pavel381
Весь контент pavel381
  1. День добрый, по аналогии поправил, запуск есть, а лампа горит, штекер с иммо скинул. Посмотрит кто? Спасибо. 14-08-2023 20.22.00 95160.bin 18-08-2023 18.17.37 95160 2.bin
  2. День добрый, спасибо. ABBB085FCD9865174BAD6371F0D95602
  3. Добрый день, отправил на почту, прошу помочь с активацией, спасибо. Pavel381@mail.ru
  4. Спасибо заранее. FileActivation Delphi 2017 TRUCKS Pavel381.xml FileActivation Delphi 2017 CARS Pavel381.xml
  5. Была беда, жесткий посыпался...
  6. pavel381 опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    FAW Сороконожка 2017 год p903_v762_FULL_SCR.hex FAW.rar
  7. А других вариантов не вижу, если не по электрической части- то механика, как вариант, я не помню какая там заслонка- ее случайно не присасывает? еще вариант подпор выхлопных газов- может сажевик там стоит (забился), или в глушители перегородки посыпались.... ну если бы проблемы были бы с опережением впрыска, заводился бы хреного, тарахтел бы или наоборот мягко работал- но не глох бы...
  8. а больше ему ничего не нужно, примитивная система...., тогда остается только механическая часть тнвд, нарушена гидроплотность - плунжер, клапан.
  9. датчик распредвала-= датчик оборотов тнвд
  10. Я так понял вы крышку с опережения - там все так и есть- он не причем, осцылом бы посмотреть на клапане что твориться - потеря шим сигнала- или постоянного плюса это единственное что может его заглушить. Процу нужен лишь датчик распредвала на этом моторе- остальные вообще можете исключить из поиска (его бы тоже осцылом посмотреть). был у меня прадик, правда с 1кд - тот на двух цилиндрах заводился (на соседнем ресурсе описывал), вероятно у вас похожий случай сняли осцыл колено-распредвал, - дальше мысль что сигнал колена, ложиться на сигнал распредвала, и наоборот. Дальше прозвонка эбу, на минусовых концах - нет массы.
  11. Так вот на MAN-е благодаря этому параметру, можно многое сказать, а на нашей технике- вообще ничего, такое ощущение что программа писалась с нуля и работает вообще не понятно по какому алгоритму, а можно было оттолкнуться от других производителей, и было бы гораздо проще.... Ну нет, зачем, мы сами с усами, вечно изобретаем велосипед......
  12. Как правило, если не подается логике, то я проверяю все массы....
  13. я сталкивался только после прошивки....
  14. прошивку меняли как вариант и EEPROM не поправили тогда такая ошибка и висит....
  15. Еще какой скан справиться, есть лаунч, автоком?
  16. так, кармашек возьмем), а как с пином?
  17. Приветствую всех, на машинке стала плохо отрабатывать защелка руля, то заблокируется то нет, то есть запуск то нет, потом дтп - год стояла. Теперь защелка не отрабатывает, запуска нет- хозяин передвигается на авто запуске, я не смотрел но скорее сига подключена по силе, есть новая защелка, - интересует процедура и чем ее привезать? Да и ошибка проскакивала B1978
  18. так что было-то?
  19. тут скорее всего дело в самом сканматике, ничего плохого за него не скажу- так как аппарат классный, но с 24 вольтами проблемки бывают, писал производителю, при тестах у него все норм, говорит присылай посмотрим, но пока справляюсь сам, у меня плохо подключается к грузовикам, несколько раз шнур обд передергиваю, чтоб подключился, - читаю ошибки, дату смотрю- откл. возбуждение на генераторе, у вас скорее ситуация еще хуже, вам нужно ошибки на машине удалить при 12 вольтах, и так же почитать что осталось.
  20. как будто свой блок увидел), фото один в один, так же выгорело, была такая машинка пиналась короба, времени не было разбираться и как итог замена блока, прежде чем поставил новый блок проверил все и нашел болтающую массу за коллектором (любимое место).
  21. так евро 3 - блок мс 6.1, да и мочевиной там вроде не пахло, что за зверь такой?
  22. По моему на рис. старая система коммон рэйл, там давление сначала нагнеталось, потом сбрасывалось. это откуда рис.? в этих насосах клапан стоит на входе.
  23. еще такой момент я не знаю как на некст (какой двигатель?), а это разве нормально что синхронизация коленвал- распредвал 255?. на Д 245 = 48.
  24. там в дате вроде как процессор пытается увеличить скважность импульсов чтоб снизить давление в рампе (только у него плохо получается), а оно реально высокое, так что я не понимаю, причем тут клапан.
  25. Больше похоже на клапан дозатор на насосе, как будто подклинивает (как вариант насос не новый поставили, или долго в сырости лежал).
