VaSil
Весь контент VaSil
  1. Зачем пины вынимать и проверять? Может быть и перепутали. Штурмовать манул или поисковик. Либо обратится к специалисту. За вас здесь проблему не решат!
  2. Шкалу спидометра поменяй.
  3. Как получилось сам сканер запорол или канал какой то вели?
  4. Заметил косяк на мондео при подключении к блоку Датчика угла поворота руля при чтение ошибок и параметров в ABS появляются ошибки по связи с блок Датчика угла поворота руля. Думал проблема с блоком. От idiag и барса появляются ошибки. Автоком читает норм и датчик откалибровался. Так что народ будьте аккуратнее чтоб лишнее не приговорить) (В параметрах датчика угла поворота руля пробег авто показывает значительно меньше чем на панели.)
  5. Предохранители старого образца? Если да обрати на их внимание. Зажимы для предохранителей бывают сами продаливают предохранитель и теряется контакт.
  6. Машина завелась. На замке антенны нет. Зато есть кнопка ц.з. со светодиодом. Если машину открываешь вручную диод этот мигает и в магнитоле голосовое сопровождение. Вообщем открываешь машину с пульта, то она заводится и диод не мигает.
  7. Заметил еще реле возле акб не включается. К иммо не подключается, но это чуть поже посмотрю.
  8. VaSil опубликовал тема в Renault, Dacia
    renault laguna 1996 двигатель 2.0 f3r 728. На данный момент нет искры. Датчик колена и распреда новые, проводка цела. Ошибка висит 5D частота вращения двигателя. При прокрутке по сканеру обороты не видит. Иногда появляется искра. Если отключить датчик коленвала после прокрутки появляется ошибка по датчику маховика. Что смущает отключаешь датчик распредвала не как не реагирует. По автодате смотрел схему по мотору цвета не совпадают странно как то. Разъем диагностика старый 12p. Подскажите что смотреть?
  9. VaSil опубликовал тема в Honda, Acura
    Honda cr-v 1999 2.0 появляется ошибка 01-01 Датчик кислорода Напряжен. Низк. Поставили универсальный датчик бош 0258986615. Подскажите что посмотреть надо) Просмотр текущих параметров (1/4) Обороты двигателя 734 об/мин. VSS 0 км/ч ECT Датчик 1 89 IAT Датчик / IAT Датчик 2 47 CLV 26 % Подогреваем. кислород. датчик S1 3.69 V Подогреваем. кислород. датчик S1 Нагреватель ON Подогреваем. кислород. датчик S2 0.49 V Подогреваем. кислород. датчик S2 Нагреватель ON Аккумулятор 14.6 V Генератор 32 % ACG Управл. 14.5 V После удалении ошибки. Ошиб. 1/1 ID:0101 01-01 Датчик кислорода Напряжен. Низк. Просмотр текущих параметров (1/4) Обороты двигателя 727 об/мин. VSS 0 км/ч ECT Датчик 1 89 IAT Датчик / IAT Датчик 2 48 CLV 25 % Подогреваем. кислород. датчик S1 0.00 V Подогреваем. кислород. датчик S1 Нагреватель ON Подогреваем. кислород. датчик S2 1.10 V Подогреваем. кислород. датчик S2 Нагреватель ON Аккумулятор 14.6 V Генератор 34 % ACG Управл. 14.5 V
  10. Спасибо за Спасибо за информацию)
  11. Скажите на автоком и делфи покрытие по грузовым авто одинаковое?
  12. Братья китайцы не жадничают.
  13. Такие микросхемы лучше иметь в наличии. Они не такие уж дорогие. Меняли 4 или 5 штук и все работает плюс мелкие транзисторы.
  14. VaSil опубликовал тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    Opel corsa d 2008 Робот. Проблема в том что не проходит программирование параметров кпп. В блоке нашли 2 вылетивших buk7611-55a. Заменили как сказали на аналог P75nf75. Достал моторы выбора передач, проверил работают, подкидовал другие моторы. Запускаю программирование параметров работает только малый мотор, большой молчит. Мог ли драйвер вылететь HIP4082IB? Подскажите что еще глянуть?
  15. Там много моторов заслонки. Если щелкает значит заклинивает механизм. Либо износ моторедуктора. Может что у ранили в печку.
  16. У Newz2000 приложение про и стабильнее работает. Марки, которые с джуста с приложение диаг глючат. Не говоря по интерфейс которые более приятный.
  17. opel insignia 2009 г. 2.0 дизель. Старый блок сгнил номер 13325519, пришел новый но номер другой 20837967. Подскажите этот блок заменяемый и блок этот прописывается?
  18. W463 2007 все прочитал, активации есть выручил. Косячки бывают, а что жаловатся как будто вы за него 100 выложили.
  19. Сегодня читал чери м11 зашел в блок бсм выбрал считать ошибки и 1 строку уже не помню что написано было и выдало мне ниже целый словарь. Была 2 строка считать ошибки там висит 3 ошибки. Другие блоки нормально прочитались. В блоке бсм ошибки висят, так вроде в машине все работает, кроме айрбэга (погасили его). Бывало такое? Программная ошибка какая то?
  20. Смотрите разрыва на бензонасос и предохранители под нагрузкой проверять.
