kve111
Весь контент kve111
  1. Проверяй главное реле, предохранители на него. реле бензанасоса, если в нём копались, проверь его, должен его слышать(БН) -при вкл зажигания. Распиновка ЭБУ в архиве, схему найдёшь в поиске. 1.rar
  2. Как вариант. прошей W27C512 прошивкой для удаления иммо, поставь, включи зажигание на несколько секунд. Затем устанавливай с какой надо тебе прошивкой. Прошивка в архиве. чистка.rar
  3. Autocom CDP Pro(двух платный с блютуз). Через преобразователь 24-12В (в архиве) собрал переходник OBD2 "мама -папа", в один из разъёмов всавил его, подключился к КАМАЗ-65117(БОШ MS6.1) - диагностика поддерживается( сильно не вдавался в её объёме, но много там не увидешь), К КАМАЗ 43118 газ/дизель(М230Е3)- связь устанавливается но диагностику не поддерживает. LM317 на радиатре(греется) - час работы нормально прошло (для нормальной работы нужно что то получше) , К сведенью в спешке подключил без преобразователя (пару минут), Autocom - живой. преобр. 24-12в.rar
  4. Добрый час. Эта ошибка слишком "общее", и начинается от ДМРВ, подсоса воздуха, низкое давление топлива, форсунок и прочее, так что нужно или нормальную диагностику делать или хотя бы данные по диагностики.
  5. " Свойства системы" - "оборудование" - "Диспетчер устройств" - в верхней части списка появляется SPX Service Solutions Diagnostic Device (при подачи питания +12В, от диагностического разъёма авто, или с целью проверки от другого источника подачей на OBD2 Clip ), И ещё вариант; если с контактами на разъёмах всё нормально, обнови программу версией V127. на rutracker.org есть, ставил на 124 - просто обновил, самостоятельно 127 не устанавливалась.
  6. Forth - Программа OpenDiag Free снимает логи, но для их анализа нужна другая программа ReadLogs всё последнее тут http://www.auto-bk.ru/forum/topic/27244/ сними нормально лог, и обратись в эту тему http://www.auto-bk.ru/forum/topic/29330/ без нормальных данных - это гадание....
  7. Если винда ХР, через "диспетчер устройств", удалить SPX Service Solutions Diagnostic Device, затем подключить прибор и если в автомате не станут, установить в ручную(горят два зелёных, два красных-питание), или пытаться без удаления обновить (через диспетчер устройств).
  8. Поставил совместно с Autocom 2012.3.2 , Autocom 2013.1 Trucks ( с целю пробы под КАМАЗ) -изменил "Firm.info" с версии12.3.2, всё нормально встало, друг другу не мешают,обнавления ПОне требует.
  9. Программа не видит Clip, светодиоды ISO и CAN должны зелёным загораться, смотри контакты разъёмов на комп. и к авто, подачу питания +12в, возможно драйвера надо переустановить.
  10. Работает, но не поддерживает скорость 15625бит/сек, необходимую для работы по протоколу MUT-2 (всё расписано в справке программы)
  11. 1.rar Добрый час. У товарища такой же, с этим же серийником, на семёрке не пошёл, работает в "виртуалке ХР", в архиве кое что из мануала, может поможет
  12. Проверь батарейку ключа, осмотри его плату, когдато в ранних версиях программы OpenDiag помоему был сброс ошибки рассинхронизации, возможно поможет.
  13. Добрый час. С кнопки на двери закрываются?
  14. Добрый час. Для сопративления такой величины, это уже кретично нужно менять.
  15. Зачем покупать К-L адаптор если можно добавить и купить полноценную программу.Тут http://www.auto-bk.ru/forum/topic/33556/
  16. Значит не всё прочитали. Вы наверно пользуетесь бесплатной версией (OpenDiagFree)- она только с K-Line адаптором работает, для ELM надо (OpenDiagPro-ELM)-платную версию программы.
  17. kve111 ответил Scorpion тема в Прошивки ВАЗ
    Помоему ты не тем модулем пытаешся работать.
  18. Питание подовать обязательно ; - во 2-м посту вам указывали. Если от диагностического разъёма то +12в- 16контакт на разъёме, Корпус(-) - 4,5 контакты, К линия - 7контак на разъёме, питание можно взять и от другого источника.
  19. Добрый час. Попробуй с доработкой как в трейдовском (с подключением двух резисторов), было такое шил автел с A201CP57, использовал ChipLoader 1.97.
  20. В профиле место жительства укажите. Ищете на форуме программу ChipLoader 1.96 -запускаете, в справке программы - в общем процесс расписан: какие ещё кабели возможно необходимы для программатора, как адаптор подключить, ну и другое.
  21. Добрый час. Вот тут найдёшь все ответы http://www.auto-bk.ru/forum/topic/27844/
  22. Bosch MP 7.0 H, изначально поддерживает нормы токсичности Е2/Е3, программа будет с ним работать.
  23. Добрый час.Продают переходник, можно и самому смастерить, задача подключить К-линию и подать на ELM питание, но это уже другая тема.
  24. kve111 ответил 240604 тема в Иммобилайзеры
    Добрый час. В eeprom АПС хранится информация об обученных ключах, чтобы привязать новый красный ключ, нужно очистить eeprom АПС (залить чистый, редактором, программкой ) или запаять новую микросхему.
