partisan
Весь контент partisan
  1. partisan
    Audi a4
    У него 56-я епромина
  2. Короче пробуй менять этот датчик , ну или на свой страх и риск, пробуй его разбирать,но честно говоря ничего хорошего не выйдет!!! А так нужен донор! За 6 лет работы на самого себя всего 2 раза встречал сгоревший ЭБУ.
  3. На эти машинки и не было ни когда приличных схем ,потому как все делается ручками
  4. Во многих мициках датчики стоят одинаковые, разница лишь в длине проводов. Да кстати напиши год и обьем атво
  5. Если есть осцил проверь импульсы с трамблера.
  6. Как раз земля и идет через коммутатор , если питание на черно-красном проводе, то смотри комп и датчик коленвала, да кстати, что по этому поводу пишет диагностика?
  7. При таких признаках в первую очередь самоставленный иммо , а потом коммутатор , очень распространненая проблема на мициках!
  8. А что именно надо, сделать с этим авто?
  9. +12 и все! Вот прикололся!
  10. По вопросу понятно , что вы не имеете ни какого представления, что да как! По-этому лучше отдать специалистам !
  11. А блок управления не разбирал? Может все-таки водичка ,окислы . Потому как (неправильные Основные параметры / нет адаптации) ошибка очень частая в ВАГах , а в конце концов предохранитель сгоревший.
  12. Складывается впечатление что машинка не видит скорость, а сам блок управления АКП на диагнозе что показывает?Да еще проверить надо, датчик оборотов АКП.
  13. partisan
    Tagaz Tager
    Это вандализм! У нас бы за такое руки отрывали бы!
  14. partisan
    W 220
    Лечится донором или менять транс это основная проблема этой подсветки , один раз поставили разгонник от неоновых колец ( ангельские глазки)
  15. Насколько известно нет, когда запускаешь прогу и выбираешь блок ,то там нет ,отечественных авто
  16. Год какой? И в мануале для тахи ,мерива не заявлена !А так вроде должно прокатить...
  17. А в общем для японии ,есть прога одо-джапан. Она считает очень корректно!
  18. 340 градусов держат спокойно, при наличии адаптера, под тот или иной вид МС, держат и 380 градусов
  19. А что при внутрисхемке, выводы епромки в воздухе висят или они меняют свое предназначение ?
  20. Доброго времени суток Всем! Хотелось бы узнать , возможно ли почистить блок срс при помощи простого к-лайна или нет ? Блок срс 0-285-001-165 Bosch, проц (мотя) 68hc11k4 . Если нет, то может быть кто-нибудь поделится точками подключения для внутрисхемки! Зарание благодарен!
  21. partisan
    FORD FUSION
    Ну что Вы накинулись на парня, А Вам arteorlo для начала надо указать маску проца или год авто с номером панельки , а то может таха не в состаяние смотать эту панельку!
  22. Уважаемый сравните даташит атмел, микрочип и CSI и посмотрите.
  23. Лаунч стоит на уровне -только ошибки посмотреть , а так пользую стар и автобос .
  24. Вот и я решил дернуть в Россию , потому как с нашими (обезьянами) в стране ни когда не будет спокойствия!
