kve111
Весь контент kve111
  1. Добрый час. Защита должна быть - диодом, проверь всё от плюса 12В. от ОВD. проверь резисторы ну и всё возле LM339, Светодиод говорит лишь о том что половина работающая на порт в норме. вот примерные схемы: если всё в норме смотри совет выше постом. схемы.rar
  2. Вот ссылка; http://chiptuner.ru/content/romecu/ Полистай темы с лева много полезного.
  3. Добрый час. Это Bosch M1.5.4 , прошивки поищи на форуме или вот ссылка http://chiptuner.ru/content/tbosch/
  4. В свою очередь спрошу про очистку буфера радиоканала в "Электропакет Калина Люкс". Что за зверь такой? Возможно это связано с Ресинхронизация кодов ПДУ( когда нажатие кнопки вне зоны действия радиоканала превысит допустимое число пульт выходит из синхронизации с блоком управления система перестаёт реагировать на команды). и наверно чтобы обнулить все наши нажатия и очистить так сказать р/канал это предположение не начём пока проверить.
  5. Добрый час. Всё находится здесь на форуме. в Chipexplorer 1.95 можно отключить топливоподачу( открыть можно уже готовую), а VS_5.1_new_2in1, и J5_2in1 для двух режимки.
  6. Добрый час. Неделю назад на Я7.2+ с прошивкой а201ср57(блок точно такой) залил I201LR57+_v7.3 от Ледокола. у тебя скорей всего она. спецом лил чиплодырем 1.97 на столе . машина "летает и кушать не просит" расход около 7л в смешанном режиме, так что попробуй ещё разок.
  7. kve111 ответил globuz тема в Адаптеры
    Добрый час. Изучи свой диск поиши свои программы тут. Почитай темы в программах для диагностики: ScanMasterELM 1.7, (2.1) с ноутом работают с ХР точно и с W7 должны (возможны небольшие заморочки с русификацией).
  8. Добрый час. Если чиплодырь 1,96(1.97). можно вставить во втулки на плате или паять, Я делал по такой схеме Я7.2+ автел, для М73 по справке трейдовского загрузчика тоже идёт. Прошивал именно Автел.
  9. Добрый час . попробуй от100 до 200 поставвить, на ХР и 7-ке тестировал такой блок, (на приоре и калине), должна работать без посторонних программ, нужно "покрутить" настройки.
  10. Добрый час. Январь7.2 и плюсовой берёт нормально, посмотри настройки в теме вопрос подымался.
  11. Добрый час. чиплодырь 1.97(1.96) входит в связь с блоком. читает и записывает FLASH, на столе. доработка НЕ поворотом резистора как указано в справке, а добавлением двух резисторов по 330ом по схеме загрузчика Трейд-М.( адаптор на FTDI, резисторы по 300ом не паял. воткнул во втулки. ЭБУ Фирмы ЭЛКАР (Автел) 1411020-21). Диагностировал OpenDiag1.3.3.
  12. Добрый час. Вот ссылка: http://depositfiles.com/ru/files/omky8d8o1 ( в архиве образ диска), размеры книжки и диска не позволяют выложить.
  13. Добрый час. К примеру наши машины:OpenDiag1.3.3, stevaz, kwp_d(А2),Diagnostic Tool, иномарки: Scan Tech,TECUv2.3.1
  14. Добрый час. Смотри по двигателю 1.5- это 2111, 1.6 V8 Е-3 - это 11183 как на Калине, серийка на него B1C02Q05
  15. Добрый час. B105DP09 это 2-я Серийная версия 1,6 дв.21124, если с ней не поработали то она обычная.
  16. Добрый час. Вот ссылка по праворуким в помощь. Автомобиль 2002г программа TECUv2.3.1 диагностирует: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=15767
  17. Я встречал ну мизер расхождения, но когда её грузишь в загрузчик в буфере размер точный. И потом сама прошивка может быть в крипте или декрипте и иметь разный размер.
  18. Правильный размер прошивок FLASH памяти для ЭБУ Bosch M797 - 512 Кб (524288 байт), EEPROM памяти - 512 байт. размер прошивок FLASH памяти для ЭБУ Bosch M797+ - 832 Кб (851968 байт), EEPROM памяти - 512 байт. из справки загрузчика ChipLoader , выше постом правельно пояснили зайди к примеру на chiptuner.ru.
  19. Правильный размер прошивок FLASH памяти для ЭБУ Bosch M797 - 512 Кб (524288 байт), EEPROM памяти - 512 байт. размер прошивок FLASH памяти для ЭБУ Bosch M797+ - 832 Кб (851968 байт), EEPROM памяти - 512 байт. из справки загрузчика ChipLoader , выше постом правельно пояснили зайди к примеру на chiptuner.ru.
  20. На многоядерном тоже без проблем. попробуй оставить одно ядро. с другими прогами бывает такое.
  21. Добрый час. Стандарт OBD-II (JOBD) в ведён в Японии с 2003г, Если авто поставлялось в другую страну то стандарт OBD-II мог присутствовать и до 2003г.( в США с 1996г, в ЕС с 2001г). Наличие разъёма под OBD-II ещё не факт этого стандарта.
  22. Добрый час. Да. мне тоже помагла настройка параметров инициализации, в предыдущих постах этот вопрос поднимался, есть примерные параметры.
  23. Попробуй тут. выложить размер не позволяет: http://depositfiles.com/ru/files/6kjo7kc3o
  24. Да это прошивка, ЭБУ Bosch MP7.0H (2123-1411020-10), Проверь плату, дорожки,может что затикало на блок, дальше работа по схеме, прошей заново m7n20v33.zip
  25. Вот схема ЭБУ M73sh.rar
