AndreyZ95
Весь контент AndreyZ95
  1. Вроде не малолетка , а такой лошок ! Лепечет чего-то, как школьник двоечник ! :) Беда с этими "тюнинхистами"...
  2. Не думаю, - потому как это событие освещали многие мировые сми , в том числе и России. В такой ситуации скрыть радиоактивное заражение проблематично.
  3. Что-бы это значило , откуда прилетело ? Похоже "незалежники" доигрались с изменением мощьности или запусками/остановками реакторов на своих АЭС ? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Источник: http://rusnext.ru/news/1487599724
  4. Чем закончилось ? Усилитель подключен к бодику двумя проводами - на 17 и 18 выводы UCH (DATA и CLK соответствено) , при обрыве одного из сигналов может быть такое. Или при неисправности самих выходов. Проверить легко осциллом.
  5. Ещё актуально ! Еепром там M95040WQ
  6. Сначала добейся , чтобы вся еепром переписывалсь ! ............ А происходит видимо смена синхры , - она ведь не статическая !!! Ошибки по памяти блок выписывает скорее всего потому , что не может её правильно перезаписать..
  7. проверил на своих блоках - в статусе запись в еепром не заблокирована. биты SWRD, BP0, BP1, в нулях , естественно вся еепромина переписывается.
  8. Сотри статус регистр еепром , запиши её по новой и проверь результат.
  9. Во многих блоках аналогичные стоят , слегка внешним видом различаются, - не вижу проблем выковырнуть из донора . Нет смысла искать , заказывать из за одной детальки .
  10. Да желательно , оно должно пропадать не сразу - от нескольких секунд до минуты . Я бы ещё попробывал стереть микрухе статус регистр. А если не через 5 минут , а сразу ?
  11. Это нормально , если глянуть даташит , можно заметить возможность устанавливать защиту от перезаписи на некоторые сектора.
  12. AAX это не транзистор , а защитный стабилитрон ! Теоретически можно и не ставить , но он обычно спасает от скачков напряжения на блоке при всяких проблемах с напряжением в бортовой сети ( с генератором например или "прикуривалкой) "
  13. Проясню немного суть дела , возможно бардак в еепроме появляется в результате сбоя или отключения питания на 15 выводе блока , в момент выключения зажигания (4 вывод). Блок при выключении зажигания выключается не сразу , в это время он производит запись в свой еепром.
  14. Пины внутри блока чтоли ? Что значит " ноль эмоций" ? Может флешь в проц залить заведомо живую для начала ?!
  15. Я делал аналогичные блоки от фордов , опель ваг и МБ , вполне удачно , даже есть кой-какой список взаимозаменяемости контроллеров 990-хххх...... Если проц не грохнулся по питалову 3.3 вольт , то можно делать.
  16. В блоке отсутствует EEPROM , гляньте , может у кого есть такой блок под рукой , ну и содержимое еепрома тоже....
  17. И по к-лайн тоже. Есть там нюанс с 28007984 , - она конфигурится при запуске блока (при включении ) , пока проц её по SPI не сконфигурит , блок по кану прикидывается трупом и в бут не входит . Перешивайте в режиме UART Boot. По уарту естественно .
  18. Намекну чуток , - в момент включения зажигания проц быстро ( кратковременно ) проверяет состояние переферии ( силовых ключей и их выходов ) , и далее с ними не работает , в случае если ему чёто не понравилось .
  19. Камни "сдувают" исключительно в блоках от MB ? А с каких пор K-L адаптер стал оборудованием для ремонта мерседес ?!!
  20. А эмуль у тебя какой ? Здесь уже вписана конкркетная синхра , поэтому с другим эмулятором может и не заработать ! eprom 24c04 fairchild mers_1.bin
  21. Чтоб придурки больше не лезли сюда пофлудить , изложу коротко и наглядно : ---------------------------------------------------------------------------------------- До : ---------------------------------------------------------------------------------------- После : ---------------------------------------------------------------------------------------- А теперь мне нужно вкрячить это чудо в HONDA CR-V , в которой раньше стояла "музыка" чуть попроще .
  22. Слушай Юрик , не мусори в теме , и я не буду говорить , куда тебе идти ?! Так понятно ?
  23. Я ждал , что как минимум в тему не полезут клоуны-флудерасты ! Ну что за наглые, хамоватые электрики нынче пошли , не уходят , пока прямым текстом не пошлёшь !!!
  24. Это гениально ! В логике вам не откажешь !! Есть упомянутая "Эл.схема автомобиля" ?
  25. Господа , помогите плиз найти ПОЛНЫЙ пинаут на сабж (2015 года) ! Питание , ACC , звук - нашёл , с остальным сложнее .
