AndreyZ95
Весь контент AndreyZ95
  1. Аппаратно одинаковые блоки , почему "городить" ?! И по времени спорный вопрос , - в буте закинуть фулл в блок . Вот если бы по железу отличались , тогда да .
  2. По железу то одинаковые , ну записать и флэш и еепром от родного в юзед !
  3. Зачем ему пины , если родной дамп имеется !
  4. Неа , ещё шире надо разворачивать и частоту (там внизу в центре "крутилку") на максимум ! Выше писал же (твоим осциллом может и не получиться) . Амплитуда сигнала очень мала , это говорит о проблемах в ридере или антенне. Там размах должен быть более 50 в.
  5. Кварц то жив , а мегамосы дефицит ! ))) Амплитуда маленькая. Попробуй , но мне кажется , - таким осциллографом , вряд ли получится , потому как наблюдаемая частота 125 кгц. а частота дискретизации 500кгц. !
  6. В таких случаях, надо владельцу счёт выставлять , как за полноценный ремонт , чтоб неповадно было лезть в технику ! ))) Удачи !
  7. Я может как-то не так поясняю ?! Речь шла только о к-лайн буфере внутри мегамоса , он функционально аналогичен к-лайн буферу от ST L9613 ! Никакого участия в работе с чипом этот к-лайн буфер не принимает. ------------------------------------------------------- Так понятно изложил ?! Это снято как ? Подключение непосредственно к антенне ? Что бы по осциллограмме что нибудь понять нужно видеть синусоиду накачки 125 кгц. По количеству пачек и их амплитуде ничего толком выяснить нереально , кроме того , что амплитуда низкая ! Судя по скрину , - частота дискретизации этого "осцила" всего 500 кГц. ? Маловато...
  8. Можно ведь и свой собственный иск в суд подать о причинении имущественного вреда и каких нибудь сопутствующих издержек.
  9. Для диагностики к-лайн буфер в мегамосе задействован , а к работе с чипом никакого отношения не имеет.
  10. Здесь немного не то ! Висит ошибка слабый сигнал. К-лайн в мегамосе на Т5 уже не задействован , обмен с моторным по кан . А подключить осцил - пара минут. Да ваще нас-рать на эти "весёлые картинки" , если накачки физически нет или она слабая !
  11. Ага , разбежались , - не остановишь ! А что накачки нет , это так фигня , типа - сама появится , когда ключи привяжем ! Ох уж эти "писатели" !
  12. Только после осциллограммы , будет ясно , - антенна или мегамос накрылся. Антенну можно и на разборе купить.
  13. Хрен с ним с пежо , выложи какую нибудь осцилку , хоть с катушкой от обходчика , но лучше как я писал.
  14. Не знаю параметров этой "линейки" , но попробуй . В идеале - повесить два щупа осцила на оба конца антенны. Были конечно и дефеты антенн , но похоже всё идёт к замене Мегамоса. (тут кстати советовали обвязку его пропаять , ну и дорожки до самого разъёма проверить)
  15. Самодельную - это как получится .....без осцилла проблематично в резонанс настроить. Опять же осциллом , проверить исправность имеющейся антены и вообще ридера - пара минут. Ну можешь попробовать ключи переписать - это кому что более вероятным кажется , но я думаю при этой ошибке (01176) это бред!
  16. Об этом никто и не говорил ! Сначала ошибки потри и попробуй - выше писал. Если ничего , то : Вариантов немного - косяк в самой антенне (плевать на её сопртивление , если у неё витковое замыкание), хреновая опрессовка проводов в пинах разъёма , непропай в приборке , сдохла микруха (ридер ключа megamos) в приборке.
  17. Изъясняйтесь точнее , а то ведь нихрена непонятно , о каком диоде речь ! Ошибка 01176 - ключ, низкий уровень сигнала ! Видимо прописывать ключи пока рановато ! ))) ---------------------------------------------------- Ошибки сотри и пробуй завести с какой то попытки может и завестись , .......... и антена должна быть надета на замок , иначе тоже слабый сигнал возможен.
  18. Вот не помню как он там работает. Если временно , думаю можно с IGN запаралелить. Драйвер можно и с донора содрать , помнится в BCM от Опеля такие видел и их там по два стоит, или L9826 воткнуть.
  19. Megamos наверное ! И ...да - накачка там кратковременная , мог и не заметить , смотря чем проверял .
  20. Пусть коды ошибок огласит , а то может иммо ключей совсем не видит , - вот веселье будет !
  21. Я не спрашивал , ездила она или нет , я ясно спросил , - семечки в ключах есть или их нет ? Прочитай их чтоли если лень ключи открывать. Коды ошибок почему не указал ?
  22. В ключах "семечка" хоть на месте ?!
  23. А вы где синхру смотрите ?! Для блоков устанавливаемых в румынские поделки она в другом месте ! Дамп кстати донорский , лично мной слит с живой тачки.
  24. Странно , на других есть - SIM32 , EMS3132, EMS3134. Уверен что нет автопривязки ? Чистый под привязку клипом у меня есть , проблема в том , что отправляю после ремонта блок клиенту !
  25. НЕ должно быть на последних и первых импульсах после пропуска ! Нормально всё . А вот "рыба" на предыдущей фотке - ненормально , но всё зависит от усилителя синхроимпульсов - может схавать а может и нет !
