовал как сименс 1,9hdi, не катит, и ещё вопрос на какой пин приходит линия иммо ?
  6. прога прикол конечно, нажми раз 10 на кнопку кальк и каждый раз будет новый пин :)
  7. второй комп тоже надо спасибо A1205546-3D28
  8. тоже надо спасибо 5A1EB28B-877D
  9. а часом лампочки в стопорях неменялись ранее? короче там надо посмтреть габариты-стопы
  10. на этом сайте давно гдето она лежит, очень даже корректно делает именно ей и пользуюсь но есть мнение что личше сделать чистку и поставить эмуль, наверно просто надо сравнить прошивки до и после и сравнить клипом настойки если всё гуд??? то гуд, не сравнивал и поэтому сомневаюсь, а прога ок
  11. а с вином точно не ошибся ?
  12. год какой ? открой ключ и выложи что внутри написано на корпусе
  13. дамп рабочий пробег на нем 149525км, проблему решил, замена приборки, тема закрыта спасибо
  14. guard
    xsara picasso 2000g
    Привет, нужна помощь, после не сильного мороза глюкнула приборка, на связь не выходит, пробег прочерками , температуру и разные мелочи не показывает, иногда не включается вообще, если выключить зажигание долгое время не гаснет и ругается масло, абс может её переписать как новую ? отзовитесь кто сталкивался 93c66 priborka xsara picasso.rar
  15. надо 29f200 прочитать и выложить, не одно так другое сработает надо пробовать
  16. посмотрел, не понял, там цены почти китайские, ну ладно китай, да и то не понятно, а бипрог за 12000 ? я тоже хотел-бы услышать отзывы
  17. да, наверно так и будет
  18. у меня вот чё получилось, второй вариант можно переписать 29f200 прочитай попробуем 1.6_SIEMENS_93C56 clear.rar
  19. понято, принято, в понедельник нет поставлю,
  20. интенета нет последее время на работе, не скоро поправлю, хотя попробуем ... вопрос, почему онлайн ? а в личное пользование ...?
  21. хотя наверно челу уже не итересно
  22. он просил immo remove это не значит убить
  23. да про ключ который в дампе тоже видел, валялся блок полуразодранный на полке года 2 как замарочился с этой машинкой дёрнул ТМСку из этого запасника поиграться заодно слетал на разборку пару чипов взял и случайным образом попал на чип родной к этому блоку это спустя 2 года а сразу не просёк, просто игрался, в итоге удачно завалил данную ТМСку а как чипы прочитал и удивился и поматерился, с родным дампом тоже косяк, сохранил, теперь найти немогу, вобщем день был удачный, вобщем сам в шоке в певый раз такое, ну да ладно, главное всё предельно понятно и Вам Уважаемые Огромное Спасибо
  24. Поставил пушку на соляре 32кв расход 3 л в час, бросил в подвале собрал вен камеру-комнату и выводы на верх, выхлоп вывел наружу (тепло теряется но здоровье дороже) дорого, и пушка и расход в день от 3 до 7л, когда были морозы -20 и ниже тратил 10л день вобщем в среднем наверно евро 150 в месяц, но есть приемущество, "зелёные" неемут и приходя в гараж просто кнопку нажать и попить кофе, ещё продувает гараж этой пушкой , нет сырости везде всё сухо, держу температуру 10-17гр в зависимости что делаеш, двигаешся или над столом завис с очередным блоком, тоесть можно раза в два поменьше тратить но тогда рабочий день сокращается и хочется домой и водки выпить на отработке у нас нельзя, ещё над каждым столом весит ифракрасный обогреватель на всякий случай площадь гаража 80кв (потолок 6м) + снизу 80кв подвал, обогревается почти всё, правда по периметру под обшивой гараж утеплён 3см пенопласт, ещё способ покупаеш хороший комбез и можно сэкономить на дровах
  25. люди научите бестолкового руками положить, промучился, не получается, блин образец или хелп, Текстовый документ.txt dr.rar
