kve111
Весь контент kve111
  1. Установить драйвер. подать питание на адаптер , или проверить. чтоб +12В. и -( корпус) от диагностического разъёма поступали туда куда надо на адаптор и соответственно К-Line, И в программе настроить параметры инициализации - если программа OpenDiag, Если с другой программой он работает, то для OpenDiag просто настроить параметры инициализации.
  2. Вам надо выбрать. порт выставить параметры инициализации и провести настройку но нужно иметь ввиду что программа работает на скорости 10400. и поддерживает ли адаптор эту скорость.
  3. Вот ссылка http://www.auto-bk.ru/forum/topic/27244/
  4. Попробуй следующее, поставь резисторы примерного номинала как указано в Мотор- мастере на Я 7.2+,с дороботкой. пайку только к корпусной шине. остальные соеденения можно во втулки ( подточи если что) и прошей chiploader1.97(6), у меня вышло блок был точно такой с меткой или без незнаю. но мучился долго пока так не прошил, напряжение питания больше 13В ну естественно и все нюансы подключения chiploader. Родная прошивка случайно не А201СР57?
  5. Чем и как прошиваете?
  6. Калина норма. могу оттестировать.
  7. До 5 кГц лучше в подмотке иметь подстроечный резистор, вначале на минимум, затем подобрать нужную скорость.
  8. Подойдёт, кто автор незнаю.
  9. Бош 7.9.7+, 11183-1411020-20, Калина 1.6L. 8V ( Такой ЭБУ на Ниве видел на калине ещё не встречал).
  10. Чистый EEPROM ты наверно не просто так зашивал. наверно глюк был. а это может быть и от замыкания (кратковремменого втом числе). прошивка EEPROM не связана с такими неисправностями. хозяин мог и сам до этого лазить пытаться устранить неисправность и что нибудь замкнуть. салон и прочее это функции АПС. Зайди на chiptuner.ru там есть что такое EEPROM ткни его в этот букварь и пошли как советовали .
  11. Добрый час. Опенбокс сам не использовал но в его справке на работу с М73 там упоминается о вкл и выкл зажигания только при работе через диагностику. всё же думаю что лишний тумблер не нужен.на авто можно и так это делать, Проверь разъём К-l который идёт на адаптер, у меня косяк там был производитель этот же только спарка с 55-пин. Справка и распайка к адаптеру в ариве. 111.rar
  12. Я так понял работать будешь ChipLoader, там отдельный тумблер на 13пин не нужен( его ставят чтоб повторять вкл через время если ЭБУ не вышло на связь)можно просто выкл и вкл общее питание. минусы - достаточны те которые в выложенной схемке. в справке на ChipLoader они расписаны на 81-пиновые ЭБУ.
  13. Добрый час . В случае с похожим, у меня вобще К-линию не подключили, Вот схемка попробуй. Подкл для прог. бош-я7.2.rar
  14. Всё верно Это ЭБУ БОШ 7.9.7+ , прошивка Калины.
  15. Добрый час. Если болты прижимной планки откручены планка и чехол сняты, то вытаскивайте аккумулятор, на I30- так.
  16. Перечисленные ЭБУ диагностируются K-line адапторами- к примеру первая программа в разделе "программы для диагностики" . Вот примерный список авто протестированный EML 327 , Программы для него ScanMaster-ELM 2.1(1.7 более старая). PCMSCAN. Ну и другие в том же разделе их достаточно. авто тестир. ELM..rar
  17. Какой ЭБУ? И что в нём.?
  18. kve111 ответил Santos тема в Чип-Тюнинг
    можно и 71 блок доработать но помоему это нистоит того.
  19. kve111 ответил Santos тема в Чип-Тюнинг
    Да нужен 61-й (Попарно - параллельный впрыск).
  20. У вас неисправна электросхема ключа.
  21. Добрый час. Надо попробовать при работе двигателя и в перерывах с усилием и хорошим понажимать патрубки,
  22. Попробуйте если многоядерный. поставить программу на одно ядро.
  23. 1. Скачать архив. 2.Распаковать .part1. 3. Установить программу. 4 Не запускать её убрать ярлык с рабочего стола.5 найти где папка установленной программы находится( обычно диск С если не задали место установки) 6 копируете из разархивированной part1 значёк микросхемы со стрелкой и забрасываете в програмную папку( даёте разрешение на замену файла) 7. из установленной папки с этого значка делаете ярлык и запусуаете программу. Ну как то так. Да возможно попросит активацию нужно запустить "cl_activate_196" Было такое что долго запускалась программа -это уже настройки ком. но вот на том самом комп. Chiploader1.97 работала нормально.
  24. Так как описал Avtoelektrik у меня он обновлялся на днях, сначало не встал. почистил всё. запустил новую прогу, попросил перепрошить, дрова скопировались и всё нормально. причём сейчас никаких эмоций при подключении . соеденяю. крякнет ком разок ивсё. Удачи!
