Весь контент zsoul
Honda Sbr-1000
мужики -это мой первый байк в работе .проясните ситуацию .клиент принес блок для прописки нового ключа (преждний и единственый утерян) .прописал я транс по дампу 7936(ключ в дампе виден ) и епромку на место .далее притащили байк -пробуем завести не берет (при вкл. заж. не включается бензанасос )признак- иммо ,проверяю накачку --не ма . в замке заж. имеется антена иммо на ней 4 провода (правда клиент их оголял для чего не знаю ,-говорит что не замыкал их )1есть масса 2 есть питание правда очень слабое и 3 есть какой то импульс при вкл. заж. НО антена спит нету признаков накачки .может ЕСТЬ каки нюансы по работе с иммо на байках ? ----почему нет накачки ?и на панели дает ошибку F1 .кто в теме не проходите мимо SBR 1000.rar
- Chrysler 300 M 3.5
Chrysler 300 M 3.5
блоки почти все отключил (там кан однопроводной). по диагнозе--- связь с моторником происходит со второго раза -по ошибкам пишет --нет ошибок -но текущие показания показывает .по бодику ошибка(нет ответа от моторника). для выяснения дела нужен рабочий комплект (дампов) с такого же авто -если у кого есть -скинь те . заранее респект .
- Mitsubishi Lancer 9 Синхра
Chrysler Pt Cruiser 2001
скинь фото блоков -их номера (больше инфы ), ну а если уже завел авто -то или закрой тему или пиши как решил вопрос . .народ требует зрелищь .
Chrysler 300 M 3.5
братва-- тема еще актуальная ,с небольшим перерывом возобнавил работу по оживлению этого -ЧУДО- .нашел некую зацепку а имено -по кану - (сравнил с таким же авто ) -при выкл. зажигание на кане 0.25-0.45 вольт ,такие же показания и при вкл. заж. ,а должно быть 1.15-1.35 вольт (как на рабочем авто ).. как я понял кан генерит бодик -(видимо проблема в нем ,хотя он выходит на связь и пишет что нет ответа от моторника )--какие могут быть предположения по кану .все постороние блоки которые могут сажать кан -отключил ,кроме панели -она работает ровно (да и ее тоже вырубал ). КТО в теме -прошу помочь .
Chrysler 300 M 3.5
приветствую весь чесной народ .мужики нужна помощь тех КТО в ТЕМЕ .привезли авто -крайслер 300 М 98г. мотор 3.5 с подозрением на иммо .припервом осмотре : накачка есть (2-е вспышки), ключ читается ,стартер не крутит (дело не в стартере) на реле стартера идет сигнал с заж. нету массы на реле ,на диагнозу выходит -по моторнику ошибок нет , по бодику ошибка без номера пишет - sbec bus comm. failure(что это значит не догоню) .,по центру панели есть индикатор -он при вкл. зажиг. горит потом на сек. гаснет и снова горит (смотрел на таком же там горит и потом гаснет ) диагнозил диагуном . на моторнике по входу есть постояный + а зажигания нету , схему и распиновку в инете так и не нашел (моторника)..опыта работы с америкосами не большой (думаю что дело не в иммо) . если у кого есть опыт работы с энтим авто буду рад вашим советом . дамп иммо и ключ прилагаю (там вроде ключи на месте ) . chrysler 300M 99г.rar
Требуется Помощь По Оборудованию
пропишешь зная пин .
Не Прописываються Кнопки На Ключе Lexus Lx470
внизу на стойках передних есть группа разьемов -проверь на наличае Н2О , и пропиши по новой .
Nissan Almera Classic Синхра
могу подкинуть рабочую пару
- Ford Fusion 2007
Opel Astra H 2007
новый лучше писать по диагнозе -зная пин .
- All Immo Info.Pdf
Kia sportage иммо
ключик то новый. а какой блок надо дергать где стоит ?
Kia sportage иммо
авто -- sorento-- . как прочту immobox скину дамп . там как по дампу писать ключ или надо делать его новым ?
