zsoul
Profi Club
Весь контент zsoul
  1. фильдик
  2. zsoul опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Всем здоровья .нужна родная проша на сей блок - siemens sirius 81 .авто не заводится - не видит обороты выяснолось что проблема в блоке .мне предложили его отремонтировать, но отправлять далеко и долго это .решил пока попробывать переписать блок - думается что трабл в проше .кто распологает ориг стоком прошу поделиться .заранее спасибо Фото шильдика скину позже, с мобилы не пошло
  3. прибор работает на 50 процентов и это стоит этих денег ,но не стоит того времени на эксперементы
  4. так и есть -синхра .
  5. пин в смартре или по соседству у диллера
  6. пин бачит -сервак
  7. Arturino проси
  8. в вашем случае проще привязать 8е ,для второго ключа это достаточно .
  9. пробуй перекинуть епромку --она то цела
  10. подозреваемый---- блок подкапотный ,жду когда привезут донор --тогда и поглядим .
  11. народ пошел ленивый -сразу ответ на блюдичке .как тему разложил так и отвечают .
  12. тема пережевана -поиск вам в помощь
  13. если микас то можно ,а если моторолла то наврятли
  14. а предыстория этой трагедии ? пробуй вешать доноры .
  15. не важно какой чип стоит в ключе --заказываешь новый и по розетке соответствующим оборудованием .
  16. перед тем как создавать тему -рекомендую пол часа покурить по форумам .
  17. танго пишет но ключ авто не заводит --пробывал один раз .
  18. и что по вашему авто не должно завестись с толкоча ?
  19. отсоединял от него разьем ,так же моторник пропадает при прокрутки да и стартер срывается на второй сек.
  20. АКА я же выше писал что с питанием все ОК ни один плюс не пропадает . А так же я упоминал что пытался завести авто с толкоча (чтоб не применять стартер и не возникало перебоев )
  21. массу вешал дополнительно с акомулятора на корпус моторника и двигателя
  22. Всем удачи в работе .вопрос знатокам опель, привезли сей авто для замены эбу (мол родной помер). Я его привязал - ошибок нет, начинаю крутить стартер - на второй сек срывается прокрутка и эбу перестает выходить на связь, далее выкл заж на 10 сек - эбу оживает и опять есть возможность крутнуть стартер и опять срыв . Оказывается с родным эбу было тоже самое .поэтому клиент решил заменить эбу, .а случилось это после того как клиент долго крутил сьартер когда у него закончился бензин .самое интересное что во время срыва моторник теряется со связи .пробывал заводить с толкоча не прет .во время прокрутки стартером питание на эбу не пропадает .кто сталкивался с такой проблемой прошу подскажите где копать .моторник делко МТ35Е
  23. Вот ты. Когда надо оказываешься на месте .Молодех
  24. купи оригинальный ключик
