Весь контент evgegor
Chevrolet Spark m300 2012 чем корректно читается?
Шевролехи эти тоже напрягают... Сегодня авео 2005, сканматик2 связываться отказался... Ланч мастер увидел, но кучу, из которых больше половины отсылает к руководству... Про автоком лежащий забыл, как он их кстати видит? И чем вообще смотреть нормально можно эти долбаные шевролеты? Жскан или карман покупать жирно как то под них
- Renault Megane III. Проблема с напряжением бортовой сети.
Сканер Renault CAN Clip с программой Nissan Consult-III
Китайцам письма писать
Требуется диагност\чиптюнер русских и иномарок в Москве
Я хрен знает как у вас в туле, у нас у дилера хендай зарплата 18 рублей у диагноста, работа 2-2. Это со слов сотрудников... Понятно, что и у нас есть прикормленные и нормальные места, где люди тоже давно занимаются, но там далеко не одна диагностика, а там называемый ремонт под ключ... А каменщиков я приплел к тому,что ща все ломанулись в диагности и чиптюнеры, типа на лёгкие деньги... Хрен там ребята, расслабьтесь, этот рынок уже давно занят и конкуренция мама не горюй... Лучше в каменщики
- Mazda 3 1.6 help
Ага, а у меня кореш каменщик, 100 рублей месяц, а то и поболе, с 8 до 17, на чистом воздухе, тяжелее кирпича подымают подсобники... Затрат - уровень и мастерок... Правда отпуск в целую зиму за свой счет обычно. А я вот хочу акционером газпрома стать, как в песне Слепакова
Skoda Octavia 2008 не выходят блоки на диагностику, кроме моторника
Машина проехала около 60 км., лампа сама не потухла, росс-течевские покатушки тоже ни к чему не привели... выключил . Всем спасибо, тему можно закрыть.
Сделать евро2 и тюн приличный Hyundai Grandeur 2008 2.7 с мт38 на борту
Кто делал? и отпишитесь как результат
И как его остановить?
Давление в шинах победил... кому интересно в личку... но в результате игр и запущенного теста ABS получил 01486 Запущена функция проверки системы... два часа катания змейкой и зигзгами, лампочку ABS не потушили... Достала меня эта шкода, отпущу, пусть км 50 пробежит, должна сама потухнуть
Пробовал и держать, и на ходу держать, и при вкл.зажигания держать... ни хрена, может какой секретный порядок есть ее держания. на кнопку реагирует, при нажатии перестает мигать и начинает гореть, отпустишь, опять мигает
иронию понимаю, но что то ни одной мысли про сканер ни от кого вчера не было... А мне не доверять васи тоже причин не было... а по теме вопроса все таки?
канал не помните?
подушки победил, остался значик давления в шинах... как победить его?
Вчера ее загнал под вечер и ланчем подцепить как то и в голову не пришло... Вася здох... (везет мне на ваговские отломы...) Теперь картина такая, после стирания всех ошибок и передергивания зажигания, в блоке подушек 01222 по датчику столкновения пассажира. По моему должен находится в передней двери... Его как то возможно проверить? на сопротивление там или еще что? или звонится проводка до разъема и все? В гетвее 01305, 01304 - подразумеваю что по неродному мафону, хотя не похоже что он менялся... В 09 блоке 01519 по лампочке где то... А вот причину мигания давления в шинах я так и не увидел. Блок 65 контроля давления в шинах на диагностику не идет, а должен он здесь быть? или есть еще причины ее мигания?
что искать тогда? приговаривать гетвей?
Здесь на схеме две 30 и 15... На схеме была только одна 30. Так на какие контакты приходит питание на гетвей? Может и правда питания не хватает...
Masterok при чем здесь преды на другие блоки? Почему на диагностику не идет гетвэй? На него приходит питание на 1 контакт, по схеме только одно... Оно есть, диагностики нет... Остальные блоки насколько понимаю диагностируются через него... И моторник видит остальные, если бы были преды на них, он должен был ругаться на связь с ними... Или вы по другому рассуждаете? [quote Подушки тоже видит, а то ,что горит лампа может говорить о ошибке в самом блоке подушек. А давление в шинах почему моргает? И кстати при отсоеденении гетвея лампа давления в шинах вообще не загорается
Таких не вижу в нем, стоят TJA 1054T 14 ногие два штуки... так диагностика накрылась, а почему на панели горят подушки и давление в шинах? если вы говорите что он работает? получается его моторник видит, а другие блоки могут и не видеть? а в панель подушки попадают через него
125 группа J104, J285, J255 cтатусы 1 126 группа J234, J519 статусы 1 127 группа J527 статус 1 128 группа - не соединился 129 группа J533, G266 статусы 1
Спасибо!, а нельзя ли сделать, что бы и схемы четкие были? а то не видно ни хрена
Прошу прощения, упустил... XW8DA41Z78K153126 мотор BLR 2.0 МКПП , но владелец утверждает, что мог меняться
Доброго всем дня. Со слов владельца все началось с того, что сгорел мотор стеклоочистителя... при замене отсоединяли клемму АКБ. После этого на панели высветились лампочки АБС, давления в шинах, подушек. По приезду ко мне, в моторнике ошибок нет... и больше ни один блок на диагностику не выходит. На разъеме между 6и14 67 Ом. Предохранители на АБС, подушки, блок комфорта в норме. На gateway предохранителя по схеме не нашел. Кто что подскажет? и поможет схемами хотя бы для начала разъема gateway
ЗэИМ-Лайн2008 Требуется помощь по ремонту приборки
Прошитый PIC
