alexand
Весь контент alexand
  1. Имеется ввиду,почему РХХ с шнивы,чем лучше родного.
  2. wlad-18,ledokol благодарю за инфу.
  3. Может на СТР6ХХ хотели меня уговорить,х.з.Теперь опасаюсь ставить обратно СТР4.10.
  4. И комбик и СТР лицензионные были?
  5. А какой диагностической программой ты пользуешься?Давай с этого,если непонятно.
  6. Была free СТР4.10,при покупке комбилодер дилеры настояли удалить,иначе проблем..Вот от этого и вопрос.Типа глюкнет комп.-лицензия комбилодер и СТР4.10 free несовместимы,это так?Буду благодарен профессиональному отклику.
  7. А связь? Поясни.
  8. Да с ФНС уже всё давно обсудили,только ленивый не отметился.Рессивер интересует на стоке,кто использует,объективно,даёт ли что.
  9. Признаками неисправности регулятора давления топлива автомобиля ВАЗ–2110 могут быть: неустойчивая работа двигателя; двигатель глохнет на холостом ходу; повышенная или пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу; двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя; рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля; повышенный расход топлива; повышенное содержание СО и СН в отработавших газах.Есть такие признаки-под замену.
  10. Ну вот,кое-что для информации:Спортивные ресиверы имеют больший объём и более правильную геометрию. Объём позволяет сгладить пульсации воздуха, кроме того, в такой конфигурации длина впускного тракта короче, что позволяет получить дополнительный момент на средних и высоких оборотах.
  11. B105DP12 на чиптюнере торгуют. 11nlz требует хороший бензин.
  12. Чем ,кроме СТР6ХХ можно посмотреть взятую с интернета любую прошивку на М73,Я7.2+,В7.9.7+.Интересует,на какой блок и какая комплектация.
  13. А 92 - это гарантия качества,никому и в голову не придёт его бодяжить.
  14. Если прошивка не с интернета,то там всё правильно.Бортовику не особо доверяй,расход проверяй по пробегу.
  15. Да с ФНС я согласен,интересует что тут даёт рессивер.И вообще его роль и влияние.Вроде не обсуждалось...
  16. Приехала 21104 с 3-х л. рессивером и ФНС.Залита B105DP09.Двигатель сток.Что даёт всё это при такой комплектации?
  17. Если по учебнику,то от 364 до 400кПа при вкл. зажиг. и не работающем двигателе.
  18. Похоже на подсос воздуха.Было как-то РХХ клиент сам поменял и один из винтов крепления не по резьбе пошёл,вот так примерно и работала.
  19. СМС диагностик не пойдёт,нужен загрузчик(чиплодер с ПБД,комбилодер и т.д. со своими шнурками).
  20. И клапана подгорать от переобедн. смеси будут,разумный предел нужен.
  21. Кто подскажет вместо B105DP11 что можно поинтересней залить?
  22. Узнал,это тоже,о чём makssik написал.
  23. Если сам,поэкспериментируй.А зачем без ДК?HL с частичной поддержкой ДК тоже попробуй.
  24. Это она.Только желательно не с инета.
  25. Сообщение #37 не работает. Правильно чего платить за то что есть. Открыть складчину и раздать оплатившим. В складчину добавить интерес администрации форума за организацию. Я так думаю.-amadey прав,подумайте.
